让C# WinForms应用程序只运行一个实例的小技巧
2025年1月13日 10:50
本文热度 5353
前言
今天,要分享一个小技巧,让你的 WinForms 桌面应用程序像明星一样独享舞台 —— 确保它在同一时间只能运行一个实例!
这样做有什么好处呢?
首先,它可以帮助用户集中注意力,减少被多个窗口干扰的可能性。
其次,它能有效减少系统资源的使用,提高程序的稳定性和响应速度。
最重要的是,防止多个实例同时访问和修改共享数据,确保数据的一致性和完整性。
听起来是不是很棒?
那么,如何实现这个功能呢?
接下来,跟我的步骤一起动手做一下吧!
Step By Step 步骤
1. 创建一个新的 WinForms 项目,命名为“WinOneDemo”
2. 编写只允许一个程序实例的代码
在 Program.cs 文件中编写以下代码,留意代码中的注释:
// 定义一个互斥体(Mutex),用于标识应用程序是否已经在运行
privatestatic Mutex mutex = null;
/// <summary>
/// 初始化全局互斥体,确保只有一个应用程序实例运行
/// </summary>
private static void GlobalMutex()
bool newMutexCreated = false;
Process current = Process.GetCurrentProcess();
// 使用全局命名空间确保跨会话唯一
string mutexName = "Global\\" + current.ProcessName;
try
// 尝试创建一个名为 mutexName 的互斥体
mutex = new Mutex(false, mutexName, out newMutexCreated);
catch
// 如果创建互斥体失败(例如权限问题),则等待一段时间后退出
Console.WriteLine($"Failed to create mutex: {ex.Message}");
Thread.Sleep(1000);
Environment.Exit(1);
// 如果互斥体已经被创建,说明已经有实例在运行
if (!newMutexCreated)
// 弹出警告消息框
MessageBox.Show("程序已经在运行中……","警告",MessageBoxButtons.OK);
Thread.Sleep(1000);
// 优雅地退出新启动的实例
[STAThread]
static void Main()
// 调用方法,确保只有一个实例运行
GlobalMutex();
ApplicationConfiguration.Initialize();
Application.Run(new Form1());
5. 运行和测试
现在,你可以编译并生成 exe 程序。
找到 WinForms 的输出目录,双击打开 WinOneDemo.exe,这时候,应用程序将会被打开。
如果你继续双击打开 WinOneDemo.exe,你将看到一个提示 "程序已经在运行中……" 的警告消息框,如下图所示:
恭喜你!你已经成功地让你的 WinForms 应用程序只能运行一个实例,是不是感觉特别简单又有趣呢?
小技巧,大作用,希望它能让你的应用程序运行更加稳定和友好。
该文章在 2025/1/13 10:50:15 编辑过
