MySQL 数据库常用命令 超级实用版分享
2012年3月12日 10:15 本文热度 8914
1、MySQL常用命令
create database name; 创建数据库
use databasename; 选择数据库
drop database name 直接删除数据库,不提醒
show tables; 显示表
describe tablename; 表的详细描述
select 中加上distinct去除重复字段
mysqladmin drop databasename 删除数据库前,有提示。
显示当前mysql版本和当前日期
select version(),current_date;
2、修改mysql中root的密码:
shell>mysql -u root -p
mysql> update user set password=password(”xueok654123″) where user=’root’;
mysql> flush privileges //刷新数据库
mysql>use dbname; 打开数据库:
mysql>show databases; 显示所有数据库
mysql>show tables; 显示数据库mysql中所有的表:先use mysql;然后
mysql>describe user; 显示表mysql数据库中user表的列信息);
3、grant
创建一个可以从任何地方连接服务器的一个完全的超级用户,但是必须使用一个口令something做这个
mysql> grant all privileges on *.* to user@localhost identified by ’something’ with
增加新用户
格式:grant select on 数据库.* to 用户名@登录主机 identified by “密码”
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO monty@localhost IDENTIFIED BY ’something’ WITH GRANT OPTION;
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO monty@”%” IDENTIFIED BY ’something’ WITH GRANT OPTION;
删除授权:
mysql> revoke all privileges on *.* from root@”%”;
mysql> delete from user where user=”root” and host=”%”;
mysql> flush privileges;
创建一个用户custom在特定客户端it363.com登录,可访问特定数据库fangchandb
mysql >grant select, insert, update, delete, create,drop on fangchandb.* to custom@ it363.com identified by ‘ passwd’
重命名表:
mysql > alter table t1 rename t2;
4、mysqldump
备份数据库
shell> mysqldump -h host -u root -p dbname >dbname_backup.sql
恢复数据库
shell> mysqladmin -h myhost -u root -p create dbname
shell> mysqldump -h host -u root -p dbname < dbname_backup.sql
如果只想卸出建表指令,则命令如下:
shell> mysqladmin -u root -p -d databasename > a.sql
如果只想卸出插入数据的sql命令,而不需要建表命令,则命令如下:
shell> mysqladmin -u root -p -t databasename > a.sql
那么如果我只想要数据,而不想要什么sql命令时,应该如何操作呢?
   mysqldump -T./ phptest driver
其中,只有指定了-T参数才可以卸出纯文本文件,表示卸出数据的目录,./表示当前目录,即与mysqldump同一目录。如果不指定driver 表,则将卸出整个数据库的数据。每个表会生成两个文件,一个为.sql文件,包含建表执行。另一个为.txt文件,只包含数据,且没有sql指令。
5、可将查询存储在一个文件中并告诉mysql从文件中读取查询而不是等待键盘输入。可利用外壳程序键入重定向实用程序来完成这项工作。例如,如果在文件my_file.sql 中存放有查
询,可如下执行这些查询:
例如,如果您想将建表语句提前写在sql.txt中:
mysql > mysql -h myhost -u root -p database < sql.txt
该文章在 2012/3/12 10:15:22 编辑过
