shell脚本快速检查局域网段ip是否在用
2025年1月16日 11:18 本文热度 6240
检查 192.168.1 网段中哪些 IP 地址正在使用,可以使用 Shell 脚本结合 ping 命令来并发扫描整个网段。以下是实现这一功能的完整脚本:
脚本:检查 192.168.1 网段 IP 是否在用
#!/bin/bash
# 定义网段
NETWORK="192.168.1"
# 定义超时时间(秒)
TIMEOUT=1
# 定义并行扫描的 IP 数量
PARALLEL=20
# 日志函数
function log_info() {
  echo -e "[INFO] $1"
function log_success() {
  echo -e "\033[32m[SUCCESS] $1\033[0m"
function log_error() {
  echo -e "\033[31m[ERROR] $1\033[0m"
# 检查单个 IP 是否在线
function check_ip() {
  local ip=$1
  if ping -c 1 -W "$TIMEOUT" "$ip" &> /dev/null; then
    log_success "IP $ip is online"
  else
    log_error "IP $ip is offline"
  fi
# 主函数
function main() {
  log_info "Scanning network $NETWORK.0/24..."
  # 使用循环遍历 1-254 的 IP 地址
  for i in {1..254}; do
    ip="$NETWORK.$i"
    check_ip "$ip" &
    # 控制并行数量
    if [[ $(jobs -r -p | wc -l) -ge $PARALLEL ]]; then
      wait -n
    fi
  done
  # 等待所有后台任务完成
  wait
# 执行主函数
main
脚本说明
  1. 网段定义
    • NETWORK="192.168.1":定义要扫描的网段。
  2. 超时时间
    • TIMEOUT=1:设置 ping 命令的超时时间为 1 秒。
  3. 并行扫描
    • PARALLEL=20:设置同时扫描的 IP 数量为 20 个,以提高扫描效率。
  4. 日志输出
    • 使用不同颜色的日志区分在线和离线的 IP 地址:
      • 绿色:IP 在线。
      • 红色:IP 离线。
  5. check_ip 函数
    • 使用 ping 命令检查单个 IP 是否在线。
    • 如果 ping 成功,则 IP 在线;否则,IP 离线。
  6. 主函数 main
    • 遍历 192.168.1.1 到 192.168.1.254 的所有 IP 地址。
    • 使用 & 将 check_ip 放入后台执行,实现并行扫描。
    • 使用 jobs 和 wait 控制并行任务数量。
使用方法
  1. 将脚本保存为 scan_network.sh。
  2. 赋予执行权限:
    chmod +x scan_network.sh
  3. 运行脚本:
    ./scan_network.sh
示例输出
[INFO] Scanning network 192.168.1.0/24...
[SUCCESS] IP 192.168.1.1 is online
[ERROR] IP 192.168.1.2 is offline
[SUCCESS] IP 192.168.1.3 is online
[ERROR] IP 192.168.1.4 is offline
优化建议
  1. 增加 IP 范围参数
    可以通过命令行参数指定扫描的 IP 范围,例如:
    ./scan_network.sh 192.168.1.10 192.168.1.20
    修改脚本:
    START_IP=${1:-1}
    END_IP=${2:-254}
    for i in $(seq "$START_IP" "$END_IP"); do
      ip="$NETWORK.$i"
      check_ip "$ip" &
    done
  2. 保存结果到文件
    可以将扫描结果保存到文件中,便于后续分析:
    LOG_FILE="scan_results.txt"
      echo "[SUCCESS] $1" >> "$LOG_FILE"
      echo "[ERROR] $1" >> "$LOG_FILE"
  3. 使用 fping 替代 ping
    fping 是一个更高效的网络扫描工具,支持批量扫描。如果系统安装了 fping,可以替换 ping 命令:
    fping -c 1 -t "$TIMEOUT" "$ip" &> /dev/null
该脚本通过并行 ping 扫描 192.168.1 网段,快速检测哪些 IP 地址在线。通过调整并行数量和超时时间,可以平衡扫描速度和准确性。如果需要更高效的扫描,可以考虑使用 nmap 或 fping 等专业工具。
​转自https://www.cnblogs.com/ydswin/p/18666134
该文章在 2025/1/16 11:18:45 编辑过
