[点晴永久免费OA]Windows如何启用Administrator管理员帐户?官方隐藏教程
2025年8月10日 1:5 本文热度 5643
大家在使用电脑过程中,有没有遇到这样的情况:在安装某些软件的时候,弹出一个提示框 “您没有足够的权限安装此软件”。又或者想要修改一些系统的关键设置,比如修改系统配置、调整系统服务,却发现服务被限制,无法启用。这些问题的原因就是我们当前使用的普通账户权限不足。
Windows通过用户账户控制(UAC)机制,将日常操作与系统级操作分离。系统管理员账户用于执行高权限任务,防止普通用户误操作导致系统崩溃或产生安全漏洞。所以普通用户账户有诸多规则的限制,在系统中能够执行的任务有限。一般情况下,系统内置的Administrator管理员账户是默认关闭的。那么我们如何开启Administrator管理员账户呢?下面一起来看看吧!
步骤1: 点击任务栏搜索框,输入CMD,点击以管理员身份运行:
步骤2:在命令窗口输入指令:net user administrator /active:yes,再按Enter键运行,那么就已经启用管理员账户:
接下来在登录界面就能登录Administrator管理员账户,再打开C盘用户文件夹,就可以看到普通账户和Administrator账户文件夹。如果你要在管理员账户下打开之前账户的文件,那么点击进入普通账户,找到桌面/下载/文档等文件夹里面的相关相关文件打开:
当你完成特定的系统任务后,想关闭Administrator管理员账户,那么重复以上2个步骤,在命令窗口输入:net user administrator /active:no,再按Enter键运行,那么就成功关闭管理员账户。
命令无法执行
通过CMD打开系统命令窗口后,如果输入命令无法执行,比如提示 “命令无法识别”。这时,要仔细检查命令输入是否正确,是否存在拼写错误 。另外,还要确保CMD是以管理员身份运行的,如果不是,很多命令将无法正常执行 。
如果确认命令输入无误且已经以管理员身份运行CMD,但命令窗口还是提示“不是内部或外部命令,也不是可运行的程序”:
尝试以下步骤解决:
1.右键此电脑->属性->高级系统设置->高级->环境变量:
2.进入环境变量页,在【系统变量】框里找到Path变量,双击进入编辑界面,然后点击新建添加以下变量:
%SystemRoot%\system32%SystemRoot%%SystemRoot%\System32\Wbem%SYSTEMROOT%\System32\WindowsPowerShell\v1.0\ %SYSTEMROOT%\System32\OpenSSH\
3.点击确定保存后,重启电脑生效。
以管理员无法运行CMD
有时候按照步骤1以管理员运行CMD,仍提示权限不足或无法启动,产生故障的原因可能是组策略禁用了命令提示符,或者账户控制模式异常,这时候可以尝试以下步骤解决:
1.按[Win+R]快捷键,输入gpedit.msc再点确定打开本地组策略编辑器:
2.进入以下路径:用户配置->管理模板->系统->阻止访问命令提示符,双击打开,勾选未配置,然后右下角点应用-确定:
3.进入以下路径:计算机配置->Windows设置->安全设置->本地策略->安全选项->用户账户控制:以管理员批准模式运行所有管理员,双击打开,勾选已启用,然后右下角点应用-确定:
4.对于Windows家庭版通过gpedit.msc无法打开本地组策略编辑器,可尝试以下操作解除限制:新建一个TXT的记事本文件,将以下代码复制进来:
@echo off
pushd"%~dp0"
dir /b %systemroot%\Windows\servicing\Packages\Microsoft-Windows-GroupPolicy-ClientExtensions-Package~3*.mum >gp.txt
dir /b %systemroot%\servicing\Packages\Microsoft-Windows-GroupPolicy-ClientTools-Package~3*.mum >>gp.txtfor /f %%i in ('findstr /i . gp.txt 2^>nul') do dism /online /norestart /add-package:"%systemroot%\servicing\Packages\%%i"
pause
5.左上角点文件-保存为gpedit.bat批处理文件,然后右键以管理员运行,等待批处理执行完毕就可以正常使用gpedit.msc命令打开本地组策略编辑器。
写在最后
以上就是开启管理员账户的操作方法,以及在开启过程中可能遇到的问题和解决思路。开启系统管理员账户虽然能够带来更多的操作权限,但同时也需要谨慎操作,避免失误造成不必要的系统问题和安全风险。希望这篇文章能够帮助你顺利开启管理员账户。
- END -
该文章在 2025/8/11 9:39:56 编辑过
