一定要集中管控进入ERP系统的物料编码!
2025年8月29日 20:56 本文热度 8233
在ERP环境下,我们管理物料编码时有两个重点,第一个,一定要做到一物一码;第二个,一定要控制好物料编码的数量。
所谓一物一码,就是一种物料唯一对应一个编码。就像我们的身份证号,每个人都有一个唯一的身份证号。对于ERP软件来说,不管一个物料编码是10位还是20位,不管每一位编码是有意义还是无意义,也不管编码是数字还是字母,只要能够做到一物一码,就都是能够接受的。
如果不能做到一物一码,比如存在一物多码、一码多物、有物无码、有码无物的情况,就一定会带来问题,不是库存积压就是生产缺料。
我们在给物料进行编码时,之所以要求编码尽可能短、尽量用数字,并且尽量采用无意义或者半意义编码法,主要是为了让我们用得顺心,并且减少输入的错误以及工作量。比如我们向ERP系统输入一个8位全数字的编码,比输入一个数字与字母混合的16位编码要简单多了,也更不容易出错。如果是在ERP系统外手工书写一个编码,就更是如此。
我们一定要认识到,在ERP环境下,物料编码主要是给计算机用的,与物料编码形影不离的物料说明,才是给我们人用的,所以我们处理物料编码,没必要在物料编码上面耗费太多的时间与精力,而应多花时间认真编写好物料说明,因为我们在ERP系统里面识别或者搜索物料,主要靠物料说明。
下面我们来聊聊,为什么在ERP环境下,一定要控制好物料编码的数量。因为一物一码,一个编码对应一种物料,所以控制物料编码的数量,实际上就是要控制物料的种数。
这里我们要充分理解一个观念,就是在ERP环境下,企业管理一种物料,跟家庭养一个孩子是一样的。我们养一个孩子容不容易?当然是很不容易。
举例来说,假设企业新增加了一种原材料,那么在这个原材料的整个生命周期里面,从正式启用到不再使用这个物料,需要我们做好哪些工作呢?有很多的工作。
首先在ERP系统里面要做好相关的基础数据维护,比如要维护好它的物料主文件,要维护好它所在的仓库以及货位,要维护好它的供应商以及相关的采购协议。然后在使用过程中,还要管理好它的需求计划,做好它的出入库汇报,一直到物料停止使用。
除了这些ERP系统内的工作,还有很多系统外的工作,比如要给它分配仓库空间,要维护好它的存储环境,要寻找供应商,要向供应商下达采购订单,更重要的是,还要经常盘点其在仓库里面的数量。你细想一下,这些工作多不多呢?当然是多,并且是很多。一种原材料就涉及这么多工作量,如果企业有很多很多种原材料,那工作量也是成比例增加。
如果企业新增了一种生产物料,比如一个半成品或者产成品,会涉及到哪些工作量呢?通过ERP系统管理一种半成品或者产成品所带来的工作量,要远多于管理一种原材料的工作量。
首先在ERP系统里面的工作量会更大,除了要维护好物料主文件,维护好仓库和货位,做好出入库汇报,盘点好库存数量,还要维护好物料清单(BOM),维护好工艺路线。除了要做好需求计划,还要做好产能管理等等。
在系统外的工作量同样更大,比如在设计阶段要做原型设计、原型测试,在投入使用之后,要为它们采购原材料,要把它们生产出来等等。
总的来说,企业管理一种物料,不是在ERP系统里面增加一个物料编码这么简单,而是有很多很多配套工作要做,可见企业管理一种物料,是不是跟家庭养一个孩子一样辛苦呢?答案是肯定的。
另外我们还要清楚一点就是,如果想在ERP系统里面删除一个物料编码,也就是删除一种物料,是很麻烦的。因为如果这个物料编码还出现在系统里面的其它地方,比如还有正在执行的业务单据,还有库存数量,或者还出现在其它的主文件里面,这时候我们就不能删除这个物料编码。很多企业,在ERP系统里面输入了很多不必要的物料编码,然后对于那些不再使用的编码,又懒得花时间去删除,导致系统里面废弃的编码越来越多,真的是很无奈。
所以我们企业一定要重视物料编码,要把物料编码当做企业的重要资产来进行严格管控,尤其是不要随便新增一个物料编码。因为新增一个物料,就等于是多养了一个孩子。
那么怎样管控好进入ERP系统的物料编码呢?简单来说就是四个字,集中管控。
如果企业是一个集团型企业,同一种物料会在旗下的多家企业使用,比如一家企业的产品是另一家企业的原材料,那么对于物料编码的管理,最好能够成立一个专职工作小组进行集中管控。具体来说,要通过一个总部的工作小组来集中管控。
如果企业的规模不是很大,就务必要做到专人管控,国外称这种管理方式为“寡头管理”。也就是说,任何一个进入系统的物料编码,必须要经过专人审核并允许才可以进入。
很多企业对于物料编码的管理,是没有这种意识的,觉得物料编码不就是一个物料编码吗,有啥大不了的,导致谁都可以往系统里面输入一个编码,比如同一种原材料,采购部门或者别的部门已经输入了一个编码,然后仓库在办理入库的时候,又因为各种原因,毫不犹豫地又输入了一个编码,这就导致了一物多码,后患无穷啊。
要想管控好进入ERP系统的物料编码,另一件很重要的事情,就是设计研发部门不要随便给企业新增一种物料。比如设计人员在做设计的时候,需要一个零部件,就不做任何调查地设计了一个零部件,这就很容易出现一种情况,就是企业里面已经有功能类似的零部件。这种重复设计,无疑是自找麻烦。
在上个世纪,米国曾经做过一项调查,就是企业里面功能类似的零部件或者物料,居然高达50%以上(具体数字是多少已经忘了,应该差不多吧)。一个主要原因,就是设计人员在设计的时候,因为没有电脑系统去查询企业的物料,手头只有一个物料编码,一方面根据这个编码获得的信息有限,同时设计人员懒得去仓库里面查看,于是干脆就重新设计一个,这就导致了大量的重复设计。
估计在我们国内的企业里面,因为重复设计导致存在大量功能类似的物料的情况,应该也是很常见的。以前是因为没有计算机系统或者说没有ERP系统,出现重复设计还情有可原。现在有了ERP之后,如果还存在重复设计,并且存在很多的重复设计,那就不可原谅了。
这是企业设计人员一定要注意的一件事情,在设计一个新物料之前,一定要在系统里面搜索一下,尽量避免重复设计,因为你这么轻描淡写地设计一下,就等于是给企业设计了一个儿子,并且是一个需要大家一起来费心费力养的儿子。
最后再强调一句,企业一定重视物料编码,一定要集中管控进入ERP系统的物料编码,以减少不必要的麻烦。务必记住,事情有人控制就会可控,没人控制就会失控!
该文章在 2025/9/1 10:55:14 编辑过
