代码背后的智慧:20条编程感悟
2024年11月14日 9:53 本文热度 5699
1. 清晰的命名
● 原则:代码应该易于阅读和理解;例如:变量、函数和类的名称应能清楚表达其意图;
● 示例:
// 明确表示学生数量
int numberOfStudents = 30;
 * 计算圆面积
 * @param radius 半径
 * @return 面积
public double calculateAreaOfCircle(double radius) {
    return Math.PI * radius * radius;
2. 使用注释
● 原则:在复杂或重要的代码段添加注释,帮助他人理解;
● 示例:
 * 计算给定列表的平均值
 * @param numbers 要计算的数字列表
 * @return 返回数字的平均值,如果列表为空则返回0
public static double calculateAverage(List<Double> numbers) {
    if (numbers == null || numbers.isEmpty()) {
        return 0;
    double sum = 0.0; // 用于保存数字的总和
    int count = 0; // 用于记录有效数字的数量
    // 遍历列表中的每个数字并计算总和
    //【注意】:检查列表中的每个元素是否为 null,需要过滤
    for (Double num : numbers) {
        if (num != null) {
            sum += num;
            count++;
    if (count == 0) {
        return 0;
    double average = sum / count;
    return average;
3. 一致的编码风格
● 原则:遵循团队的编码标准,保持代码风格一致;
● 示例:使用统一的缩进和大括号位置。例如 IDEA 等 IDE 中配置统一的 CodeStyle:Alibaba-CodeStyle 、Google-CodeStyle 等;
4. 代码模块化
● 原则:将功能分解成小模块,增加重用性;
● 示例:
public class Calculator {
     * 加
     * @param a
     * @param b
     * @return
    public int add(int a, int b) {
        return a + b;
     * 减
     * @param a
     * @param b
     * @return
    public int subtract(int a, int b) {
        return a - b;
5. 避免重复代码
● 原则:遵循DRY原则(Don’t Repeat Yourself);
● 示例:
//不好的实践:重复
    public void addAndPrint(int a, int b) {
        int result = a + b;
        System.out.println("Result: " + result);
    public void addAndPrintAnother(int x, int y) {
        int result = x + y;
//好的实践:我们可以提取出一个公共方法来遵循DRY原则:
        printResult(add(a, b));
        return a + b;
    private void printResult(int result) {
6. 依赖接口而不是具体的实现
● 原则:依赖接口而不是具体的实现,增强灵活性;
● 示例:
public interface Shape {
    double area();
public class Circle implements Shape {
    private double radius;
    public Circle(double radius) {
        this.radius = radius;
    @Override
    public double area() {
public class Square implements Shape {
    private double sideLength;
    public Square(double sideLength) {
        this.sideLength = sideLength;
    @Override
        return sideLength * sideLength;
//依赖接口而不是具体的实现
void printf(Shape shape);
7. 避免魔法数字
● 原则:使用常量代替魔法数字;
● 示例:
final double FIXED_RATE = 3
double area = FIXED_NO * radius
8. 简化条件语句
● 原则:避免复杂的条件逻辑。用快速 return 来减少 if 嵌套层次;
● 示例:
//不推荐:嵌套太深
public void checkUser(User user) {
    if (user != null) {
        if (user.getAge() > 18) {
            if (user.isActive()) {
                // 允许访问
                System.out.println("Access granted");
            } else {
                System.out.println("User is not active");
        } else {
            System.out.println("User is underage");
    } else {
        System.out.println("User is null");
//推荐:快速失败返回
    if (user == null) {
        return;
    if (user.getAge() <= 18) {
        return;
    if (!user.isActive()) {
        return;
    // 允许访问
9. 异常处理
● 原则:通过适当的异常处理提高程序的健壮性;
● 示例:
//异常
try {
    int result = 10 / 0;
} catch (ArithmeticException e) {
    log.error("非法参数,不能被零除");
//熔断
try (Entry entry = SphU.entry("resourceName")) {
    // 你的业务逻辑
} catch (BlockException ex) {
    // 处理被阻止的请求
10. 标准化错误日志处理
● 原则:统一错误处理的方式和日志记录。方便日志采集和告警配置;
● 示例:
public void logError(String message) {
    log.error("ERROR|Trace:{0}|Msg:{1} " Context.getTrace(), message);
11. 方法参数不宜过长
● 原则:方法参数应尽量少,避免混乱,超过3个推荐封装成模型;
● 示例:
//不推荐
void createUser(String name,int age,String email);
//推荐
public class UserService {
    public void createUser(User user) {
class User {
    private String name;
    private int age;
    private String email;
    public User(String name, int age, String email) {
        this.name = name;
        this.age = age;
        this.email = email;
    // Getters and Setters
12. 使用现有工具类来简化操作
● 原则:优先使用现有工具类 如apache.commons来简化操作
● 示例:
StringUtils.isNotEmpty("");
CollectionUtils.isNotEmpty()
13. 尽量使用不变的变量
● 原则:使用final关键字声明不可变的变量,提高代码的可靠性;
● 示例:
final int MAX_VALUE = 100;
ImmutableList.of();
14. 测试驱动开发(TDD)
● 原则:先写测试,再写代码,确保代码的可测试性;
● 示例:
@Test
public void testAdd() {
    Calculator calculator = new Calculator();
    assertEquals(5, calculator.add(2, 3));
15. 避免过度优化
● 原则:优先考虑代码的可读性,优化通常是在识别出性能问题后进行的;
16. 使用版本控制
● 原则:使用版本控制工具(git)管理代码变化;
17. 重视系分文档
● 原则:
○ 开发前,考虑清楚为什么要做这个需求。从背景及现状分析->为什么要做(why)->要做什么(what)->如何去做(how) 体系化思考;
○ 再从业务用例分析->系统依赖分析->领域模型分析->架构设计分析->时序图分析等落地最终的系分;
18. 重视代码评审
● 原则:定期进行代码评审,提高代码质量,提高团队研发意识;
19. 重视每一次交付
● 原则:
○ 事前锁定资源,上下游达成一致,明确里程碑计划;
○ 事中按需推进,每周项目进度同步,及时通晒风险;
○ 事后组织复盘以及关注业务数据(关注价值)
20.重视交付质量
● 原则:新功能需多考虑灰度验证
○ 后端服务:可按分组进行灰度验证(gray 分组->default 分组)
○ 客户端:小范围升级验证无问题后,逐步放量升级;
该文章在 2024/11/14 9:53:24 编辑过
