浏览器原生「磁吸」效果!Anchor Positioning 锚点定位神器解析
2025年3月3日 9:2 本文热度 7194
从 Chrome 125 开始,支持了一个全新的 CSS 特性 - Anchor Positioning,翻译过来即是锚点定位。
在之前的文章中,我们较为系统的讲述了这个新特性的使用,感兴趣的可以翻开一下前文:抢先体验!超强大的 Anchor Positioning 锚点定位。
在本文中,我们将使用锚点定位,实现一个简化版本的 Popover 功能。下面,我们将一起一探究竟。
传统 Popover 功能
长话短说,在日常的前端需求开发中,有这么一种场景,我们需要 hover 某个具体元素,以弹出一个弹出层,像是这样:
如果我们将弹出层的 DOM 结构,写在某个具体的元素内部,譬如放在与被 Hover 元素同级。如果被 Hover 元素的祖先元素的某一层设置了 overflow: hidden,则可能会出现这种截断现象:
为了避免这种情况的发生,一般情况下,常见的解决方案都是会将弹出层的 DOM,插入到页面最外层的 <body> 容器之下,再通过实时计算位置,将该弹出层定位到被 hover 元素附近。这也就是类似于 popper.js、Tippy.js 等传统库所干的事情。
核心逻辑如下:
  1. 通过 JavaScript 获取触发元素的位置信息(getBoundingClientRect)
  2. 计算视口剩余空间(需考虑滚动位置、窗口尺寸等)
  3. 动态调整 Popover 位置(需处理边界碰撞、翻转逻辑)
  4. 添加 resize/scroll 事件监听器进行位置修正
其核心在于,通过 Javascript 动态计算当前 hover 元素的位置,将弹出层定位到当前 hover 元素附近合适的位置,并且处理好各种边界场景,这里很重要一点是强依赖于 Javascript 的计算。
因为传统的 CSS,是没有办法改变元素的定位父元素的能力的。
而有趣的是,全新的 CSS 特性 - Anchor Positioning 锚点定位就是为了解决这个问题的。
快速了解 Anchor Positioning 锚点定位
那,到底什么是 Anchor Positioning 锚点定位呢?我们通过一个 DEMO 快速上手。
假设我们在页面上有这么三个元素:按钮A、按钮B、被定位元素C,其中被 元素C 是一个插入到任意地方,且为绝对定位的元素,核心 CSS 代码如下:
<body>
  <div class="btn-a">按钮A</div>
  <div class="btn-b">按钮B</div>
  <div class="anchor">被定位元素C</div>
</div>
.btn-a, .btn-b {
    // 高宽各类样式
.anchor {
    position: absolute;
现在,三个元素属于同级关系,且 C 元素是绝对定位,当前基于 body 进行绝对定位。
大致样式如下:
而锚点定位的属性的核心作用就是,能够改变元素定位的基准,增强元素的绝对定位的能力。Anchor Positioning(锚点定位)允许我们基于其它锚点元素的位置和尺寸去定位上下文,而不是传统意义上的基于父元素去进行绝对定位。
下面,我们利用锚点定位去实现,当两个按钮 A、B 被 Hover 的时候,让定位元素 C 基于当前被 Hover 的按钮元素进行绝对定位,核心 CSS 代码如下:
.btn-a {
    // 将元素声明为定位基准点,命名为 --btn-a
    anchor-name: --btn-a;
.btn-b {
    // 将元素声明为定位基准点,命名为 --btn-b
    anchor-name: --btn-b;
// 当元素被 hover 的时候,改变 C 元素的样式
.btn-a:hover ~ .anchor {
    // 锚点绑定,建立元素与锚点的定位关系
    position-anchor: --btn-a;
    // 基于新的锚点元素,设置元素的 left\top 属性
    left: anchor(--btn-a center);
    top: anchor(--btn-a bottom);
    // 利用 transform 轻微调整定位,非核心代码
    transform: translate(-50%, 5px);
// 同理,与上面做的事情一致,知识在 hover 按钮 B 时,重新设定锚点元素
.btn-b:hover ~ .anchor {
    position-anchor: --btn-b;
    left: anchor(--btn-b center);
    top: anchor(--btn-b bottom);
.anchor {
    // 方便动图演示,增加元素过渡动画,非核心代码
    transition: all .2s;
核心关注上面的 anchor-name、position-anchor、 anchor 几个属性,其作用和含义在注释中有说明,在下文还会再描述一次。
如此一来,我们就实现了动态改变 C 元素定位基准的能力,我们看看效果:
简单而言,我们利用锚点定位的能力,在 hover 按钮 A\B 的时候,把 C 元素定位在它们正下方。这个就是锚点定位的能力!
Anchor Positioning 锚点定位核心 API
(1)anchor-name:锚点定义
功能:将元素声明为定位基准点
语法:anchor-name: <dashed-ident>;
应用场景:触发元素、参考元素、动态定位源
/* 定义触发元素为锚点 */
.trigger-btn {
  anchor-name: --menu-anchor;
(2)position-anchor:锚点绑定
功能:建立元素与锚点的定位关系
语法:position-anchor: <dashed-ident>;
注意:需配合定位属性(position: fixed/absolute)使用
.tooltip {
  position: fixed;
  position-anchor: --menu-anchor; /* 绑定到指定锚点 */
(3)anchor():动态定位
功能:根据锚点位置计算坐标
语法:anchor(<anchor-name>? <anchor-side>)
方位参数:
  • 垂直:top/center/bottom
  • 水平:left/center/right
  • 组合:top-left/bottom-right 等
.context-menu {
  /* 锚点右下角对齐 */
  top: anchor(--ctx-anchor bottom);
  left: anchor(--ctx-anchor right);
.tooltip {
  /* 水平居中于锚点 */
  left: anchor(center);
  right: anchor(center);
(4)anchor-size():尺寸继承
功能:获取锚点元素的尺寸值
语法:anchor-size(<anchor-name>? <dimension>)
维度参数:width/height/block/inline
.popover {
  /* 继承锚点宽度 */
  width: anchor-size(width);
  /* 最小高度为锚点高度的1.5倍 */
  min-height: calc(anchor-size(height) * 1.5);
这里介绍了锚点定位中最为核心的几个属性,掌握了这几个属性,就可以应付大部分场景了。在我之前的一篇入门文章中,对它们也有一些更为详细的描述,感兴趣的同学,可以翻看:抢先体验!超强大的 Anchor Positioning 锚点定位
锚点定位的候补位置
还有一个非常重要的点,传统的 Popover 组件,一般都会有这么个功能 -- 智能边界处理。
我们以一个功能比较强大的 Popover 库 floating-ui 举例,其官网展示了如下的一个功能,当元素在滚动过程中,如果原本 Popover 弹窗被遮挡,会自动进行位置移动,将弹窗重新调整到可视区域,效果如下:
令人振奋的是,现在,CSS 的 Anchor Positioning 锚点定位同样支持这种 智能边界处理,在锚点定位中,我们称之为候补位置。
这里,我们主要借助两个锚点定位相关的属性完成锚点定位的候补位置 position-try-fallbacks 和 @position-try 规则。
@position-try 规则
@position-try 用于定义一个备选定位策略(一组定位规则),可以在多个元素中复用。它的语法类似于定义一个命名规则集合。
/* 语法示例:*/
@position-try --strategy-name {
  /* 具体的定位规则 */
  top: anchor(bottom);
  left: anchor(left);
关键点:
  • 命名策略:每个 @position-try 规则需要唯一名称(如 --tooltip-below)。
  • 独立作用域:策略内部的定位规则独立于元素自身的样式,仅在被调用时生效。
position-try-fallbacks 属性
position-try-fallbacks 用于在元素上指定备选定位策略的优先级顺序。浏览器会按顺序尝试这些策略,直到找到第一个可用的位置。
/* 语法示例:*/
.element {
  position-try-options: --strategy1, --strategy2, --strategy3;
关键点:
  • 顺序敏感:浏览器按列表顺序尝试策略,第一个可行的策略会被应用。
  • 动态回退:如果所有策略均不可行,元素会回退到默认定位(或父容器约束)。
使用锚点定位实现候补位置
基于上述介绍,我们来实现一个基于锚点定位的候补位置。
假设我们如下结构,当前已经使用了锚点定位:
<body>
  <div class="btn">Reference</div>
  <div class="anchor">Popover弹窗元素</div>
</div>
核心 CSS 如下:
.btn {
    anchor-name: --btn;
    border: 1px dashed #000;
    background: #ddd;
.anchor {
    position: absolute;
    position-anchor: --btn;
此时,两个元素都插入在 <body> 下面,但是 Popover 弹窗元素使用了 position-anchor: --btn 锚点定位,使其绝对定位的父元素是 .btn,并且,定位在按钮的下方,效果如下:
此时,我们只需要再借助 position-try-fallbacks 和 @position-try,实现候补位置:
  1. @position-try 定义一个候补规则
  2. position-try-fallbacks 引入候补规则
核心 CSS 代码如下:
.btn {
    anchor-name: --btn;
    background: #ddd;
.anchor {
    position: absolute;
    position-try-fallbacks: --position-bottom;
@position-try --position-bottom {
    left: anchor(--btn center);
    bottom: anchor(--btn top);
    top: unset;
    margin-bottom: 10px;
这样,我们在滚动页面的过程中,如果弹窗 popover 有超出视窗,候补规则会自动生效,看看效果:
仔细观察,和上面利用 Javascript 库实现的智能定位,效果一致,只是此时,我们仅仅使用了寥寥几行 CSS 代码!Amazing!
综上所述,到今天,我们已经可以利用 CSS 锚点定位大致实现一个极简版的 Popover 弹窗,并且可以满足大部分场景。不得不感叹 CSS 确实愈发的强力,
当然,本文介绍的关于锚点定位的功能都是基于实现一个最小版本的 Popover 展开的,基于锚点定位的 API 和回退候补,还有更多有趣的内容,感兴趣的可以猛戳 MDN 进行了解:MDN - Anchor Positioning、MDN-Anchor Positioning @position try。
转自https://www.cnblogs.com/coco1s/p/18739625
该文章在 2025/3/3 9:03:11 编辑过
