大中型网络IP地址与VLAN规划最佳实践原则
2025年3月17日 0:10
本文热度 6271
1.IP地址规划
IP地址的合理规划是网络设计中的重要一环,大型网络必须对IP地址进行统一规划。IP地址规划的好坏,影响到网络路由协议算法的效率,影响到网络的性能,影响到网络的扩展和管理,也必将直接影响到网络应用的进一步发展。
# IP地址设计需求关注表
| 需求类型 | 需求调研关注点 | 需求分析关注点 |
| 用户终端的数量。 服务器数量。 每种业务需要的信息点数量。 是否需要独立终端运行一种单一业务。 | 信息点数量及类型涉及IP地址网段划分及每个网段的范围。 |
| 用户办公及生产所用地址空间是否严格隔离? 哪部分用户需要访问Internet? 合作伙伴或分支的IP地址是否由园区管理员统一规划?合作伙伴和分支要访问哪些业务? | 不同地址空间的业务具有不同的地址规划,可能使用重叠的IP地址,如果需要交互,需要考虑NAT、代理等策略部署。 |
考虑到网络扩展性,在规划网络 IP地址时主要以易管理为主要目标。
大中型网络中的DMZ区或Internet互联区有少量设备使用公网IP,内部使用的则是私网IP。
原则上服务器,特殊终端设备(打卡机、打印服务器、IP视频监控设备等)和生产设备建议采用静态IP。办公用设备建议使用DHCP动态获取,如办公用PC、IP电话等。
1.1 IP地址的规划原则
唯一性:大中型网络中的每个节点IP地址都唯一存在,即使使用MPLS VPN隔离,也建议不同VRF下不要使用相同的IP地址。
连续性:同一业务的节点地址要连续,便于路由规划和汇总。
扩展性:地址分配在每一层次上都要留有余量,在网络规模扩展时无需新增地址段及路由条目。
易维护:设备地址段、各业务地址段清晰区分,易于后续基于地址段实施统计监控、安全防护等策略。
好的IP地址规划使每个地址具有实际含义,看到一个地址就可以大致判断出该地址所属的设备。IP地址的规划可以与VLAN的规划对应起来。例如,IP地址的第三个字节与VLAN编号的后三位保持一致,这样可以便于管理员记忆和管理。
1.2大中型网络IP地址的的基本分类
管理地址:
二层设备使用 VLANIF 地址作为管理 IP,建议网关下的所有二层交换机使用同一网段。
三层设备建议使用 Loopback 地址作为管理IP,Loopback 地址掩码统一为32位。
堆叠或集群系统建议预留两个管理IP以方便其灵活选择。
互联地址:
互联地址是指两台网络设备相互连接的接口所需要的地址。
互联地址务必使用30位掩码的地址。核心设备使用较小的一个地址,互联地址通常要聚合后发布,在规划时要充分考虑使用连续的可聚合地址。
业务地址:
业务地址是连接在以太网上的各种服务器、主机所使用的地址以及网关的地址,业务地址规划时所有的网关地址统一使用相同的末位数字,如:.254都是表示网关。
每一类子业务的地址范围要清晰区分,每一类子业务的服务器和客户端的地址范围也要清晰区分。
每一类业务终端地址连续,可聚合。
考虑广播域范围及规划的简易程度,建议为每个业务地址段预留掩码为24位的地址段,如果业务终端超出200,再为其顺延一个掩码为24位的地址段。
大中型网络内部的IP地址:
建议使用私网IP地址,在边缘网络通过NAT转换成公网地址后接入公网。
汇聚交换机下接入的网段可能有很多,在规划的时候需要考虑路由是可以聚合的,这样可以减少核心网络的路由数目。
业务随行的IP地址:
业务随行方案中安全组的规划非常重要。IP地址规划对于静态资源类安全组的配置也存在重要的影响。相同用途接口、主机或服务器的IP地址规划至同一网段中,可以大幅简化安全组的配置。
例如所有网络转发设备接口的互联IP地址虽然通过子网掩码分隔成多了网段(10.1.1.0/30、10.1.1.4/30等),但是如果在IP地址规划时为设备接口IP地址预留了一个统一的网段(10.1.0.0/16),在配置代表网络接口的安全组时就非常方便。
园区内部所有IP地址属于同一地址空间,方便互访。
内部用户访问Internet时,在Internet出口区进行NAT转换,避免园区内部存在公网、私网地址混跑的现象。NAT策略要足够精确,仅针对有权限进行Internet访问的私网地址进行NAT转换。如果公网地址紧张,建议设备互联接口地址使用私网IP,仅在NAT设备上部署公网地址池。
合作伙伴和分支的本地地址可能不会由园区管理员统一规划,园区要为合作伙伴、分支基于园区地址空间预留IP地址段,并在接入边界处通过NAT或VPDN等方式将IP地址段分配给合作伙伴和分支用户。
2.VLAN规划
园区网络主要的二层技术包括VLAN技术和破环技术。
2.1VLAN划分方式设计
VLAN 划分方式包括5种,匹配顺序由高到低依次为:基于匹配策略划分VLAN->基于MAC地址或基于子网划分VLAN(缺省MAC地址方式优于子网方式,可修改缺省配置使子网方式优于MAC地址方式)->基于协议划分VLAN->基于接口划分VLAN。其中,最常用的划分方式是基于接口。
# 各种划分方式适用的场景如下表:
| 划分方式 | 适用场景 | 优点 | 缺点 |
| 适用于位置经常移动但网卡不经常更换的小型网络,如移动PC。 | 当终端用户的物理位置发生改变,不需要重新配置VLAN。提高了终端用户的安全性和接入的灵活性。 | 只适用于网卡不经常更换、网络环境较简单的场景中。 需要预先定义网络中所有成员。 |
| 适用于对安全需求不高、对移动性和简易管理需求较高的场景中。 | 当用户的物理位置发生改变,不需要重新配置VLAN。 可以减少网络通信量,可使广播域跨越多个交换机。 | 网络中的用户分布需要有规律,且多个用户在同一个网段。 |
| | 将网络中提供的服务类型与VLAN相绑定,方便管理和维护。 | 需要对网络中所有的协议类型和VLAN ID的映射关系表进行初始配置。 需要分析各种协议的格式并进行相应的转换,消耗交换机较多的资源,速度上稍具劣势。 |
| | 安全性高,VLAN划分后,用户不能改变IP地址或MAC地址。 网络管理人员可根据自己的管理模式或需求选择划分方式。 | |
如无特殊需求,推荐基于接口划分VLAN。
2.2管理VLAN和互联VLAN设计
二层交换机无法直接创建三层接口,需要创建VLANIF来进行管理,这时需要定义管理VLAN。通常,二层交换机使用VLANIF接口地址作为管理地址,三层交换机使用Loopback接口地址作为管理地址。如果网络规模不大,建议所有的二层交换机使用同一管理VLAN,管理IP处于同一网段即可;如果网络规模很大,可为同一网关下的二层交换机分配同一管理VLAN,管理IP处于同一网段。
互联VLAN一般用在两台三层交换机之间或三层交换机与路由器之间,创建VLANIF接口进行三层互联。如果交换机支持切换接口的二三层模式,建议切换为三层模式来配置互联地址。 如果交换机不支持切换接口的二三层模式,必须使用互联VLAN时,建议互联VLAN和业务VLAN严格区分;每条互联链路分配一个VLAN,且互联物理接口配置为Trunk模式。
2.3VLAN规划原则与建议
一个二层网络规划的基本原则:
- 同一业务区域按照具体的业务类型(如:Web、APP、DB)划分不同的VLAN
VLAN可以根据多种原则组合划分。
# 按照逻辑区域划分VLAN范围,如:
# 按照地理区域划分VLAN范围,如:
# 按照人员结构划分VLAN范围,如:
# 按照业务功能划分VLAN范围,如:
该文章在 2025/3/17 11:10:34 编辑过
