数据库分页查询10000条,超时时间已到,该怎么解决?从哪些方面考虑?
2012年3月2日 23:15
本文热度 8663
当用户发布的数据 <<10000 时,那么分页查询不会出错。但是当一个用户发布了 >=10000 条数据时,再分页查询,就提示"超时间已到....."
请教各位:是 分页存储过程 的问题,还是其他什么问题?该从那些方面考虑解决?
10000条数据数据量不大,超时时间到可使用以下方法优化:
1.如果要查询的表,操作的用户很多,并且频繁进行插入,删除操作,这样的话查询SQL语句的表明前要加上nolock标识;
2.优化下SQL,检查下存储过程分页是否有问题;
3.检查下服务器的访问量,服务器的负载均衡能力。
你用的什么数据库? 分页存储过程怎么写的?
10000 条数据是很小的数据量,应该是你的分页存储过程有问题。
使用的是sql server2005,存储过程如下:
set ANSI_NULLS ON
set QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
ALTER PROCEDURE [dbo].[AAAACommon_Page2005]
@TableName varchar(500), --表名
@Fields varchar(5000) = '*', --字段名(全部字段为*)
@OrderField varchar(5000), --排序字段(必须!支持多字段)
@sqlWhere varchar(5000) = Null,--条件语句(不用加where)
@pageSize int, --每页多少条记录
@pageIndex int = 1 --指定当前为第几页
AS
BEGIN
Declare @sql nvarchar(4000),@totalRecord as int,@TotalPage as int --返回总页数
--SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ UNCOMMITTED
if (@SqlWhere='' or @sqlWhere=NULL)
set @sql = 'select @totalRecord = count(*) from ' + @TableName
else
set @sql = 'select @totalRecord = count(*) from ' + @TableName + ' where ' + @sqlWhere
EXEC sp_executesql @sql,N'@totalRecord int OUTPUT',@totalRecord OUTPUT--计算总记录数
--计算总页数
select @TotalPage=CEILING((@totalRecord+0.0)/@PageSize)
set @sql = 'Select * FROM (select ROW_NUMBER() Over(order by ' + @OrderField + ') as rowId,' + @Fields + ' from ' + @TableName
else
set @sql = 'Select * FROM (select ROW_NUMBER() Over(order by ' + @OrderField + ') as rowId,' + @Fields + ' from ' + @TableName + ' where ' + @SqlWhere
--处理页数超出范围情况
if @PageIndex<=0
Set @pageIndex = 1
if @pageIndex>@TotalPage
Set @pageIndex = @TotalPage
--处理开始点和结束点
Declare @StartRecord int
Declare @EndRecord int
set @StartRecord = (@pageIndex-1)*@PageSize + 1
set @EndRecord = @StartRecord + @pageSize - 1
--继续合成sql语句
set @Sql = @Sql + ') as t where rowId between ' + Convert(varchar(50),@StartRecord) + ' and ' + Convert(varchar(50),@EndRecord)
--print @Sql
Exec(@Sql)
If @@Error <> 0
Begin
select -1
End
Else
Begin
select @totalRecord ---返回记录总数
End
END
该文章在 2012/3/2 23:15:02 编辑过
