连接远程桌面时提示错误:UltraWNC running as application doesn't have permission to access UAC protected windows. Screen is locked until the remote user unlock this window。如何解决?
2025年3月19日 10:1 本文热度 6867
:连接远程桌面时提示错误:UltraWNC running as application doesn't have permission to access UAC protected windows. Screen is locked until the remote user unlock this window。如何解决?
针对UltraWNC应用程序因权限不足无法访问受UAC保护的窗口,导致远程操作被锁定的问题,以下是综合解决方案:
1. 以管理员权限运行UltraWNC
  • 手动提升权限:右键点击UltraWNC程序图标,选择“以管理员身份运行”。若需长期生效,可在程序属性中设置兼容性选项,勾选“以管理员身份运行此程序”。
  • 通过代码或清单文件自动提升权限:
    • 若程序为自行开发,可在代码中使用权限提升函数(如AdjustTokenPrivileges)或在项目中嵌入清单文件(.manifest),指定requireAdministrator权限级别,使程序启动时自动请求管理员权限。
    • 对于第三方程序,可通过注册表修改,强制程序以管理员身份运行。例如添加注册表项:
    [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AppCompatFlags\Layers]
    "C:\\Path\\UltraWNC.exe"="RUNASADMIN"
    ```:cite[5]。
2. 调整UAC设置
  • 降低UAC通知级别:
    进入“控制面板” → “用户账户” → “更改用户账户控制设置”,将滑块调整为“仅在应用程序尝试更改计算机时通知我”(第二档)。此设置允许后台权限提升,减少弹窗干扰。
  • 避免完全关闭UAC:尽管关闭UAC(设置为“从不通知”)可消除弹窗,但会显著降低系统安全性,仅建议在受控环境中临时使用。
3. 通过计划任务绕过UAC提示
  • 创建计划任务:
    1. 打开“任务计划程序” → 新建任务 → 勾选“使用最高权限运行”。
    2. 在“操作”选项卡中添加UltraWNC的启动路径。
    3. 设置触发器为“按需启动”或指定触发条件(如登录时)。
    4. 手动运行该任务,程序将以管理员权限启动且不触发UAC弹窗。​
4. 远程桌面环境特殊处理
  • 配置远程会话权限:
    确保远程连接时使用管理员账户,并检查远程桌面客户端是否以管理员权限运行。若UAC弹窗在远程端无法操作,可通过计划任务预先启动UltraWNC,避免权限验证阻塞。
  • 使用脚本或自动化工具:
    编写脚本调用计划任务或直接启动程序,结合工具如PsExec以SYSTEM权限执行命令。
5. 检查用户账户与程序权限
  • 提升用户权限:将运行UltraWNC的账户加入本地管理员组(需谨慎操作)。
  • 配置应用程序权限:在程序的属性或组策略中,明确授予该程序访问系统资源的权限,例如通过“本地安全策略”调整用户权限分配。
6. 其他注意事项
  • 程序兼容性设置:尝试调整UltraWNC的兼容性模式(如以Windows 7兼容模式运行)。
  • 系统服务替代方案:若UltraWNC需长期后台运行,可将其注册为系统服务,通过服务管理器配置权限。
总结建议
优先选择计划任务或清单文件提升权限方案,既保证安全性又避免频繁弹窗。若问题仍存,可结合UAC级别调整与用户权限检查。若需进一步排查权限问题,可参考Windows事件查看器或第三方工具(如Process Monitor)分析权限冲突细节。
该文章在 2025/3/19 11:41:36 编辑过
