C# 语言中词典(Dictionary)使用方法
2024年12月27日 7:56 本文热度 5159
在C#中,System.Collections.Generic命名空间下的Dictionary类为以键值对的形式存储和检索数据提供了一种高效的方式。这种数据结构功能强大、用途广泛,并且针对快速数据查找进行了高度优化,使其非常适用于各种实际编程场景。
本文将让你深入了解C#中的Dictionary<TKey, TValue>——包括它的结构、属性、方法以及使用示例。
C#中的Dictionary是什么?
Dictionary<TKey, TValue>是一种泛型集合,它将数据存储为键值对的形式。字典中的每个键都是唯一的,并且映射到一个值。在C#中,如果有高效的哈希函数,字典对于添加、检索和删除数据等操作具有O(1)的时间复杂度,这使得它们成为高性能应用程序的绝佳选择。
Dictionary的基本语法
要声明一个字典,需要指定两种类型:
  • TKey:字典中键的类型。
  • TValue:与每个键相关联的值的类型。
以下是一个示例:
Dictionary<int, string> myDictionary = new Dictionary<int, string>();
在这个示例中,myDictionary使用int作为键类型,string作为值类型。
Dictionary的属性
字典有几个重要的属性:
  • Count:返回字典中键值对的数量。
  • Keys:返回字典中所有键的集合。
  • Values:返回字典中所有值的集合。
  • Comparer:获取用于比较键的相等比较器。
以下是展示如何使用这些属性的示例:
var fruits = new Dictionary<string, int>
   {"Apple", 1},
   {"Banana", 2}
Console.WriteLine(fruits.Count); // 输出:2
foreach (var key in fruits.Keys)
   Console.WriteLine(key); // 输出:Apple, Banana
foreach (var value in fruits.Values)
   Console.WriteLine(value); // 输出:1, 2
向字典中添加元素
要向字典中添加元素,可以使用Add方法或者索引器语法[]:
Dictionary<int, string> numbers = new Dictionary<int, string>();
numbers.Add(1, "One");
numbers[2] = "Two"; // 使用索引器语法
注意:如果尝试使用Add方法添加重复的键,将会抛出ArgumentException异常。然而,索引器语法[]在键已存在的情况下会更新对应的值。
从字典中检索值
最常见的检索值的方式是使用键:
string value = numbers[1];  // 检索与键1相关联的值
如果键不存在,将会抛出KeyNotFoundException异常。为了安全地处理这种情况,可以使用TryGetValue方法,该方法在键存在时返回true,并将关联的值赋给out参数:
if (numbers.TryGetValue(2, out string result))
   Console.WriteLine(result);
else
   Console.WriteLine("键未找到");
更新现有值
要更新现有值,可以使用带键的索引器语法:
numbers[1] = "Updated One";
如果键存在,关联的值将会被更新;如果键不存在,将会添加一个新的键值对。
从字典中移除元素
要通过键移除一个元素,可以使用Remove方法:
numbers.Remove(1); // 移除键为1的键值对
该方法在元素成功移除时返回true,否则返回false。
检查键或值是否存在
要检查字典中是否存在特定的键或值,可以使用ContainsKey或ContainsValue方法:
bool hasKey = numbers.ContainsKey(1); // 如果键1存在则返回true
bool hasValue = numbers.ContainsValue("Two"); // 如果值为"Two"被找到则返回true
遍历字典
可以使用foreach语句遍历Dictionary,其中每个元素都是一个KeyValuePair<TKey, TValue>:
foreach (KeyValuePair<int, string> kvp in numbers)
   Console.WriteLine($"键:{kvp.Key},值:{kvp.Value}");
或者,也可以使用Keys和Values属性仅遍历键或值。
初始化字典
字典可以在声明时使用集合初始化器进行初始化:
var myDictionary = new Dictionary<int, string>
   { 1, "One" },
   { 2, "Two" },
   { 3, "Three" }
Dictionary的构造函数
Dictionary类针对不同场景提供了多个构造函数:
  • 默认构造函数:初始化一个空字典。
var myDictionary = new Dictionary<int, string>();
  • Dictionary(int capacity):使用指定的容量初始化一个字典,如果已知大小,这样做可以提高性能。
var myDictionary = new Dictionary<int, string>(100);
  • Dictionary(IEqualityComparer<TKey>):使用指定的用于自定义键比较的相等比较器初始化一个字典。
var caseInsensitiveDict = new Dictionary<string, string>(StringComparer.OrdinalIgnoreCase);
  • Dictionary(IDictionary<TKey, TValue>):通过复制另一个字典来初始化一个字典。
var anotherDictionary = new Dictionary<int, string>(myDictionary);
键的自定义比较器
默认情况下,字典对键类型使用默认的相等比较器。你可以通过实现IEqualityComparer<TKey>来提供自定义的相等比较器。这对于不区分大小写的字符串键特别有用:
caseInsensitiveDict.Add("Hello", "World");
Console.WriteLine(caseInsensitiveDict.ContainsKey("hello")); // 输出:True
线程安全与ConcurrentDictionary
Dictionary类不是线程安全的。如果多个线程同时修改一个字典,可能会导致不可预测的行为。对于线程安全的操作,可以使用System.Collections.Concurrent命名空间下的ConcurrentDictionary<TKey, TValue>。
using System.Collections.Concurrent;
ConcurrentDictionary<int, string> safeDict = new ConcurrentDictionary<int, string>();
safeDict.TryAdd(1, "One");
Dictionary的性能特征
由于哈希的作用,在大多数情况下,字典对于检索、插入和删除操作具有O(1)的复杂度,所以效率很高。然而,如果哈希函数不佳,性能可能会下降,导致冲突增多以及操作变慢。
Dictionary操作中的常见异常
C#中的字典可能会抛出以下异常:
  • ArgumentNullException:如果使用了空键。
  • ArgumentException:如果使用Add方法添加重复的键。
  • KeyNotFoundException:如果访问字典中不存在的键。
示例程序
以下示例展示了字典的基本操作:
using System;
class Program
   static void Main()
       var dictionary = new Dictionary<int, string>
           {1, "one"},
           {2, "two"},
           {3, "three"}
       // 检索值
       Console.WriteLine(dictionary[2]); // 输出:two
       // 更新元素
       dictionary[2] = "updated two";
       // 移除元素
       dictionary.Remove(1);
       // 遍历字典
       foreach (var kvp in dictionary)
       // 检查存在性
       Console.WriteLine(dictionary.ContainsKey(2)); // 输出:True
C#中Dictionary的总结
在C#中,Dictionary<TKey, TValue>类是一种用于高效存储键值对的重要数据结构。它提供了广泛的功能,用于添加、检索、更新和移除元素,并且针对快速数据访问进行了优化。字典允许通过相等比较器进行定制,支持多种初始化方法,使其适用于许多用例。
虽然Dictionary本身不是线程安全的,但ConcurrentDictionary<TKey, TValue>为多线程应用程序提供了一种安全的替代方案。无论你是在开发简单还是复杂的应用程序,C#中的字典都是一种用于将数据组织成键值对的强大、高性能的解决方案。
该文章在 2024/12/28 12:23:40 编辑过
