[点晴永久免费OA]继FAT32和NTFS,微软力推新文件系统ReFS,对Windows意味着什么?
2025年5月1日 11:53 本文热度 5500
在MS-DOS和Windows 9X时代,微软使用FAT文件系统。DOS和Windows 95支持FAT16(仅支持2GB最大分区和2GB最大文件大小),Windows 98在兼容FAT16的基础上,支持FAT32(仅支持2TB最大分区和4GB最大文件大小)。在Windows 2000和Windows XP后,随着NT内核成为主流,Windows一直将NTFS文件系统作为PC硬盘存储的默认文件系统,并且一直沿用至今。
对很多家庭用户来说,NTFS取代FAT32堪称“人类一大步”,毕竟你也不想因为一部4.5GB大小的高清小电影或压缩文件包无法存入FAT32硬盘而抓耳挠腮,不得不寻找分割软件(时至今日,一些智能电视和数码设备仍然只支持FAT32外部存储,不能识别NTFS和exFAT,真是逆天了)。近年来,微软一直在开发一种名为ReFS的新文件系统,即弹性文件系统 (Resilient File System)。
客观地说,ReFS并非全新技术,但迄今为止尚未在Windows中得到广泛应用。然而,最近的发现显示,在Windows 11安装过程中,可以选择使用ReFS文件系统格式化硬盘驱动器,这似乎预示着ReFS 未来有可能成为Windows的默认文件系统。但如果真的成为默认文件系统,让我们仔细研究一下 ReFS,看看它对未来意味着什么。
什么是 ReFS?
Resilient File System顾名思义,是一种旨在提升系统和数据弹性的文件系统。微软表示,该文件系统具有多种功能,可进行错误检测和纠正,以帮助防止和修复数据损坏,减少对系统稳定性的影响。
ReFS包含一个数据完整性扫描程序,可以主动确保卷上的数据正确无损。它针对Windows中的存储空间进行了优化,因此,如果它检测到一个卷上的数据损坏,它可以使用另一个卷来修复损坏的数据,同时允许卷继续运行,从而确保数据仍然可正常访问。所有这些都是自动完成的,因此你无需费力尝试手动修复这些数据损坏。
ReFS实际上已经存在十多年了,但它一直专注于Windows Server,因为数据弹性和最小停机时间对服务器的正常运行尤为重要。它首次亮相于Windows Server 2012,此后不断更新,不断增加新功能,例如支持重复数据删除功能等。
即使在十几年后的今天,ReFS仍然不被视为NTFS的完全替代品。ReFS 更适用于服务器和大规模部署等应用场景,暂时不适合家庭使用。
ReFS有哪些优点?
除了通过错误检测和纠正来提升数据弹性之外,ReFS还新增了一些在特定环境下非常有用的功能。其中一个最容易理解的优势就是文件和卷大小的提升——据微软称,ReFS可以支持高达35PB(拍字节)的文件和卷,即35000TB,这比NTFS的最大限制256TB要高100倍。当然,目前没有几台“土豪”家用电脑会因为超过256TB的硬盘限制而受到影响,所以这对你来说可能没有什么实际意义。
ReFS还支持块克隆、稀疏VDL和镜像加速奇偶校验等新功能,这些功能可以在某些情况下显著提高文件操作性能,例如创建和合并 VHDX文件。在使用存储空间直通(Storage Spaces Direct)时,它还能提高跨多个卷的性能——同样,这项功能仅在Windows Server和 Azure Stack HCI上可用,它还支持文件级快照。
除此之外,ReFS支持NTFS的大部分功能,例如BitLocker加密、重复数据删除和群集共享卷支持。然而,仍然缺少一些家用电脑需要的关键功能。
ReFS的限制
虽然ReFS相比NTFS有一些明显的优势,但ReFS显然还无法取代 NTFS,而且距离真正实现这一点还有很长的路要走。NTFS的许多功能在ReFS中都不受支持,这使得ReFS暂时无法成为家用PC的解决方案。这些功能包括:文件系统压缩、文件系统加密、可启动媒体支持、支持可移动设备、对象ID、扩展属性和磁盘配额等。
由于一些关键功能的缺失,因此ReFS尚未真正准备好全面取代NTFS。考虑到ReFS最初是为处理超大数据集的特定应用场景而设计的,这也不是什么缺陷。毕竟ReFS最初主要针对大型服务器,而不是家用电脑。
ReFS会取代Windows PC中的NTFS吗?
即使目前无法在家用电脑上应用,更大的硬盘和文件大小支持,也成为ReFS在未来取代NTFS的充分理由,问题在于它怎样才能更好地发挥作用。在使用多硬盘阵列存储时,ReFS可以主动修复数据损坏,但大多数家用PC并不需要使用此功能,因此其纠错能力对多数普通用户来说较为鸡肋。不过,这比使用chkdsk之类的工具手动检查数据损坏情况要好得多。
在性能改进方面也是如此,ReFS主要围绕更大的存储空间和虚拟硬盘进行设计。在未来的几十年,硬盘容量和文件大小的增加早晚会对家庭用户造成影响,2000年的你拥有一块20G硬盘就已经很满足了,谁会想到2025年4T硬盘已经烂大街了呢?
也就是说,微软目前可能没有太大的动力去尝试将ReFS引入 Windows 11。缺少文件系统加密和可启动媒体支持等功能意味着,ReFS完全取代NTFS之前仍有一些工作要做,而且考虑到ReFS对大多数普通用户来说并没有太多好处,所以微软也并不急于实现这一点。ReFS迟早会成为主流,但距离成为大多数Windows用户的默认文件系统还需要一段时间。
ReFS的广泛应用在(遥远的)未来
尽管在某些情况下,ReFS可能比NTFS 更好,而且很可能在未来某个时候取代NTFS,但很难想象它在短期内会带来巨大的改变。ReFS的设计初衷是面向大型服务器和部署,它还需要一段时间才能真正适用于家用电脑。尽管如此,ReFS的优势依然存在,或许技术会不断发展,会让ReFS比现在更有意义。
该文章在 2025/5/6 12:43:43 编辑过
