30 个鲜为人知的 JavaScript 技巧,让你的代码更具可读性
2024年10月13日 22:38 本文热度 5396
在今天这篇文章中,我们为大家精心整理了30个 JavaScript 技巧合集,它将帮助你优化代码,使其更具可读性,提升工作效率,并节省你的时间。
现在,就让我们开始吧。
1 、使用 !! 转换为布尔值
使用双重否定快速将任何值转换为布尔值。
let truthyValue = !!1; // truelet falsyValue = !!0; // false
2 、 默认函数参数
设置函数参数的默认值以避免定义错误。
function greet(name = "Guest") {    return `Hello, ${name}!`;}
3 、 短 If-Else 的三元运算符
if-else 语句的简写。
let price = 100;let message = price > 50 ? "Expensive" : "Cheap";
4 、动态字符串的模板文字
使用模板文字将表达式嵌入字符串中。
let item = "coffee";let price = 15;console.log(`One ${item} costs $${price}.`);
5 、解构赋值
轻松从对象或数组中提取属性。
 let [x, y] = [1, 2];  let {name, age} = {name: "Alice", age: 30};
6 、用于数组和对象克隆的扩展运算符
克隆数组或对象而不引用原始对象。
let originalArray = [1, 2, 3];let clonedArray = [...originalArray];
7 、短路求值
使用逻辑运算符进行条件执行。
  let isValid = true;  isValid && console.log("Valid!");
8 、可选链接 (?.)
如果引用为空,则安全地访问嵌套对象属性而不会出现错误。
  let user = {name: "John", address: {city: "New York"}};  console.log(user?.address?.city); // "New York"
9 、空值合并运算符 (??)
使用 ?? 为空或未定义提供默认值。
  let username = null;  console.log(username ?? "Guest"); // "Guest"
10 、使用 map、filter 和 reduce 进行数组操作
无需传统循环即可优雅地处理数组。
// Map  let numbers = [1, 2, 3, 4];  let doubled = numbers.map(x => x * 2);
 // Filter  const evens = numbers.filter(x => x % 2 === 0);
 // Reduce  const sum = numbers.reduce((accumulator, currentValue) => accumulator + currentValue, 0);
11 、标记模板文字
使用模板文字进行函数调用,以进行自定义字符串处理。
function highlight(strings, ...values) {   return strings.reduce((prev, current, i) => `${prev}${current}${values[i] || ''}`, '');  }  let price = 10;  console.log(highlight`The price is ${price} dollars.`);
12 、使用 Object.entries() 和 Object.fromEntries()
将对象转换为数组并转换回来,以便于操作。
  let person = {name: "Alice", age: 25};  let entries = Object.entries(person);  let newPerson = Object.fromEntries(entries);
13 、 用于唯一元素的 Set 对象
使用 Set 存储任何类型的唯一值。
let numbers = [1, 1, 2, 3, 4, 4];  let uniqueNumbers = [...new Set(numbers)];
14 、 对象中的动态属性名称
在对象文字表示法中使用方括号来创建动态属性名称。
  let dynamicKey = 'name';  let person = {[dynamicKey]: "Alice"};
15 、使用 bind() 进行函数柯里化
创建一个新函数,当调用该函数时,将其 this 关键字设置为提供的值。
  function multiply(a, b) {   return a * b;  }  let double = multiply.bind(null, 2);  console.log(double(5)); // 10
16 、使用 Array.from() 从类似数组的对象创建数组
将类似数组或可迭代的对象转换为真正的数组。
  let nodeList = document.querySelectorAll('div');  let nodeArray = Array.from(nodeList);
17 、可迭代对象的 for…of 循环
直接迭代可迭代对象(包括数组、映射、集合等)。
  for (let value of ['a', 'b', 'c']) {   console.log(value);  }
18 、 使用 Promise.all() 实现并发 Promise
同时运行多个 Promise 并等待所有 Promise 完成。
let promises = [fetch(url1), fetch(url2)];Promise.all(promises)    .then(responses => console.log('All done'));
19 、函数参数的 Rest 参数
将任意数量的参数捕获到数组中。
function sum(...nums) {    return nums.reduce((acc, current) => acc + current, 0);}
20 、用于性能优化的记忆化
存储函数结果以避免冗余处理。
const memoize = (fn) => {    const cache = {};    return (...args) => {        let n = args[0]; // assuming single argument for simplicity        if (n in cache) {            console.log('Fetching from cache');            return cache[n];        } else {            console.log('Calculating result');            let result = fn(n);            cache[n] = result;            return result;        }    };};
21 、使用 ^ 交换值
使用 XOR 按位运算符交换两个变量的值,无需临时变量。
let a = 1, b = 2;a ^= b; b ^= a; a ^= b; // a = 2, b = 1
22 、使用 flat() 展平数组
使用 flat() 方法轻松展平嵌套数组,展平深度作为可选参数。
 let nestedArray = [1, [2, [3, [4]]]]; let flatArray = nestedArray.flat(Infinity);
23 、使用一元加法转换为数字
使用一元加法运算符快速将字符串或其他值转换为数字。
  let str = "123";  let num = +str; // 123 as a number
24 、 HTML 片段的模板字符串
使用模板字符串创建 HTML 片段,使动态 HTML 生成更清晰。
let items = ['apple', 'orange', 'banana'];let html = `<ul>${items.map(item => `<li>${item}</li>`).join('')}</ul>`;
25 、使用 Object.assign() 合并对象
将多个源对象合并为目标对象,有效地组合它们的属性。
26 、短路默认值
处理可能未定义或为空的变量时,利用逻辑运算符分配默认值。
let options = userOptions || defaultOptions;
27 、 使用括号表示法动态访问对象属性
使用括号表示法动态访问对象的属性,当属性名称存储在变量中时很有用。
  let property = "name";  let value = person[property]; // Equivalent to person.name
28 、 使用 Array.includes() 进行存在性检查
使用 includes() 检查数组是否包含某个值,这是 indexOf 的更清晰的替代方案。
  if (myArray.includes("value")) {   // Do something  }
29 、 Function.prototype.bind() 的强大功能
将函数绑定到上下文(此值)并部分应用参数,创建更可重用和模块化的代码。
 const greet = function(greeting, punctuation) {   return `${greeting}, ${this.name}${punctuation}`;  };  const greetJohn = greet.bind({name: 'John'}, 'Hello');  console.log(greetJohn('!')); // "Hello, John!"
30 、防止对象修改
使用 Object.freeze() 防止对对象的修改,使其不可变。为了实现更深层次的不变性,请考虑更彻底地实施不变性的库。
 let obj = { name: "Immutable" };  Object.freeze(obj);  obj.name = "Mutable"; // Fails silently in non-strict mod
以上就是我们今天跟你分享的30个JavaScript代码技巧,希望这些技巧能够对你有所帮助。
最后,感觉你的阅读,祝你编程愉快。
该文章在 2024/10/14 11:04:15 编辑过
