javascript格式化日期
2012年3月27日 14:9 本文热度 9603
   对日期型数据进行格式化是我们经常遇到的一个问题,但是javascript中并没有提供对日期进行格式化的函数,所以在网上就出现了很多版本的格式化函数,写法不尽相同,但基本都可以达到所需的目标。我这里也写出了一个类似功能的函数,一来巩固一下所学的javascript知识,也可以给大家提供一个参考。
    下面是这个函数的主体实现部分:
Js代码
  1. /**
  2.  * 对日期进行格式化,
  3.  * @param date 要格式化的日期
  4.  * @param pattern 进行格式化的模式
  5.  *     支持的模式字母有:
  6.  *     y:年,
  7.  *     M:年中的月份(1-12),
  8.  *     d:月份中的天(1-31),
  9.  *     H:小时(0-23),
  10.  *     h:小时(0-12),
  11.  *     m:分(0-59),
  12.  *     s:秒(0-59),
  13.  *     S:毫秒(0-999),
  14.  *     E:星期(以汉语表示),
  15.  *     e:星期(以英文表示),
  16.  *     A:上午/下午标识,
  17.  *     a:AM/PM标识
  18.  * @return
  19.  */
  20. function formatDate(date,pattern){
  21.     var d;
  22.     if((d=parseDate(date))==null){
  23.         return "";
  24.     }
  25.     if(!pattern){
  26.         pattern = "yyyy-MM-dd";
  27.     }
  28.     var arrWeek = ["星期日","星期一","星期二","星期三","星期四","星期五","星期六","Sunday","Monday","Tuesday","Tuesday","Thursday","Friday","Saturday"];
  29.     var value = new Object();
  30.     value["y"] = parseString(date.getFullYear());
  31.     value["M"] = parseString(date.getMonth() + 1);
  32.     value["d"] = parseString(date.getDate());
  33.     value["H"] = parseString(date.getHours());
  34.     value["h"] = parseString(value["H"] > 12 ? (value["H"]-12) : value["H"]);
  35.     value["m"] = parseString(date.getMinutes());
  36.     value["s"] = parseString(date.getSeconds());
  37.     value["S"] = parseString(date.getMilliseconds());
  38.     value["E"] = arrWeek[date.getDay()];
  39.     value["e"] = arrWeek[date.getDay() + 7];
  40.     value["a"] = (value["H"] > 12 ? "PM" : "AM");
  41.     value["A"] = (value["H"] > 12 ? "下午" : "上午");
  42.     var result = "";
  43.     var i = 0;
  44.     var hasE = false;//是否出现过星期
  45.     var hasAMPM = false;//是否出现过上午下午
  46.     while(i < pattern.length){
  47.         var c = pattern.charAt(i++);
  48.         var lc = c;//记录本次要处理的字母,如'y'
  49.         var tmpStr = c;//本次在处理的字母格式,如'yyyy'
  50.         while(i < pattern.length && (c=pattern.charAt(i))==lc){
  51.             tmpStr += c;
  52.             i++;
  53.         }
  54.         if(value[lc]!=""&&value[lc]!=null&&value[lc]!="undefined"){
  55.             //本次要处理的字母是模式母
  56.             if((lc == "E" || lc == "e") && !hasE){
  57.                 //星期
  58.                 result += value[lc];
  59.                 hasE = true;
  60.             } else if(lc == "E" || lc == "e") {
  61.                 result += tmpStr;
  62.             } else if((lc=="a" || lc == "A")  && !hasAMPM){
  63.                 //上下午
  64.                 result += value[lc];
  65.                 hasAMPM = true;
  66.             } else if((lc=="a" || lc == "A") ){
  67.                 result += tmpStr;
  68.             } else {
  69.                 //如果是 单个的日期,月份,小时,分,秒的字符串,不能再进行字符串的截取操作
  70.                 if(tmpStr == "d" || tmpStr == "M" || tmpStr=="H" || tmpStr=="h" || tmpStr == "m" || tmpStr == "s"){
  71.                     result += value[lc];
  72.                 } else {
  73.                     result += value[lc].fillChar(tmpStr.length);
  74.                 }
  75.             }
  76.         } else {//非模式字母,直接输出
  77.             result += tmpStr;
  78.         }
  79.     }
  80.     return result;
  81. }
    先来看一下它能给我们带来什么样的效果吧,测试的代码如下:
Js代码
  1. var date = new Date();
  2. document.write(formatDate(date,"yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS E") + "<br>");
  3. document.write(formatDate(date,"yyyy年MM月dd日 HH时mm分ss秒 E") + "<br>");
  4. document.write(formatDate(date,"yyyy-M-d hh:mm:ss.SSS A E") + "<br>");
  5. document.write(formatDate(date,"MM/dd/yy hh:mm:ss a e") + "<br>");
  6. document.write(formatDate(date,"M/d/yyyy") + "<br>");
  7. document.write(formatDate(date,"yyyyyy年MMMMMMM月ddddddd日 HH时mm分ss秒 EEEEE") + "<br>");[color=red]最后这个有点变态了,看它会出现什么结果[/color]
  8. ??为什么这里不能显示为红色呢
测试输出为:
Js代码
  1. 2010-10-07 17:08:34.187 星期四
  2. 2010年10月07日 17时08分34秒 星期四
  3. 2010-10-7 05:08:34.187 下午 星期四
  4. 10/07/10 05:08:34 PM Thursday
  5. 10/7/2010
  6. 002010年0000010月0000007日 17时23分41秒 星期四
    完成上面的测试之后,发现这个函数已经可以较好地为我们提供所需的功能了。这里所采用的模式字母主要参照java中的模式字母,但是只实现其中一部分的模式字母功能。函数中的代码已经尽可能地增加了注释,为以后的再修改及大家的参考提供方便。
     在上面的函数中,用到了几个功能函数,下面是它们的代码清单。其中,前两个函数比较简单,相信很多人也都对这种功能不莫生;后面的fillChar函数类似于oracle中的lpad与rpad函数,但也可以进行字符串的截取操作。上面的对年份进行截取采用的就是fillChar函数;测试中的那个比较变态的格式串采用的就是它的lpad与rpad的功能。
Js代码
  1. function parseDate(value) {
  2.     var date = null;
  3.     if (Date.prototype.isPrototypeOf(value)) {
  4.         date = value;
  5.     } else if (typeof (value) == "string") {
  6.         date = new Date(value.replace(/-/g, "/"));
  7.     } else if (value != null && value.getTime) {
  8.         date = new Date(value.getTime());
  9.     }
  10.     ;
  11.     return date;
  12. };
  13.
  14. /**
  15.  * 将对象转换为字符串类型
  16.  */
  17. function parseString(value) {
  18.     if (value == null) {
  19.         return "";
  20.     } else {
  21.         return value.toString();
  22.     }
  23. };
  24. String.prototype.fillChar = function(length,mode,char){
  25.     if(!char){
  26.         char = "0";
  27.     }
  28.     if(this.length>length){//比实际想要的长度更大
  29.         if(mode=="after"){//如果是要在后面填充,截取的时候会将会后面的部分截取掉
  30.             return this.substr(0,length);
  31.         } else {//默认截取前一部分的数据
  32.             return this.substr(this.length - length,length);
  33.         }
  34.     }
  35.     var appendStr = "";
  36.     for(var i = 0; i < (length - this.length)/char.length;i++){
  37.         appendStr += char;
  38.     }
  39.     if(mode == "after"){
  40.         return this + appendStr;
  41.     }
  42.     else {
  43.         return appendStr + this;
  44.     }
  45. };
   功能算是实现了,但是做为javascript的初学者,对这样的代码书写格式及代码的效率都难以把握。希望高手看到后能对效率优化及代码优化方面不吝指导。
该文章在 2012/3/27 14:09:18 编辑过
