[点晴永久免费OA]如果您不小心删除了Windows 10/11 C 盘的 inetpub 文件夹,需要注意了
2025年6月29日 15:45 本文热度 5083
请注意,如果您不小心删除了在 Windows 2025 年 4 月更新后创建的 “inetpub” 文件夹,则需要立即将其恢复,否则您的系统将容易受到潜在的安全威胁。
微软告诉我们,当你打开 IIS 服务时,可以恢复该文件夹,或者你也可以使用 5 月 28 日发布的新 PowerShell 脚本。
具体来说,Windows 11 24H2 和其他旧版本的 Windows,包括 Windows 10,在 2025 年 4 月更新后创建了一个名为“inetpub”的文件夹。此空文件夹通常与 Internet Information Services (IIS) 相关联,IIS 是一种本机 Windows 服务,允许开发人员在 Windows 11 上托管网站或应用程序。
对于 Windows 11,微软使用 KB5055523 或更高版本在 C 盘创建了 inetpub 文件夹,但正如您在上图中看到的那样,它不包含任何内容,并且属性显示该文件夹的数据字节为零。
当我检查电脑设置时,IIS 也没有打开。但问题在于,微软从未在其发行说明中承认“inetpub”是有意创建的,我们中的一些人认为这是更新后的残留文件,所以删除了该文件夹。
其他人删除它是因为他们对微软的做法持怀疑态度,尤其是在文件夹可以轻松删除的情况下,创建一个文件夹来修复操作系统中的 Bug,这会让我们想知道,这到底是在修复什么样的 Bug?
微软随后更新了其技术文档并告诉我们,“inetpub” 文件夹是作为 CVE-2025-21204 安全修复的一部分创建的,IIS 是否打开并不重要。根据微软的说法,它会出现在电脑的 C 盘,你不应该删除它,如果你删除了它,需要将它恢复回来。
“CVE-2025-21204 安全漏洞是由 Windows 更新堆栈中文件访问(’链接跟随’)之前不正确的链接解析问题引起的,这可能意味着,在未修复此漏洞的设备上,Windows 更新可能会以某种方式跟随符号链接,从而让本地攻击者诱骗系统访问或修改意外的文件或文件夹,” 微软在一份文件中指出。
之前,微软告诉我们,可以通过从 控制面板 > 程序 > 程序和功能 > 打开或关闭Windows功能 打开互联网信息服务(IIS)以相同的安全级别重新创建“inetpub”文件夹。
但是,这是大多数用户不想做的事情,因为 IIS 还会创建其他文件夹,除非您是开发人员,否则这些文件夹不是必需的。
我们今天发现有一个新的 PowerShell 脚本可以重新创建文件夹,您不必再打开 IIS。
Microsoft 于 5 月 28 日发布了该脚本,以下是如何使用它的步骤。
如何使用 PowerShell 脚本恢复 “inetpub” 并修复 CVE-2025-21204 漏洞?
1. “以管理员身份”运行 PowerShell。您不能使用非管理员帐户执行此作,因为我们正在尝试更改文件夹 ACL 配置并安装系统级模块。这些操作需要管理员权限。
2. 在 PowerShell 中,首先使用以下命令允许来自微软 PowerShell 库的签名脚本和模块:Set-ExecutionPolicy -Scope Process -ExecutionPolicy Bypass
3. 若要从 PowerShell 库下载脚本,请运行命令:Install-Script -Name Set-InetpubFolderAcl -Force
4. 在某些情况下(比如我的情况),当“NuGet Provider”不存在时,系统会要求您安装它。只需回答 “Y” 即可继续,然后再次运行上面的 “install-script”。
5. 运行 “Set-InetpubFolderAcl” 以应用修复并创建文件夹。但是,如果您收到“找不到命令”错误的错误,请按完整路径运行它:
& “C:\Program Files\WindowsPowerShell\Scripts\Set-InetpubFolderAcl.ps1”
Install-Script 命令是如何工作的?
我们观察到 Install-Script 将脚本的 .ps1 文件拉取到您的本地 PowerShell 脚本文件夹(通常是 C:Program Files\Windows\PowerShellScripts)中,并且需要执行第四步才能实际运行脚本。
您真的应该担心这个 “inetpub” 问题吗?我建议你遵循微软的建议。根据微软的说法,如果没有文件夹及其正确的 ACL(访问控制列表),您仍然面临潜在的权限提升或未经授权的访问。
通过运行我突出显示的 Set-InetpubFolderAcl.ps1 脚本,您可以重新创建文件夹并应用适当的 IIS 样式权限,以便 CVE-2025-21204 的 2025 年 4 月更新修复程序真正生效。
我们的 拓扑梅尔智慧办公平台 在设计时考量了某些专业用户的“洁癖”,我们不会随意在 C 盘的其他地方创建无关的文件和文件夹,在卸载软件的时候,我们也会将之前创建的文件一并清理,我们努力实现这个目标:“我轻轻地走,正如我轻轻地来”。
拓扑梅尔智慧办公平台 是一款日常办公软件,主要面向经常使用电脑的朋友。它提供了各种提升办公效率的小功能,同时操作上尽可能地简单方便。
主要功能:屏幕分享,音视频通话,文本消息,文件传输,个人文件管理,个人工作台等。
您是否也注意到 C 盘的这个 inetpub 文件夹呢?
如果您意外删除了它,可以试试上面的方法恢复,以确保系统的安全。
该文章在 2025/7/1 23:09:53 编辑过
