C#如何实现Image无损转Icon
2025年5月9日 15:5 本文热度 5618
前言
本文描述如何使用C# 实现图像转图标。正常情况下我们会直接使用Icon类的Icon.FromHandle(image.GetHicon())方法进行图像转Icon图标,但是众所周知的是这个方法的缺点是转换的图标会模糊、与原图不一致。那么如何获取高清的图标呢?
我们可以使用自定义填写数据的方式实现,如下图蓝色区域为Icon文件的头部信息,通过查看图像的头部信息,我们只需要按位填入对应的数值并填入原图byte[]类型数据即可创建Icon图像。
头部数据对照:
预      留:(地址00-01)(设置0)
类      型:(地址02-03)(1=ICO)
图片数量:(地址04-05)(默认1)
图像宽高:(地址06-07)(图标大小16、32...)
颜色数量:(地址08)(如果>=8bpp 设置0  )
预      留:(地址09)(设置0)
颜色平面:(地址10-11)(默认1)
数据大小:(地址14-17)(图像数据长度)
数据偏移:(地址18-21)(设置22,即图像数据起始位)
两种转换方式效果比较:
    如下图,左图为自定义实现转换,右图为直接使用Icon转换。
运行效果
代码:自定义方式
 public void ConvertToIcon(string imagePath, string outputPath, byte size = 128)
     using (Image srcImage = Image.FromFile(imagePath))
         // 创建内存流保存ICO数据
         using (MemoryStream stream = new MemoryStream())
             // 写入时ICO文件头:输入小端序,低位在前;
             // 输出时大端序,高位在前。
             // 1、保留字
             stream.Write(new byte[] { 0, 0 }, 0, 2);
             // 2、类型(1=ICO)
             stream.Write(new byte[] { 1, 0 }, 0, 2);
             // 3、图像数量
             // 4、数据偏移
             int dataOffset = 6 + 16;
             using (Image newImg = new Bitmap(srcImage, new Size(size, size)))
                 //5、创建图像数据数组(byte[])、获取图像数据
                 byte[] imgData = null;
                 using (MemoryStream imageStream = new MemoryStream())
                     newImg.Save(imageStream, ImageFormat.Png);
                     imgData = imageStream.ToArray();
                 //6、 设置图标 宽、高
                 stream.Write(new byte[] { size, size }, 0, 2);
                 //7、 设置颜色数(0=真彩色)、保留字
                 //8、 设置颜色平面
                 //9、 设置每像素位数
                 stream.Write(new byte[] { 32, 0 }, 0, 2);
                 //10、设置图像数据大小
                 stream.Write(BitConverter.GetBytes(imgData.Length), 0, 4);
                 //11、设置数据偏移
                 stream.Write(BitConverter.GetBytes(dataOffset), 0, 4);
                 //12、写入图像数据
                 stream.Write(imgData, 0, imgData.Length);
                 stream.Flush();
                 //保存图标
                 File.WriteAllBytes(outputPath, stream.ToArray());
代码:Icon直转方式
public Icon ConvertToIcon(string source, string target, int size = 128)
   using (Image sourceImage = Image.FromFile(source))
       using (Bitmap newImage = new Bitmap(sourceImage, size, size))
           using (FileStream stream = new FileStream(target, FileMode.Create))
               Icon icon = Icon.FromHandle(newImage.GetHicon());
               icon.Save(stream);
               return icon;
代码:窗体UI
public partial class MainForm : Form
   private string sourcePath = null;
   private Image sourceImage;
   private Image targetImage;
   public MainForm()
       InitializeComponent();
   private void btn_SelectedImage_Click(object sender, EventArgs e)
       OpenFileDialog openFile = new OpenFileDialog();
       openFile.InitialDirectory = Application.StartupPath;
       openFile.Filter = "(图像文件)|*.png;*.jpg;*.jpeg;*.bmp";
       if (openFile.ShowDialog() == DialogResult.OK)
           sourcePath = openFile.FileName;
           sourceImage = Image.FromFile(sourcePath);
           picx_SourceImage.Image = sourceImage;
   private void btn_ConvertImage_Click(object sender, EventArgs e)
       ConvertToIcon(sourcePath, "output1.ico", (byte)128);
       picx_TargetImage.Image = Image.FromFile("output1.ico");
       ConvertToIcon(sourcePath, "output2.ico", 128);
       picx_TargetImage2.Image = Image.FromFile("output2.ico");
本文描述了如何无损实现图像转icon。主要是直接使用Icon类进行图像转换图标会与原图又不一致。在网上查找了一些方法实现了Icon无损转换功能。方便后面实现图标转换,其实网上有蛮多的在线图标转换工具站,嫌麻烦的也可以直接在网上找,这里主要是顺便学习一下如何自己编程实现。
阅读原文:https://mp.weixin.qq.com/s/NUUXJRlpim3dqSS8XcZ5Zg
该文章在 2025/5/9 15:05:46 编辑过
