[点晴模切ERP]工单产出数量 =工单领料面积 / 单个产品面积
2025年4月7日 11:55 本文热度 9725
​:工单产出数量 =工单领料面积 / 单个产品面积
是的,这个公式可以用来估算工单的产出数量:
工单产出数量 ≈ 工单领料面积 / 单个产品面积
公式解释:
  • 工单产出数量: 指理论上利用工单所领取的原材料可以生产出的产品数量。
  • 工单领料面积: 工单中记录的领取的原材料总面积。(需要注意单位一致,比如都是平方米)
  • 单个产品面积: 每个产品所需要的原材料面积。(需要注意单位一致,比如都是平方米)
需要注意的问题和适用场景:
  • 适用场景: 这个公式在切割、裁剪等生产过程中比较适用,例如:
    • 金属板材的切割
    • 布料的裁剪
    • 玻璃的切割
  • 理想状态: 这个公式是在理想状态下计算的,即假设所有材料都被充分利用,没有任何损耗。
  • 实际情况: 在实际生产过程中,会有边角料、不良品等损耗,因此实际产出数量通常会小于计算结果。
  • 损耗率: 为了更准确地估算产出数量,应该考虑损耗率。 修正后的公式可能是:
    工单产出数量 ≈ (工单领料面积 / 单个产品面积) * (1 - 损耗率)
    • 损耗率: 是指在生产过程中,材料损失的百分比。 损耗率需要根据实际生产经验进行估算。
  • 形状因素: 如果原材料和产品的形状比较复杂,可能会导致材料利用率降低,从而影响产出数量。
  • 重叠排布: 如果可以进行重叠排布,可以提高材料利用率,从而增加产出数量。
举例说明:
假设:
  • 工单领料面积:10 平方米
  • 单个产品面积:0.2 平方米
  • 损耗率:5%
那么:
  • 理论产出数量:10 / 0.2 = 50 个
  • 考虑损耗后的产出数量:50 * (1 - 0.05) = 47.5 个 (通常取整数,约 47 个)
总结:
公式 "工单产出数量 ≈ 工单领料面积 / 单个产品面积" 是一个基本的估算公式,可以帮助了解原材料的理论产出能力。 在实际应用中,需要根据具体情况考虑损耗率、形状因素等,才能更准确地预测产出数量。 考虑加入损耗率的公式更为实用。
该文章在 2025/4/7 11:55:57 编辑过
