几款轻量级的C#代码编辑器:LinqPad、RoslynPad、NetPad
2025年5月19日 12:51 本文热度 8512
LinqPad
官网地址:https://linqpad.cn/
LinqPad 是一款由 Joe Albahari 开发的 跨平台代码调试和快速原型工具,主要用于 C#、VB.NET、F# 以及 LINQ(Language-Integrated Query) 的快速编写、调试和测试。它支持直接执行代码片段,并即时查看结果,非常适合开发者进行快速验证、学习和调试,尤其在处理 LINQ 查询、数据库操作或探索 .NET 框架功能时效率极高。
功能特点:
1. 多语言支持
  • 支持 C#、VB.NET、F# 三种 .NET 语言,可直接编写完整的程序或代码片段。
  • 内置 LINQ 语法高亮和智能提示,方便快速编写数据库查询(如 SQL 转 LINQ)。
2. 即时执行与结果可视化
  • 代码可直接运行,结果实时显示在窗口下方,支持 文本、表格、JSON、XML 等多种格式,甚至可绘制简单图表。
3. 数据库集成
  • 支持连接 SQL Server、MySQL、PostgreSQL、SQLite、Oracle 等多种数据库,可直接编写 LINQ to SQL 或 Entity Framework 查询。
  • 提供可视化的数据库结构浏览,方便快速生成查询语句。
4. NuGet 包管理
  • 内置 NuGet 包管理器,可直接引用第三方库(如 Newtonsoft.Json、Entity Framework 等),无需手动配置项目文件。
5. 脚本与实用工具
  • 可编写 脚本任务(如文件处理、API 调用),替代传统的控制台程序。
  • 支持 HTTP 请求模拟(发送 GET/POST 请求)、正则表达式测试、JSON 格式化等实用工具。
6. 调试与诊断
  • 支持设置断点、单步调试、查看变量值,方便排查代码逻辑问题。
  • 可查看生成的 SQL 语句(针对 LINQ 查询),优化数据库操作性能。
  • 支持快速获取基准测试结果, 并通过可自定义的图形实时可视化器呈现。不再需要编写样板设置代码,也不再需要翻阅基于文本的日志。
7. 跨平台与兼容性
  • 支持 Windows和macOS,覆盖主流开发环境。
  • 兼容 .NET Framework 和 .NET Core/.NET 5+ 版本,可灵活切换运行时。
应用场景
  • 学习与验证:快速测试 LINQ 语法、.NET 新特性(如 Lambda 表达式、异步编程)或第三方库功能。
  • 数据库查询开发:替代传统 SQL 客户端,用 LINQ 编写复杂查询,直接查看结果。
  • 脚本与工具开发:编写轻量级脚本(如数据转换、API 调试工具),无需创建完整 Visual Studio 项目。
  • 性能调优:通过查看 LINQ 生成的 SQL 语句,优化数据库查询性能。
LinqPad 是 .NET 开发者的 “瑞士军刀”,以轻量、高效、灵活的特性著称,无论是新手学习 LINQ,还是资深开发者调试复杂逻辑,它都能大幅提升开发效率。LinqPad提供免费版下载,免费版基本的编码功能完整,但是缺少智能提示、自动完成以及格式化功能,如果觉得不方便可以考虑下面的几种开源免费工具。
RoslynPad
官网地址:https://roslynpad.net/
开源地址:https://github.com/roslynpad/roslynpad
RoslynPad 是一款开源、轻量且跨平台的 C# 代码编辑器,基于 Roslyn 和 AvalonEdit 实现,支持自动完成,语法提示,修改建议等功能。
功能特点:
  • 跨平台:基于.NET Core,可在 Windows、macOS 和 Linux 上运行。
  • 代码补全:利用 Roslyn 的代码分析能力,根据代码上下文提供智能代码补全建议,提高代码输入效率,减少错误。
  • 签名帮助:调用方法或函数时,显示方法的参数列表和说明,帮助开发者了解方法使用方式,提升代码编写准确性。
  • 实时错误检查与修复:使用 Roslyn 的分析器功能,实时检测代码中的错误和潜在问题,提供诊断信息和修复建议,方便开发者快速定位和解决问题,提高代码质量。
  • 代码执行:支持直接在编辑器内执行代码块,便于快速原型设计和测试代码片段。
  • 轻量化:不占用大量系统资源,启动速度快,能让开发者快速开始编写和测试代码,无需等待漫长的启动时间。
NetPad
开源地址:https://github.com/tareqimbasher/NetPad​
NetPad一个基于.NET 开源、跨平台的 C# 编辑器,目的是创建一个开源的、支持 Web 的跨平台替代方案,从而为开发者提供便利的编程环境并为非 Windows 环境下的开发者提供一个可替代 LINQPad 的实用工具。它以.NET SDK 作为基础运行时环境,利用Electron.NET将ASP.NET Web 应用包装成桌面应用以实现跨平台兼容,应用界面采用 Aurelia 2 框架,编辑器核心为 Monaco 编辑器,带有类似 Visual Studio Code 的智能提示、语法高亮等功能。
功能特点:
  • 跨平台支持:基于.NET 技术,可在 Windows、macOS 和 Linux 等操作系统上运行,满足不同系统用户的需求。
  • 即时运行:无需创建和管理项目,打开 NetPad 即可开始编写 C# 代码,通过 “运行” 按钮能立即查看输出结果,方便快速测试代码片段。
  • 丰富的编辑功能:利用 Monaco 编辑器和 OmniSharp 提供类似 Visual Studio Code 的编辑体验,包括代码补全、语义高亮、代码镜头、悬停查看文档、转到实现、查找引用、查找符号、重命名符号、操作建议、诊断、文档高亮、上下文代码折叠、文档 / 选择 / 输入时格式化等功能。
  • 数据可视化:支持交互式数据可视化,有助于更好地洞察和分析数据。
  • 数据库支持:能轻松添加和管理数据库连接,使用 LINQ 或 SQL 进行数据库查询。
  • 其他功能:可管理命名空间,选择每个脚本使用的.NET SDK 版本,添加 NuGet 包,从磁盘引用程序集,将复杂对象输出到结果控制台,将结果导出到 Excel 或 HTML,支持用户自定义结果样式等。
该文章在 2025/5/19 12:58:33 编辑过
