C# WinForm .NET8跨平台应用程序开发
2025年4月21日 15:33 本文热度 6152
一、效果展示
二、VS2022
创建.net8项目:
通过NuGet安装GdkSharp和GTK# for Windows Forms
插件会安装两个功能:
1、创建新的Form窗体模板和用户控件模板。
2、工程右键菜单。
修改应用程序:
打开.csproj文件:
修改以上两项设置:
修改后显示以下设置:
可以正常编写界面了:
这时候运行会报错,需要安装运行时。
三、下载运行时
1、请访问以下链接下载所需的运行时包:https://github.com/GtkSharp/Dependencies/raw/master/gtk-3.24.zip
2、导航至C:\Users\Administrator\AppData\Local目录,并在此处新建一个名为Gtk/3.23的文件夹。
完整的文件路径为C:\Users\Administrator\AppData\Local\Gtk\3.24.24。
将下载的压缩包解压至3.24文件夹目录内,以完成运行时的安装过程。
界面设计:
运行效果:
软件在不同系统中的运行方式:
在Windows环境下,软件可以通过直接编译并发布来运行。在Debug目录中,demo_app.exe文件或demo_app.dll文件均可以直接执行。
而在Linux和macOS系统上,需要通过命令行执行dotnet demo_app.dll来运行软件。
GdkSharp 是 .NET 平台中用于访问 GDK(GIMP Drawing Kit)功能的工具库,常与 GtkSharp 结合使用,支持跨平台 GUI 开发。以下为相关核心信息整理:
一、GdkSharp 的核心作用
图形操作与窗口管理
它提供对底层窗口系统(如 X11、Windows)的访问,支持 Cairo 上下文创建、绘图区域处理等功能。例如,在 C# 中可通过 Gdk.CairoHelper.Create() 方法生成 Cairo 上下文,用于自定义绘图。
跨平台兼容性
它基于 Mono 或 .NET Core 运行时,支持在 Linux、Windows、macOS 等系统上运行。
二、开发环境搭建
依赖组件
Mono 或 .NET Core:提供跨平台运行环境。
GtkSharp:GdkSharp 是 GtkSharp 的组成部分,需通过 NuGet 或包管理器安装。
IDE 支持
推荐使用 MonoDevelop 或 Visual Studio 插件,便于管理 GtkSharp/GdkSharp 项目。
三、基本使用示例
以下是一个使用 GdkSharp 绘制图形的典型代码示例:
// 在暴露事件中获取窗口引用并进行绘图
protected void OnExpose(object o, Gtk.ExposeEventArgs args)
    Draw(args.Event.Window);
private void Draw(Gdk.Window w)
    using(Cairo.Context cr = Gdk.CairoHelper.Create(w))
        cr.LineWidth= 2;
        cr.SetSourceRGB(0.2,0.2, 0.2);
        cr.Rectangle(0,0, WidthRequest, HeightRequest);
        cr.StrokePreserve();
        cr.Fill();
    //自动释放 Cairo 上下文,防止内存泄漏
四、资源与文档
官方教程:访问 Mono 项目官网,获取 GtkSharp/GdkSharp 的入门指南和 API 文档。
开源仓库:在 GitHub 上的 GtkSharp 项目中,您可以找到最新的源码和示例。
社区支持:在 Stack Overflow 和 Tencent Cloud 开发者社区中,有关于绘图、打印等问题的讨论。
五、注意事项
内存管理:务必使用 using 语句或手动调用 Dispose() 方法来释放 Cairo 上下文等非托管资源。
版本兼容性:根据您的操作系统(32位或64位)和 .NET 版本,选择合适的 DLL 或 NuGet 包。
通过上述信息,开发者可以迅速掌握 GdkSharp 的核心功能及其应用场景,并结合 GtkSharp 实现高效的跨平台 GUI 开发。
END
阅读原文:https://mp.weixin.qq.com/s/ta2bkXwAC8akBGcSj4kF8A
该文章在 2025/4/21 15:33:59 编辑过
