物理内存32GB了,虚拟内存要关吗?可以关吗?
2024年12月3日 14:14 本文热度 5617
电脑(Windows)物理内存都已经32GB了,虚拟内存要关掉吗?可以关掉吗?
对此,小编给出的答复是:不要关。
或许很多小伙伴对此都不理解,毕竟虚拟内存使用的是硬盘的一部份存储空间,这个硬盘如果是机械硬盘的话,那读写速度根本上不来,开了也没用。如果硬盘是固态硬盘的话,读写速度也不会比物理内存快,在物理内存都到了32GB的情况下,为什么不关掉以提升电脑性能?
面对这个问题,各自有各自的看法:有建议关掉的,有不建议关掉的,有比较随缘的。
今天小编就来好好唠唠这个话题。
有些小伙伴还认为:虚拟内存为什么就一定比物理内存慢?
我们先来做个简单的比较:
(以下为了方便计算,MB与GB之间的转换以1000MB=1GB计算)
假设物理内存为DDR3 1600MHz 32GB(16GB*2)的双通道情况,总的数据传输速率将是单通道的两倍,即:12.8GB/s × 2 = 25.6GB/s。(DDR3内存通常为64位宽,因此在单通道下,每秒钟的数据传输量为:1600MHz × (64位 ÷ 8) = 1600MHz × 8字节 = 12800MB/s = 12.8GB/s)
按照现在最快的固态硬盘读写速度来看PCI5.0*4下,读写速度为11.8GB/s。这个速度确实可以和DDR3 1600MHz的物理内存拼一下。
但实际上,DDR3规格的主板上根本不可能出现PCIe5.0,如果你加m.2扩展卡,并且把主板的Bios魔改一下,那PCIe3.0*4的速度可能还是有的。而PCIe3.0*4的固态硬盘峰值读写速度是3.5GB/s。
好家伙,原来固态硬盘目前最快的读写速度才堪堪拼过DDR3 1600MHz的物理内存。而4K和4K-64的随机读写还没进行比较呢……
咱们常见的DDR4 3200MHz内存条双通道的情况下,每秒钟的数据传输量为:3200MHz × (64位 ÷ 8) *2= 51200MB/s = 51.2GB/s。
看到这里,是不是都怀疑自己的物理内存真的有这么快的读写速度?这也就是为啥有些大神喜欢把系统安装在物理内存条上的原因(你没有看错,是把系统安装在物理内存上)。
讲完这个之后,到底要不要关虚拟内存的问题就好讲了!
   正文开始
答案是:不建议关。
原因很简单,因为你并不知道你在使用电脑的过程中是否有用到必须要有虚拟内存才能正常运行的软件。
就算是物理内存很充足的情况,电脑也不会很无聊的不用物理内存,转而使用虚拟内存。系统设定的机制是优先使用物理内存,且当物理内存不充足的情况下才会自动使用虚拟内存。
所以,让电脑自动调度管理是最好的办法。
小编自己的电脑在日常使用的时候,物理内存仅占10GB左右,而系统有着40GB的空间(勿喷,测试三条内存条的稳定性呢!)。刚开机的时候也才占用4GB左右的空间。
电脑大量使用虚拟内存的时候,一定是物理内存空间快满了,甚至要溢出来了。如果这时候虚拟内存是关闭的状态,那内存就会报错。
如果觉得虚拟内存太占C盘空间了,你可以考虑把它设置到别的分区或者硬盘。(我见过最牛x的小伙伴是专门一个1TB的固态硬盘作为电脑的虚拟内存)
设置方法
在【此电脑】点击【鼠标右键】-【属性】
点击进入【高级设置】
点击性能框里的【设置】
点击【高级】就能看到虚拟内存界面,点击【更改】
把【自动管理所有驱动器的分页文件大小】先关掉
选择一个分区(最好是固态硬盘,且空余空间100GB以上)
我这里先设置D盘为虚拟内存使用盘,选择【D】再点击【系统管理的大小】-【设置】,就会看到D盘被标注为【托管的系统】
接着选择【C】,点击【无分页文件】-【设置】,就提示这个,点击【确定】
就会看到C盘变成了【无】
接着一直点击【确定】-【确定】-【确定】(可能会提示重启,也可能不会)。接着就会看到在D盘有个分页文件(虚拟内存文件,需要取消【隐藏受保护的操作系统文件(推荐)】才能看到)
而在C盘多出来了对应大小(分页文件小了)
重启一下系统之后就会发现C盘的分页文件没了,而是到了D盘
这样基本上就完成了。
--End--
该文章在 2024/12/4 17:21:00 编辑过
