Promise 这个新 API 真香!
2025年5月7日 9:8 本文热度 5446
聊到异步,Promise 大家肯定都不陌生,是咱们处理异步操作的神器
不过呢,就算有 Promise,有时候处理一些既可能是同步又可能是异步的函数,或者那种随时可能在启动时就给你扔个同步错误的函数,还是有点小别扭。
你懂的,就是那种“我想用 .then().catch() 一把梭,但又怕它在 Promise 链开始前就崩了”的尴尬。
好消息来了!
ES2025 憋了个大招 —— Promise.try()。
Promise.try() 到底是何方神圣?
说白了,它就是 Promise 上的一个静态方法,像个万能启动器。
你扔给它一个函数(管它是同步的、异步的,会返回值还是会抛错),它都能稳稳地给你包成一个 Promise。
代码大概长这样:
Promise.try(你要运行的函数, ...可能需要的参数);
简单粗暴,对吧?
关键在于,它特别擅长处理那些“不确定性”。
比如:
  • 如果你的函数是同步的,执行完直接返回值 X?那 Promise.try() 就给你一个 resolved 状态、值为 X 的 Promise。
  • 要是函数同步执行时直接 throw new Error() 了呢?(这种最头疼了,以前可能直接崩掉后续代码)Promise.try() 会捕获这个错误,然后给你一个 rejected 状态的 Promise,错误就在里面,你可以用 .catch() 接住。简直完美!
  • 那如果函数本身就返回一个异步的 Promise 呢?没问题,Promise.try() 就直接用那个 Promise 的状态。
为啥我们需要这玩意儿?以前不也活得好好的?
嗯... 活得好是好,但可能不够优雅,或者说,不够省心。
记得以前咱们想统一处理同步/异步函数时,可能会用 Promise.resolve().then(func) 这招吗?
const f = () => console.log('我应该立刻执行!');
Promise.resolve().then(f); // 但它被塞到微任务队列里去了
console.log('我先执行了...');
// 输出:
// 我先执行了...
// 我应该立刻执行!
明明 f 是个同步函数,结果被 then 这么一搞,硬生生变成了异步执行。
有时候我们并不想要这种延迟。而且,如果 f 本身在执行前就抛错,Promise.resolve() 可管不了。
Promise.try() 就是来解决这个痛点的。
它能让你的函数(如果是同步的)基本上是立即尝试执行,同时还保证了无论如何你都能拿到一个 Promise,并且同步错误也能被链式捕获。
...呃,或者更准确地说,它提供了一个统一的、更安全的 Promise 启动方式。
来,上代码感受下
  • 搞定同步函数:
const syncTask = () => {
    console.log('同步任务跑起来~');
    return '同步搞定';
Promise.try(syncTask)
    .then(res => console.log('结果:', res)) // 立刻输出 "同步搞定"
    .catch(err => console.error('出错了?', err));
// 控制台会先打印 "同步任务跑起来~",然后是 "结果: 同步搞定"
  • 处理异步函数(这个没啥特别,就是正常用):
const asyncTask = () => new Promise(resolve => setTimeout(() => resolve('异步也 OK'), 500));
Promise.try(asyncTask)
    .then(res => console.log('结果:', res)) // 大约 500ms 后输出 "异步也 OK"
  • 最妙的地方:捕获同步错误
const potentiallyExplodingTask = () => {
    if (Math.random() < 0.5) {
        // 假设这里有 50% 概率直接炸
        throw new Error('Boom! 同步错误');
    return '安全通过';
// 多试几次你就能看到效果
Promise.try(potentiallyExplodingTask)
    .then(res => console.log('这次运气不错:', res))
    .catch(err => console.error('捕获到错误:', err.message)); // 能抓住那个 "Boom!"
就算 potentiallyExplodingTask 在 Promise 链条“正式”开始前就同步抛错了,Promise.try() 也能稳稳接住,交给你后面的 .catch() 处理。
这在以前,可能就直接导致程序崩溃或者需要写额外的 try...catch 块了。(这点我个人觉得超级实用!)
这东西有啥好的?总结一下哈:
  1. 入口统一: 不管三七二十一,同步异步函数塞进去,出来的都是 Promise,后续处理逻辑可以写得非常一致。代码看着就清爽多了。
  2. 同步错误保险: 这是重点!能捕获启动函数时的同步错误,塞到 Promise 链里,让你用 .catch() 一勺烩了。避免了裸露的 try...catch 或者漏抓错误的风险。
  3. 可读性提升: 意图更明显,一看 Promise.try() 就知道这里是安全启动一个可能同步也可能异步的操作。
实战中能怎么玩?
  • 调 API: fetch 本身返回 Promise,但之前的 URL 处理、参数构造啥的可能是同步的,万一出错呢?
    • 用 Promise.try(() => fetch(buildUrl(params))) 就很稳。
    // 以前的写法
    function fetchUserData(userId) {
        try {
            // 这里的 buildApiUrl 可能会同步抛出错误
            const url = buildApiUrl(`/users/${userId}`);
            return fetch(url).then(res => res.json());
        } catch (err) {
            return Promise.reject(err); // 手动转换成 Promise 错误
    // 使用 Promise.try 的写法
        return Promise.try(() => {
    // 调用示例
    fetchUserData('123')
        .then(data => console.log('用户数据:', data))
        .catch(err => console.error('获取用户数据失败:', err));
  • 混合任务链: 比如先跑个同步任务,再根据结果跑个异步任务,用 Promise.try(syncTask).then(res => Promise.try(() => asyncTask(res))) 串起来就很自然。
    // 假设我们有个处理用户输入的场景
    function validateInput(input) {
        // 同步验证,可能会抛出错误
        if (!input || input.length < 3) {
            throw new Error('输入太短了!');
        return input.trim().toLowerCase();
    function saveToDatabase(processedInput) {
        // 异步保存,返回 Promise
        return new Promise((resolve, reject) => {
            setTimeout(() => {
                if (processedInput === 'admin') {
                    reject(new Error('不能使用保留关键字'));
                } else {
                    resolve({ success: true, id: Date.now() });
            }, 500);
    // 使用 Promise.try 组合这两个任务
    function processUserInput(rawInput) {
        return Promise.try(() => validateInput(rawInput)).then(validInput =>
            Promise.try(() => saveToDatabase(validInput))
    // 测试不同情况
    processUserInput('') // 同步错误
        .then(result => console.log('保存成功:', result))
        .catch(err => console.error('处理失败:', err.message));
    processUserInput('admin') // 异步错误
    processUserInput('user123') // 成功情况
  • 数据库/文件操作: 很多库的 API 设计可能五花八门,有的同步出错有的异步出错,用 Promise.try 包裹一下,可以简化错误处理逻辑。(当然,具体库可能有自己的最佳实践,这只是个思路)
    // 假设我们有个文件操作库,它的 API 设计有点混乱
    const fileOps = {
        readConfig(path) {
            // 这个方法可能同步抛错(比如路径格式不对)
            // 也可能返回 Promise(实际读取文件时)
            if (!path.endsWith('.json')) {
                throw new Error('配置文件必须是 JSON 格式');
                setTimeout(() => {
                    if (path.includes('nonexistent')) {
                        reject(new Error('文件不存在'));
                    } else {
                        resolve({ version: '1.0', settings: { theme: 'dark' } });
                }, 100);
    // 不使用 Promise.try 的话,调用方需要自己处理同步错误
    function loadAppConfig_old(configPath) {
        try {
            return fileOps.readConfig(configPath).then(config => {
                console.log('配置加载成功');
                return config;
        } catch (err) {
            console.error('同步错误:', err);
    // 使用 Promise.try,代码更简洁,错误处理更统一
    function loadAppConfig(configPath) {
        return Promise.try(() => fileOps.readConfig(configPath)).then(config => {
            return config;
    // 测试各种情况
    loadAppConfig('settings.txt') // 同步错误 - 非 JSON 文件
        .catch(err => console.error('加载失败:', err.message));
    loadAppConfig('nonexistent.json') // 异步错误 - 文件不存在
    loadAppConfig('settings.json') // 成功情况
        .then(config => console.log('配置内容:', config))
聊了这么多,总而言之...
Promise.try() 这哥们儿,虽然看起来只是个小补充,但它解决的痛点可是实实在在的。
它让 Promise 的使用,尤其是在链条的起点上,变得更健壮、更统一。
我个人感觉,一旦大家习惯了它带来的便利(特别是那个同步错误捕获!),估计很快就会成为咱们工具箱里的常客了。
有机会的话,真得试试看!
转自https://www.cnblogs.com/leadingcode/p/18851970
该文章在 2025/5/7 9:09:40 编辑过
