无法访问GitHub ? 试试这几种方法
2025年1月22日 13:38 本文热度 10696
GitHub 是一个面向开源及私有软件项目的托管平台,它基于 Git 版本控制系统构建。自 2008 年上线以来,GitHub 已经成为全球最大的代码托管平台之一,拥有数千万开发者用户,支持着数百万个项目。在GitHub上可以找到各种编程语言的框架、应用源码和免费开源的工具软件,但是由于某些原因在国内访问GitHub会经常出现卡顿、断线等问题,这里就介绍几种可以加速访问GitHub的方法和工具。
1、使用镜像网站
镜像就是一个克隆版的Github,访问镜像网站时,内容跟Github是完整同步的,目前测试可用的镜像网站地址是:https://kkgithub.com/,打开链接时可能会跳转到kgithub的代码仓库,但不影响搜索、代码查看、下载等其他功能。
2、使用代理加速下载
以下网站提供代理加速下载服务,只需要复制GitHub地址到输入框中再点击下载就可以加速下载。缺点是必须知道下载地址,不能直接进行搜索浏览。
https://ghp.ci/https://gh-proxy.com/https://ghproxy.net/https://ghproxy.homeboyc.cn/https://github.ur1.fun/https://github.moeyy.xyz/
3、Gitee中转
Gitee 是开源中国社区2013年推出的基于 Git 的代码托管服务,目前已经成为国内知名的代码托管平台,致力于为国内开发者提供优质稳定的托管服务。Gitee支持从GitHub导入代码库,有很多GitHub上的代码库已经同步到了Gitee上,所以GitHub无法访问是可以先在Gitee上搜索下是否有同步仓库。缺点是只有部分项目同步了,并且下载文件需要注册登录。
4、修改 hosts 文件
通过修改host的方式加速GitHub访问,解决图片无法加载以及访问速度慢的问题。可以在以下地址获取最新的Hosts地址:https://hosts.gitcdn.top/hosts.txt 或者 https://gitlab.com/ineo6/hosts/-/raw/master/next-hosts,然后将其中的内容复制到系统的hosts文件中即可。
Linux / MacOS hosts文件路径:/etc/hostsWindows hosts文件路径:C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts
文件修改后还需要命令刷新生效,刷新命令如下:
Linux: /etc/init.d/network restartWindows: ipconfig /flushdnsMacOS: sudo killall -HUP mDNSResponder
此方式的缺点是hosts的内容有可能也会调整,如果失效就需要重新修改hosts文件,比较麻烦。
5、使用第三方工具加速
5.1、SwitchHosts是一个管理、切换多个hosts方案的免费开源工具,支持三大操作系统,可以方便地编辑和同步hosts文件。下载地址:https://github.com/oldj/SwitchHosts/releases,镜像网站地址:https://kkgithub.com/oldj/SwitchHosts/releases​,可以在工具中配置一条定时规则来自动更新hosts。
5.2 fetch-github-hosts 是主要为解决研究及学习人员访问 Github 过慢或其他问题而提供的 Github Hosts 同步工具,支持Windows/Linux/MacOS,下载地址:https://github.com/Licoy/fetch-github-hosts/releases,镜像网站地址:https://kkgithub.com/Licoy/fetch-github-hosts/releases。下载完成解压压缩包,运行对应平台的执行文件,之后即可正常访问GitHub。
5.3 FastGitHub 是一个旨在加速访问 GitHub 和相关资源的工具,支持Windows / Linux / MacOS,下载地址:https://github.com/WangGithubUser/FastGitHub/releases,镜像网站地址:https://kkgithub.com/WangGithubUser/FastGitHub/releases。下载完成解压压缩包,运行对应平台的执行文件即可,使用时无需其他设置,工具打开后稍等一会即可正常访问GitHub。
FastGitHub的Windows平台压缩包已经搬运到网盘:https://pan.baidu.com/s/1kIhRVZzZZLgAanBltIdRmA,提取码可以关注公众号后发送消息“fastgh”获取。
以上几种方法可以根据情况进行选择,个人推荐使用第三方加速工具,简单易用。
该文章在 2025/1/22 17:23:12 编辑过
