SQL Server中自定义函数:用指定的分隔符号分割字符串
2025年8月23日 14:25 本文热度 5464
发布于 2019-09-17 17:21:21
5K02
代码可运行
举报
文章被收录于专栏:.NET企业级解决方案应用与咨询
微软SQL Server数据库中包含了很多内置的函数,入下图:
它们用于处理日期、数学、元数据、字符串等。
其中最为常用的就是处理字符串,里面包含了CharIndex()等函数,非常方便使用。
但是对于 特殊字符串的处理,比如:ISBN号 '978-7-5007-7234-7',如果想获取第三个与第四个分割符号之间的数字,
那么SQL 内置函数无法直接做到。这时就需要自定义函数。下面自定义三个函数,用于处理特殊的字符串。
一、按指定符号分割字符串,返回分割后的元素个数
代码语言:javascript
代码运行次数:0
运行
AI代码解释
 1 ALTER FUNCTION [dbo].[Fun_GetStrArrayLength]
 2 (
 3     @originalStr VARCHAR(1024),    --要分割的字符串
 4     @split       VARCHAR(10)       --分隔符号
 5 )
 6 RETURNS INT
 7 AS
 8 BEGIN
 9     DECLARE @location INT;  --定义起始位置
10     DECLARE @start INT;     --定义从第几个开始
11     DECLARE @length INT;    --定义变量,用于接收计算元素的个数
12
13     SET @originalStr = LTRIM(RTRIM(@originalStr));    --去除字符串左右两侧的空格
14
15     SET @location = CHARINDEX(@split, @originalStr);  --分割符号在字符串中第一次出现的位置(索引从1开始计数)
16
17     SET @length = 1;
18
19     WHILE @location <> 0
20     BEGIN
21         SET @start = @location + 1;
22         SET @location = CHARINDEX(@split, @originalStr, @start);
23         SET @length = @length + 1;
24     END
25     RETURN @length;
26 END
调用函数:select dbo.Fun_GetStrArrayLength('978-7-5007-7234-7','-')
结果:5
二、按指定符号分割字符串,返回分割后指定索引的第几个元素,像数组一样方便
代码语言:javascript
代码运行次数:0
运行
AI代码解释
 1 ALTER FUNCTION [dbo].[Fun_GetStrArrayStrOfIndex]
 2 (
 4     @split           VARCHAR(10),    --分隔符号
 5     @index           INT             --取第几个元素
 6 )
 7 RETURNS VARCHAR(1024)
 8 AS
 9 BEGIN
10     DECLARE @location INT; --定义第一次出现分隔符号的位置
11     DECLARE @start INT;    --定义开始位置
12     DECLARE @next INT;     --定义下一个位置
13     DECLARE @seed INT;     --定义分割符号的长度
14
15     SET @originalStr = LTRIM(RTRIM(@originalStr));    --去除字符串左右2侧空格
16     SET @start = 1;
17     SET @next = 1;
18     SET @seed = LEN(@split);
19
20     SET @location = CHARINDEX(@split, @originalStr);  --第一次出现分隔符号的位置
21
22     WHILE @location <> 0
23           AND @index > @next
24     BEGIN
25         SET @start = @location + @seed;
26         SET @location = CHARINDEX(@split, @originalStr, @start);
27         SET @next = @next + 1;
28     END
29
30     IF @location = 0
31         BEGIN
32             SELECT @location = LEN(@originalStr) + 1;
33         END
34
35     --存在两种情况:
36     --1、字符串不存在分隔符号。
37     --2、字符串中存在分隔符号,跳出while循环后,@location为0,那默认为字符串后边有一个分隔符号。
38
39     RETURN SUBSTRING(@originalStr, @start, @location -@start);
40 END
调用函数:select dbo.Fun_GetStrArrayStrOfIndex('978-7-5007-7234-7','-',4)
结果:7234
三、像数组一样遍历字符串中的元素
代码语言:javascript
代码运行次数:0
运行
AI代码解释
 1 ALTER FUNCTION [dbo].[Fun_SplitStr]
 2 (
 3     @originalStr      VARCHAR(8000), --要分割的字符串
 4     @split varchar(100)              --分隔符号
 5 )
 6 RETURNS @temp TABLE(Result VARCHAR(100))
 7 AS
 8 BEGIN
 9     DECLARE @result AS VARCHAR(100);   --定义变量用于接收单个结果
10
11     SET @originalStr = @originalStr + @split ;
12
13     WHILE (@originalStr <> '')
14     BEGIN
15         SET @result = LEFT(@originalStr, CHARINDEX(@split, @originalStr, 1) -1) ;
16
17         INSERT @temp VALUES(@result) ;
18
19         --STUFF()函数用于删除指定长度的字符,并可以在指定的起点处插入另一组字符。
20         SET @originalStr = STUFF(@originalStr, 1, CHARINDEX(@split, @originalStr, 1), '');
21     END
22     RETURN
23 END
调用示例:select * from dbo.Fun_SplitStr('978-7-5007-7234-7','-') 结果: 978
           7
          5007
          7234
          7
本文参与 腾讯云自媒体同步曝光计划,分享自作者个人站点/博客。
原始发表:2014-11-13 ,如有侵权请联系 cloudcommunity@tencent.com 删除
该文章在 2025/8/23 14:25:12 编辑过
