[点晴永久免费OA]Windows 11 24H2 版重大BUG 导致SSD掉盘无法恢复
2025年8月18日 20:43 本文热度 6773
上周微软向 Windows 11 24H2 版推出 KB5063878 号例行累积更新,该更新的构建版本号为 Build 26100.4946,不过部分用户安装更新后发现该更新可能会导致固态硬盘无法正常使用。
最先发现这个问题的是网友 @Necoru_cat,网友发现当安装更新后一次性写入大量数据例如 50GB 就可能导致固态硬盘无法识别,这个问题可能也影响到部分机械硬盘。
测试发现在长时间写入数据后 Windows 11 首先会无法识别固态硬盘,在重启系统后固态硬盘包含的分区也会无法访问,网友还注意到使用群联主控芯片 PS5012-E12 的固态硬盘更容易受到该问题的影响。
需要强调的是目前这些测试均来自网友,微软官方和固态硬盘制造商都没有确认这个问题,所以暂时还不清楚问题发生的根本原因以及潜在的影响范围有多大。
如果本身 Windows 11 就安装在固态硬盘上且这块固态硬盘掉盘会怎样呢?答案是黑屏死机 (BSOD),因为系统检测不到硬盘或者无法读取分区数据所以直接瘫痪。
作为测试方案网友在多个不同品牌和型号的固态硬盘上进行测试,使用赛博朋克 2077 作为测试源,该游戏安装时会出现海量的数据读写,最终用于测试固态硬盘是否出现故障。
测试结果分为两种:NG Lv.1 代表写入过程中 Windows 11 无法识别固态硬盘,但重启系统后还可以恢复;NG Lv.2 则是重启后也不能恢复,也就是固态硬盘彻底掉盘无法再识别出来。
需要提醒的是以上只是有限的测试,可能其他型号的固态硬盘也会出现类似问题,如果你可能有长时间写入大量数据的任务,为了稳妥考虑可以先尝试卸载 KB5063878 号更新避免出现严重问题。
另外这里也建议各位网友日常做好数据备份工作,像是这种安装累积更新导致掉盘而无法识别的问题,有时候可能无法恢复数据或者恢复难度大,如果有日常备份的话情况就会好很多。
该文章在 2025/8/19 9:17:06 编辑过
