SQLite-Web:一个轻量级的SQLite数据库管理工具
2025年4月13日 20:12
本文热度 5545
SQLite-Web 是一个基于 Web 浏览器的轻量级 SQLite 数据库管理工具。它基于 Python 开发,免费开源,无需复杂的安装或配置,适合快速搭建本地或内网的 SQLite 管理和开发环境。
SQLite-Web 支持常见的 SQLite 数据库管理和开发任务,包括:
- 管理和操作已有的 SQLite 数据库,或者新建数据库;
- 支持导入/导出 CSV、JSON 格式的数据文件;
SQLite-Web 的安装非常简单,Python 环境中使用 pip 进行安装的命令如下:
$ pip install sqlite-web
然后执行以下命令运行:
$ sqlite_web /path/to/database.db
或者也可以使用 Docker 运行:
$ docker run -it --rm \
-p 8080:8080 \
-v /path/to/your-data:/data \
-e SQLITE_DATABASE=db_filename.db \
ghcr.io/coleifer/sqlite-web:latest
运行成功后在浏览器中输入以下地址进行访问:
http://localhost:8080/
以下页面显示了数据表的结构(Structure),包括字段、索引、触发器以及外键;同时可以修改表的字段和索引等信息。
下面的页面(Content)显示了表中的数据,支持修改和删除;点击字段标题可以进行排序。
查询(Query)页面可以执行 SQL 语句,查询结果可以导出 CSV 或者 JSON 文件。
插入(Insert)页面可以执行简单的数据插入。
详细信息可以参考 SQLite-Web 项目官方网址:
https://github.com/coleifer/sqlite-web
该文章在 2025/4/14 10:26:45 编辑过
