群晖NAS机安装DSM系统时提示错误:格式化磁盘失败,如何解决?
2025年2月26日 17:4 本文热度 7216
​群晖NAS机安装DSM系统时提示错误:格式化磁盘失败,如何解决?
解决方法:
使用telnet 连接群晖,登录的用户名和密码分别是:
用户名:root
密码:101-0101
请按以下步骤删除所有分区并格式化:
运行命令fdisk /dev/sda,进入磁盘分区工具。
输入p命令,显示磁盘当前分区情况。确认您要删除所有分区。
输入d命令,然后输入分区号(例如1、2、3等)。重复此步骤,直到您删除所有现有分区。
输入w命令,保存更改并退出fdisk。
运行命令mkfs.ext4 /dev/sda,将整个磁盘格式化为ext4文件系统。如果需要其他文件系统,请更改命令中的文件系统类型。
请注意,执行上述操作将删除磁盘上的所有数据,因此请确保已经备份了所有重要数据。
格式化完成后,重新安装。
注意事项:
1、如果按照以上方法还是提示同样的磁盘无法格式化错误,那么可以将磁盘取出来,另外找一个硬盘盒,将磁盘连接到其他Windows电脑上,在那个电脑的WIndows系统计算机管理中,找到这个磁盘,删除这个磁盘的所有分区,然后再装到群晖NAS机上试试,一般这样都应该是可以的了。
2、另外,我用的群晖NAS机型号是闲鱼购买的二手货DS112J,查百度,貌似这个型号最大支持4TB硬盘,我因为硬盘也是换下来的旧硬盘,恰恰就是4TB大小,所以不知道超过4TB大小的硬盘安装是否会出错,请自行甄别。
该文章在 2025/2/27 12:19:02 编辑过
