.NET环境下几种不同的邮件发送解决方案
2012年2月17日 0:40 本文热度 9344
1、使用outLook提供的发送
如:我见过的用友软件U8生产制造(演示版),其中的邮件功能就是通过调用outLook的ActiveX 组件
优点:开发简单
缺点:依赖outlook组件,SMTP 邮件服务
邮件发送的代码如下:
Private Sub Send()
        Dim outObj As New Outlook.Application()
        Dim Item As Outlook.MailItemClass
        Item = outObj.CreateItem(0)
        Item.To = "lihonggen0@163.com "
        Item.Subject = "hello"
        Item.Body = "hell"
        Item.Attachments.Add("C:\abc.txt")
        Item.Send()
End Sub
参考:使用 Microsoft Outlook 2002 开发解决方案http://www.microsoft.com/china/msdn/library/dndotnetout2k2/html/odc_oldevsol.asp
2、WEB开发,在ASP.NET中引用System.Web.Mail类
System.Web.Mail 命名空间包含使您可以使用 CDOSYS(Windows 2000 的协作数据对象)消息组件来构造和发送消息的类。邮件消息是通过内置在 Microsoft Windows 2000 中的 SMTP 邮件服务或任意的 SMTP 服务器来传送的。此命名空间中的类可以在 ASP.NET 或任何托管应用程序
MailAttachment提供用于构造电子邮件附件的属性和方法。
MailMessage提供用于构造电子邮件的属性和方法。
SmtpMail提供用于使用 Windows 2000 的协作数据对象 (CDOSYS) 消息组件来发送消息的属性和方法。
邮件可以通过 Microsoft Windows 2000 中内置的 SMTP 邮件服务或任意 SMTP 服务器来传送。System.Web.Mail 命名空间中的类型可以在 ASP.NET 或任何托管应用程序使用。
Smtp服务器的设置,现在一些免费邮件提供商是不再提供针对所有邮件提供Smtp服务,在发送邮件的时候,需要验证用户信息,考虑Smtp用户验证问题
如果Smtp服务器在本地计算机,发送速度很快的,基本上不用担心,如果不是本地服务器,那么发送的时候最好不要以此太多,一是速度问题,二是以此发送太多邮件,Smtp服务器可能认为是垃圾邮件而拒绝服务
代码如下:
Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
        Dim mailObj As New MailMessage()
        Dim smtp As SmtpMail
        ‘定义SMTP服务器的名称
        smtp.SmtpServer = "smtp.XXX.com"
        ‘定义邮件的发送地址
        mailObj.From = "lihonggen@XXX.com"
        ‘定义邮件的接收地址
        mailObj.To = " AAA@XXX.com"
        ‘定义邮件的暗送地址
        mailObj.Bcc= "aa@sina.com"
        ‘定义邮件的抄送地址
        mailObj.Cc = "aaa@sina.com"
        ‘定义邮件的主题
        mailObj.Subject = "主题"
        ‘定义邮件的主体
        mailObj.Body = "邮件主体!"
        ‘邮件以 HTML的格式发送
        mailObj.BodyFormat = MailFormat.Html
        ‘定义邮件的有限级,在此设定为高
        mailObj.Priority = MailPriority.High
        ‘给发送的邮件附加上一个附件
        mailObj.Attachments.Add(New MailAttachment("c:\aa.doc"))
        smTp.Send(mailObj)
End Sub
3、在VB.NET或C#开发Windows 应用程序中使用System.Net.Sockets
也是基于SMTP协议
一、SMTP协议简介
1、 客户端通过服务器的25端口建立TCP/IP连接
服务器端: 220 server.com Simple Mail Transfer Service Ready
2、 客户端使用“HELO”命令标识发件人
客户端:HELO server.com
服务器端:250 server.com
3、 客户端发送MAIL命令,服务器端以OK作为响应表明准备接收
客户端: MAIL FROM: <A@B.com>
服务器端: 250 OK
4、 客户端发送RCPT命令标识收件人,服务器端回应是否愿意为收件人接受邮件
客户端:RCPT TO: <c@d.com>
服务器端:250 OK
5、 协商结束后用命令DATA发送发送邮件
客户端:DATA
服务器端:354 Start mail input: end with <CRLF>.<CRLF>
6、 客户端以.表示结束输入内容一起发送出去
客户端:Subject:  <CRLF>
内容<CRLF>
.<CRLF>
7、客户端用QUIT命令退出。
        客户端:QUIT
服务器端:250 server.com closing transmission channel
优点:可以在此基础上开发出自己的组件,利用Sockets我们可以进行网络编程开发
缺点:程序量相对较多,
发送邮件的代码如下:
      Dim sendData As String
      Dim szData As Byte()
      Dim CRLF As String
      CRLF = "\r\n"
      ‘创建与服务器25端口的连接
      Dim SmtpServ As New TcpClient(txtsmtp.Text, 25)
      lstlog.Items.Clear()
      ‘显示服务器初始信息
      Dim NetStrm As NetworkStream
      NetStrm = SmtpServ.GetStream()
      Dim RdStrm As New StreamReader(SmtpServ.GetStream())
      If RdStrm.ReadLine() <> "" Then lstlog.Items.Add(RdStrm.ReadLine())
      sendData = "HELO server " + CRLF
      szData = System.Text.Encoding.ASCII.GetBytes(sendData.ToCharArray())
      NetStrm.Write(szData, 0, szData.Length)
      ‘标志发件人
      sendData = "MAIL FROM: " + "<" + txtfrom.Text + ">" + CRLF
      ‘标志收件人
      sendData = "RCPT TO: " + "<" + txtTo.Text + ">" + CRLF
      ‘准备发送内容
      sendData = "DATA " + CRLF
      ‘发送主题
      sendData = "SUBJECT: " + txtsub.Text + CRLF
      ‘发送内容
      sendData = sendData + txtmsg.Text + CRLF
      ‘结束发送
      sendData = sendData + "." + CRLF
      ‘退出
      sendData = "QUIT " + CRLF
      ‘关闭连接
      NetStrm.Close()
      RdStrm.Close()
      lstlog.Items.Add("连接关闭")
      lstlog.Items.Add("发送成功")
大家还可以参考:使用C# 创建邮件发送组件(SMTP)
http://www.aspcool.com/lanmu/browse1.asp?ID=968&bbsuser=csharp
4、IIS SMTP自带的基本的发信组件CDONTS
你不必专门下载,微软已经提供了这个组件,只要安装了2000,NT的SMTP就会有的。
优点:组件由操作系统自带
缺点:功能比较差,可扩展性不强
代码如下:
        Mymail = CreateObject("CDONTS.NewMail")
        Mymail.From = *** ‘信件发送者信箱
        Mymail.To = *** ‘信件接收者信箱
        Mymail.CC = *** ‘抄送
        Mymail.BCC = *** ’密件发送
        Mymail.Subject = *** ‘信件主题
        Mymail.Body = *** ’信件正文
        ‘设置优先级,0-不重要,1-一般,2-重要。
        Mymail.Importance = 2
        Mymail.Send()
        Mymail = Nothing
5、使用JMail组件
Jmail具有以下特点:
(1)可以发送附件;
(2)详细日志能力,便于你查看问题所在;
(3)设置邮件发送的优先级;
(4)支持多种格式的邮件发送,比如说以HTML或者TXT的方式发送邮件。这是个免费的组件。
(5)密件发送/(CC)抄送/紧急信件发送能力;
(6)最关键的就是–免费的组件,不必发钱,所以非常值得使用。
网站:http://www.dimac.net/,目前版本是4.3
JMail组件的常用属性:
Body   邮件正文
Logging   调用Log记录,供Debug用
Priority   邮件的优先程度,从1到5
Sender   发件人
ServerAddress   SMTP服务器的IP地址或名称
Subject   邮件标题
JMail组件的常用方法:
AddAttachment   指定附件文件
AddRecipient   加入一个收件人
AddRecipientBCC   隐藏的副本抄送,只有发件人和BCC收件人知道。
AddRecipientCC   副本抄送
Execute   送出邮件
了解必要的属性及方法后,余下的部分接收使用者输入的Email,当成参数传给AddRecipient方法,然后根据需要填上其余属性,最后以Execute方法寄出。例如:
    Dim JMail
    JMail = Server.CreateObject("JMail.SMTPMail")
    JMail.Logging = True
    JMail.ServerAddress = "202.96.144.48"
    JMail.Sender = "lihonggen0@163.com"
    JMail.Subject = "subject."
    JMail.Body = "body."
    JMail.AddRecipient("bbbb@163.com")
    JMail.AddAttachment("c:\go.gif")
    JMail.Priority = 3
    JMail.Execute()
    JMail = Nothing
总结:选择何种方案,视程序的用途和需求而定,本文例出的几种方案,供大家参考。例如用友软件U8,调用outlook组件,一样整合到自己的软件中。我编写的管理系统,自己写组件(SMTP),功能同样强大,不过Coding的时间就长了!
作者:李洪根
该文章在 2012/2/17 0:40:22 编辑过
