C#.NET使用客户端缓存提高API性能
2025年1月11日 15:23 本文热度 5610
摘要
在现代应用程序中,性能始终是一个关键的考虑因素。无论是提高响应速度,降低延迟,还是减轻服务器负载,开发者都在寻找各种方法来优化他们的API。在Web开发中,利用客户端缓存是一种有效的方法,可以显著提高API的性能。本文将结合Replicant和Delta,深入探讨如何在.NET中使用客户端缓存,巧妙地提升API的响应速度。
问题概述
尽管数据库已经过优化,但在实际应用中,我们仍然会遇到一些性能瓶颈。例如,当数据库中有数百万条记录时,即使添加了索引,某些查询(如对用户名的部分匹配搜索)仍可能导致响应延迟。在API集成中,每次请求都需要花费较长的时间,这不仅影响用户体验,还会增加服务器的负载。
解决方案概述
为了应对这些性能挑战,我们可以采用以下策略:
  1. 利用客户端缓存:通过在客户端缓存API响应,减少重复请求,提高响应速度。
  2. 使用HTTP缓存头:利用HTTP的缓存控制头信息(如ETag、Cache-Control)来管理缓存,实现高效的数据更新检测。
  3. 引入辅助库:使用诸如Replicant和Delta这样的库,简化缓存的实现方式,降低开发成本。
接下来,我们将详细探讨如何在.NET中实现上述策略,并提供具体的代码示例。
客户端缓存概述
什么是HTTP缓存头?
HTTP提供了一系列头信息,用于管理缓存行为。这些头信息包括:
  • ETag:实体标签,用于标识资源的版本。当资源发生变化时,ETag也会随之更新。
  • Cache-Control:指定缓存策略,如no-cache、max-age等。
  • Last-Modified:指示资源的最后修改时间。
通过合理地设置这些头信息,客户端和服务器可以协同工作,实现高效的缓存机制。
浏览器中的缓存机制
当浏览器发送请求时,如果服务器返回了ETag或Last-Modified等头信息,浏览器会缓存响应。当再次请求相同资源时,浏览器会携带If-None-Match或If-Modified-Since等条件请求头,询问服务器资源是否更新。如果资源未更新,服务器返回304 Not Modified,浏览器直接使用本地缓存的数据。
在HTTP客户端中实现缓存
在非浏览器环境(如使用HttpClient进行API调用)中,实现类似的缓存机制需要额外的工作。幸运的是,Replicant库提供了便利的解决方案。
使用Delta优化服务器端缓存
什么是Delta?
Delta是一个开源的.NET库,通过在数据库中添加一个版本列(如RowVersion)或数据库自带的追踪数据,结合浏览器或客户端的缓存机制,实现高效的数据更新检测。它可以自动处理ETag的生成和验证,简化服务器端的开发工作。
如何使用Delta?
  1. 安装NuGet包
    Install-Package Delta
  2. 配置中间件
    在Startup.cs或Program.cs中,添加Delta的中间件:
    app.UseDelta<BloggingContext>(); //Delta内置了对EFCore的支持,只要是基于ADO.NET的ORM都可以使用Delta
  3. 修改数据库
  • SQL Server
    在相关的数据库表中,添加一个时间戳或版本列,用于跟踪数据的变化。例如,使用RowVersion列:
    [Timestamp]
    public byte[] RowVersion { get; set; }
  • PostgreSQL
    启用track_commit_timestamp功能
Delta的工作原理
是
否
否
是
响应
304 未修改
请求
根据时间戳
从 WebAssembly 和 SQL
计算当前 ETag
是否有
If-None-Match
Header?
当前
ETag与
If-None-Match匹配?
将当前 ETag
添加到响应头
  • ETag生成:Delta会根据数据库中的RowVersion或时间戳列,自动生成ETag。
  • 条件请求:当客户端发送请求时,携带If-None-Match头信息,Delta会根据ETag判断数据是否发生变化。
  • 响应优化:如果数据未变化,服务器直接返回304 Not Modified,客户端可以使用缓存的数据。
使用Delta的优势
  • 非侵入式:无需对现有的API进行大量修改,只需简单配置即可。
  • 性能提升:在数据未变化的情况下,避免了不必要的数据库查询和数据传输。
  • 适用性强:适用于各种类型的API,包括RESTful API、GraphQL等。
使用Replicant实现HTTP客户端缓存
什么是Replicant?
Replicant是由Simon Cropp开发的一个开源.NET库,用于实现HTTP客户端的缓存机制。它利用了与浏览器相同的HTTP缓存头(如ETag、Cache-Control),可以缓存HTTP响应,避免重复请求。
使用Replicant的步骤
  1. 安装NuGet包
    在项目中安装Replicant包:
    Install-Package Replicant
  2. 替换HttpClient
    Replicant提供了一个包装的HttpClient,在创建客户端时使用HttpCache:
    HttpCache cachedClient = HttpCache.Default;
  3. 发送请求
    使用HttpCache发送请求,与普通的HttpClient用法相同:
    var response = await httpClient.ResponseAsync("https://api.example.com/products");
    var content = await response.Content.ReadAsStringAsync();
Replicant的工作原理
  • 首次请求:当第一次请求某个资源时,Replicant会将响应的内容和相关的缓存头信息(如ETag)存储在本地缓存中。
  • 后续请求:再次请求相同资源时,Replicant会检查本地缓存的有效性。如果缓存有效,且资源未更新,Replicant会直接返回缓存的内容,避免实际的HTTP请求。
综合示例:提升API集成请求性能
下面,我们将结合Replicant和Delta,提供一个完整的示例,展示如何利用客户端和服务器端缓存,提高API的性能。
后端代码示例
以下是使用Delta库的后端代码示例。该示例中,我们构建了一个简单的博客应用,包含了博客(Blog)和帖子(Post)两个实体。
1. 配置Program.cs
using Delta;
using Microsoft.EntityFrameworkCore;
using System.Text.Json;
using System.Text.Json.Serialization;
using TutorialClientCache.Components;
var builder = WebApplication.CreateBuilder(args);
builder.AddNpgsqlDbContext<BloggingContext>("mydb");
// 添加服务到容器
builder.Services.AddRazorComponents()
   .AddInteractiveWebAssemblyComponents();
builder.Services.AddBootstrapBlazor();
var app = builder.Build();
// 使用Delta中间件
// 定义API端点
app.MapGet("/posts", async (string? title, BloggingContext db) =>
   var query = db.Posts
       .Where(p => title == null || p.Title.Contains(title))
       .OrderByDescending(p => p.Title)
       .ThenBy(p => p.Content)
       .Take(10);
   return await query.ToListAsync();
// 配置HTTP请求管道
if (app.Environment.IsDevelopment())
   app.UseWebAssemblyDebugging();
else
   app.UseExceptionHandler("/Error", createScopeForErrors: true);
app.UseAntiforgery();
app.MapStaticAssets();
app.MapRazorComponents<App>()
   .AddInteractiveWebAssemblyRenderMode()
   .AddAdditionalAssemblies(typeof(TutorialClientCache.Client._Imports).Assembly);
app.Run();
2. 定义数据上下文和实体
数据上下文 BloggingContext
public class BloggingContext : DbContext
   public BloggingContext(DbContextOptions<BloggingContext> options)
       : base(options)
   public DbSet<Blog> Blogs { get; set; }
   public DbSet<Post> Posts { get; set; }
实体类 Blog 和 Post
public class Blog
   public int BlogId { get; set; }
   public string Url { get; set; }
   public List<Post> Posts { get; } = new List<Post>();
public class Post
   public int PostId { get; set; }
   public string Title { get; set; }
   public string Content { get; set; }
   public Blog Blog { get; set; }
客户端代码示例
由于浏览器HttpClient已经内置客户端缓存逻辑,这里提供一个可以在其他Runtime环境内使用缓存的例子:
// See https://aka.ms/new-console-template for more information
using Replicant;
using System.Diagnostics;
Console.WriteLine("Hello, World!");
string url = "http://localhost:5225/posts?title=CSS";
//warm up
await MeasureHttpClientPerformance(url);
await MeasureHttpCachePerformance(url);
for (int i = 0; i < 5; i++)
   var httpClientTime = await MeasureHttpClientPerformance(url);
   Console.WriteLine($"HttpClient Time: {httpClientTime} ms");
   var httpCacheTime = await MeasureHttpCachePerformance(url);
   Console.WriteLine($"HttpCache Time: {httpCacheTime} ms");
static async Task<long> MeasureHttpClientPerformance(string url)
   using var httpClient = new HttpClient();
   var stopwatch = Stopwatch.StartNew();
   var response = await httpClient.GetAsync(url);
   response.EnsureSuccessStatusCode();
   stopwatch.Stop();
   return stopwatch.ElapsedMilliseconds;
static async Task<long> MeasureHttpCachePerformance(string url)
   var response = await cachedClient.ResponseAsync(url);
   stopwatch.Stop();
效果
结论
通过结合使用Delta和Replicant,我们可以在.NET应用程序中有效地利用客户端缓存机制,显著提升API的性能。利用ETag和304 Not Modified等HTTP特性,我们能够减少不必要的网络请求和数据传输,提高应用的响应速度和用户体验。
参考链接
​转自https://www.cnblogs.com/madtom/p/18664378
该文章在 2025/1/11 15:23:25 编辑过
