金蝶KIS云专业版本地部署安装指南
2025年2月24日 22:44 本文热度 7596
一、操作系统要求
·支持的操作系统:
·Windows XP专业版(32位)(SP3)简体中文版
·Windows Server 2003标准版/企业版 简体中文版(32位)(SP2)(不支持64位)
·Windows Server 2003R2标准版/企业版 简体中文版(32位)(SP2)(不支持64位)
·Windows 7旗舰版 简体中文版 (32/64位均支持)
·Windows Server 2008标准版 简体中文版 (32/64位均支持)
·Windows Server 2008R2企业版 简体中文版 (64位)
·Windows 8企业版 简体中文版 (32/64位均支持)
·Windows 8.1专业版 简体中文版 (32/64位均支持)
·Windows 10专业版 简体中文版 (32/64位均支持)
·Windows 2012企业版 简体中文版 (64位)
·Windows 2012R2标准版 简体中文版 (64位)
·Windows Server 2016 DataCenter 简体中文版 (64位)
·不支持的操作系统:Windows 98、Windows 2000、Windows XP家庭版、Windows Server 2003 64位、Windows Server 2003R2 64位。
以上操作系统是官方发版说明写的,实测发现Win11也能正常安装和使用。
二、服务器端数据库环境
支持的数据库环境(官方发版说明):
·SQLServer 2000 SP4
·SQLServer 2005 SP4
·SQLServer 2008 SP2
·SQLServer 2008 R2 SP2
·SQLServer 2012 SP1
·SQLServer 2014
·SQLServer 2016
其中,若在环境检测时未检测到系统已安装SQL,则自动安装SQL 2008 Express(MSDE),安装模式要求为混合模式。公有云使用的SQL SERVER版本是2012 SP1,建议本地部署安装2008 R2或者2012,以免后期有公有云需求的时候没法直接备份恢复到公有云环境。
三、安装注意事项
1. 暂停使用防病毒软件和防火墙以后再解压安装包,避免杀毒软件删除安装文件。部分品牌机安装的杀毒软件为McAfee,个人建议卸载删除该软件,McAfee‌会自动删除文件。Windows10/Windows11/Windows Server 2016/Windows Server 2019还需要将实时防护关闭以后再解压安装包,实时防护会直接隔离安装程序调用的文件造成安装失败。‌
2. 关闭防火墙:操作步骤为【开始】→【控制面板】(查看方式:图标或小图标)→【windows防火墙】,然后关闭防火墙。
3. 关闭数据执行保护:
·方法一:找到【计算机】,右键打开属性,进入后单击【高级系统设置】,进入【高级页签】,点击性能下的【设置】按钮,找到【数据执行保护】页签,选中“仅为基本windows程序和服务启用DEP”确定,重启电脑。
·方法二:win键+R键调出【运行】对话框,输入“sysdm.cpl”→【确定】→【高级】→第一个【设置】按钮→【数据执行保护】,选中“仅为基本windows程序和服务启用DEP”确定,重启电脑。
4. 在Win7/2008/8/8.1/10/2012/2016操作系统下,请使用administrator用户登录操作系统进行安装使用。
5. 若无法使用administrator用户登录操作系统,有以下两种方法:
·确保用户帐户控制设置为最底下的从不通知:操作步骤为win键+R键调出【运行】对话框,输入“msconfig”→【确定】→【工具】→【更改UAC设置】→【启动】,调到最底下的从不通知,确定,重启电脑。
·以管理员身份运行程序:操作步骤为桌面金蝶图标,鼠标右键,属性,兼容性,勾选“以管理员身份运行此程序”,确定。
6. 目前可支持SQL Server 2008 (SP2)、SQL Server 2008R2 (SP2)、SQL Server 2012(SP1)、SQL Server 2014、SQL Server 2016,官方综合补丁已经对SQL有版本要求,SQL 2000和SQL 2005已经不支持。
四、安装金蝶KIS云专业版异常的数据库相关问题
(一)、找不到默认SQL SERVER实例服务相关
1. 问题描述
·安装金蝶软件时提示“找不到本产品认可的默认实例‘SQL SERVER(EXPRESS)’对应的服务,请安装该实例的服务”。
2. 原因分析
o服务器电脑可能已安装有其他SQL程序,或者之前安装的SQL程序未完全卸载,使得系统在安装金蝶软件时无法识别MSSQL服务。
3. 解决办法
o在注册表中找到HKEY - LOCAL - MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server,在右侧双击InstalledInstances,将MSSQL实例名称在数值数据里调整到第一位。
(二)、SQL SERVER登录身份与认证方式相关
1. 问题描述
·安装服务器时提示:本产品认可的默认实例SQL SERVER(MSSQLSERVER)其登录身份不是本地系统(localSystem),导致产品可能无法正常使用,安装完成后客户端无法连接服务器。
2. 解决办法
o安装实例名必须为默认,安装MS SQL Server认证方式必须为混合认证。
o认证方式必须为混合认证(如果安装的是MSDE版本的SQL 2008可通过修改注册表实现:在\hkey_local_machine\software\microsoft\mssqlserver\mssqlserver\项下将LoginMode的值修改为2,其中1表示使用“Windows身份验证”模式,2表示使用混合模式,即Windows身份验证和SQL Serv身份验证),之后重启服务器。
o打开服务(按win + r,输入:services.msc)。然后双击打开MSSQL,点击登录并修改为本地系统账户。
·修改登录账户
·设置认证方式
需要注意的是金蝶KIS云专业版不支持命名实例,只支持默认实例MSSQLSERVER和MSDE自带的EXPRESS,如果数据库安装的命名实例的话,需要卸载重新安装SQL SERVER。
该文章在 2025/2/25 10:52:01 编辑过
