既然redis那么快,为什么不用它做主数据库,只用它做缓存?
maoxiaoming
2025年8月22日 16:41 本文热度 5409
Redis本身就是内存数据库,但缺点也很明显
  1. 受限于内存大小
  2. 不能支持ACID里的一些要求,比如:关系型数据、事务要求
如果只用关系数据库,如MySQL,PostgreSQL,它的问题是:
  1. 太慢,一般是10倍量级的降低
  2. 太复杂,管理、开发、硬件成本等加大
所以,很多时候,我们又将Redis和一些关系型数据库(如MySQL\PostgreSQL)混用,此时,Redis是缓存。我们希望能得到内存数据库和关系型数据库的两个好处。
但天下没有免费的午餐,用Redis做缓存,带来下面的问题
  1. 系统复杂,开发要面对缓存一致性、缓存击穿、两种数据库类型的编程管理等问题
  2. 成本过高,开发、管理、硬件成本加多了
如果我们不用到关系型数据(或者能在Key/Value基础上实现一些类似特性)以及强事务要求下,可以换一种思路解决,就是:
用Redis直接做数据库,但解决它的几个问题:
一、对于Redis受限内存,我们可以尝试用下面的解决方案解决:
请参考:Tony:RedRock - 让Redis扩展到磁盘
二、对于Redis集群下的数据一致性,我们可以尝试用下面的解决方案解决:
请参考:Tony:BunnyRedis是什么?
作者:Tony
链接:https://www.zhihu.com/question/384184784/answer/2500155088
来源:知乎
该文章在 2025/8/22 16:41:28 编辑过
