SQL筛选条件(布尔表达式)的基础语法及多场景应用示例
2025年8月30日 12:46 本文热度 5406
SQL筛选条件是布尔表达式的具体应用,通过布尔表达式的真假判断来筛选数据。SQL布尔表达式是一种返回布尔值(TRUE、FALSE或UNKNOWN)的表达式,用在判断条件是否成立,通常由比较运算符(如:=、>、<、<>)、逻辑运算符(如:AND、OR、NOT)、函数或字段组合而成。
SQL筛选条件(的定义)是用于从数据库表中筛选出符合特定规则的数据行的条件表达式,主要用在WHERE、ON、HAVING等子句来筛选数据。SQL筛选条件本质上是使用布尔表达式来实现的。SQL的筛选条件(如:WHERE子句、HAVING子句中的条件)必须是一个布尔表达式,其结果只能是TRUE(真)、FALSE(假)或UNKNOWN(未知,通常由NULL参与运算导致),只有使布尔表达式结果为TRUE的记录才会被筛选出来。
SQL筛选条件的作用主要是缩小查询结果范围,从数据库表中精准提取符合特定要求的数据,避免返回无关信息,提高数据查询的效率和准确性。具体来说,其作用包括:
  • 精准定位数据:通过设定条件(如:等于、大于、包含等),从大量数据中筛选出需要的记录。如:从“订单表”中筛选出“金额大于1000元”的订单。
  • 减少数据量:过滤掉不需要的数据,降低查询返回的结果规模,减轻系统处理压力,加快查询速度。
  • 满足业务需求:根据实际业务场景定制筛选规则,如:筛选“近30天内注册的用户”“状态为‘已完成’的任务”等,为数据分析、报表生成等提供支持。
一、SQL筛选条件的语法结构
SQL筛选条件的语法结构可统一表示为:
筛选条件 ::= [ NOT ] 条件单元 [ { AND |  OR } [ NOT ] 条件单元 ... ]
其中,条件单元可以是:
-- 字段名 比较运算符 (值 | 字段名 | 函数 | 子查询)
-- ( 筛选条件 ) (用在嵌套组合)
-- EXISTS ( 子查询 )
-- 字段名 [ NOT ] IN ( 值列表 | 子查询 )
-- 字段名 [ NOT ] BETWEEN 值1 AND 值2
-- 字段名 [ NOT ] LIKE 模式字符串
-- 字段名 IS [ NOT ] NULL
简单说明:
  • 基础是通过比较运算符(=、>、<、<>等)连接字段与值/其他元素
  • 用AND、OR、NOT进行逻辑组合,可嵌套括号改变优先级
  • 包含IN、BETWEEN、LIKE、IS NULL等特殊筛选形式
  • 支持通过EXISTS结合子查询进行关联筛选
这个结构用在WHERE、HAVING、JOIN...ON等所有需要筛选条件的场景。
我们来把SQL筛选条件的语法结构与SQL中布尔表达式的语法结构对比一下。
SQL中布尔表达式的语法结构可归纳为:
布尔表达式 ::= [ NOT ] 原子条件 [ { AND | OR } [ NOT ] 原子条件 ... ]
其中,原子条件(最基础的判断单元)包括:
-- 表达式 比较运算符 表达式
  -- 如:age > 18、name = 'Alice'、salary * 1.2 > 5000
-- 表达式 [ NOT ] IN ( 值列表 | 子查询 )
  -- 如:id IN (1,2,3)、dept IN (SELECT id FROM depts)
-- 表达式 [ NOT ] BETWEEN 表达式 AND 表达式
  -- 如:score BETWEEN 60 AND 100
-- 表达式 [ NOT ] LIKE 模式字符串 [ ESCAPE 字符 ]
  -- 如:name LIKE '张%'
-- 表达式 IS [ NOT ] NULL
  -- 如:email IS NULL
-- EXISTS ( 子查询 )
  -- 如:EXISTS (SELECT 1 FROM orders WHERE user_id = u.id)
-- ( 布尔表达式 )(嵌套的布尔表达式,用在改变优先级)
简单来说,布尔表达式通过逻辑运算符(AND/OR/NOT)组合多个原子条件,最终返回TRUE、FALSE或UNKNOWN,可用在筛选、判断等场景。
注:::=是巴科斯-诺尔范式(BNF)中的符号,用在表示“定义为”或“由……组成”,常用在描述语法规则。比如:布尔表达式 ::= [ NOT ] 原子条件 ... ,意思是“布尔表达式的语法结构定义为:可选的NOT加上原子条件,再加上后续可能的组合规则”。 简单说,它就是语法定义里的“等于”,用来明确某个语法元素是由哪些部分组成的。
二、SQL筛选条件的作用场景及位置
在SQL中,筛选条件(本质是布尔表达式)常用在以下子句,各自作用场景不同:
  • WHERE子句
    最常用的筛选条件,用在过滤FROM子句中指定的表或视图中的行,在数据分组(GROUP BY)之前执行。
    如:SELECT * FROM students WHERE age > 18;(筛选年龄大于18的学生)
  • HAVING子句
    用在过滤GROUP BY子句分组后的结果集,筛选的是“组”而非单个行,通常与聚合函数配合使用。
    如:SELECT class, AVG(score) FROM students GROUP BY class HAVING AVG(score) > 80;(筛选平均分大于80的班级)
  • JOIN ... ON子句
    ON后的条件用在指定多表连接时的关联规则,筛选符合条件的连接记录(即确定两表行之间的匹配关系)。
    如:SELECT * FROM orders JOIN users ON orders.user_id = users.id;(只连接用户ID匹配的订单和用户记录)
  • CASE表达式
    虽然不是子句,但CASE中的条件(如:WHEN后的表达式)也是筛选逻辑,用在根据条件返回不同结果,常用在字段值的转换或分类。
    如:SELECT name, CASE WHEN score >= 60 THEN '及格' ELSE '不及格' END AS result FROM exams;(根据分数判断是否及格)
此外,SQL筛选条件还可能出现在其他场景(如:CHECK约束,用在限制表中字段的取值范围)。
1、HAVING子句中筛选条件的位置
HAVING子句用在对聚合函数处理后的结果进行筛选,必须跟在GROUP BY子句之后(若没有GROUP BY,则对整个结果集的聚合结果筛选)。
语法结构:
SELECT 列名, 聚合函数(列名)
FROM 表名
[WHERE 行级筛选条件]
GROUP BY 列名
HAVING 聚合结果筛选条件; -- 此处放置针对聚合结果的条件
注:这里可看到筛选条件在WHERE、HAVING子句中的位置。
示例:筛选订单总数大于100的用户
SELECT user_id, COUNT(order_id) AS total_orders
FROM orders
GROUP BY user_id
HAVING total_orders > 100; -- 对COUNT的结果筛选
2、JOIN...ON子句中筛选条件的位置
ON子句用在指定连接表时的匹配条件,直接跟在JOIN关键字之后,用在过滤两个表之间的关联行。
语法结构:
SELECT 列名
FROM 表1
JOIN 表2 ON 表1.列 = 表2.列 [AND 额外连接条件]; -- 此处放置连接筛选条件
[WHERE 整体结果行级筛选条件];
注:这里可看到筛选条件在ON、WHERE子句中的位置。
示例:连接用户表和订单表,只匹配2023年的订单
SELECT u.name, o.order_id
FROM users u
JOIN orders o ON u.id = o.user_id AND o.create_time >= '2023-01-01'; -- 连接时筛选2023年订单
区别:ON跟的是在连接时过滤关联数据的筛选条件,HAVING跟的是在聚合后过滤结果的筛选条件,二者均独立于WHERE(WHERE跟的是在连接/分组前进行行级筛选条件)。
三、分类介绍SQL筛选条件及相关子句
1、基础筛选子句:ON与WHERE
ON和WHERE是SQL中最基础也最常用的筛选子句,虽然功能相似但应用场景不同。
(1)WHERE子句
语法:SELECT 字段列表 FROM 表名 WHERE 筛选条件
解析:WHERE子句用在表数据被查询或关联前筛选记录,作用于整个表或已关联的结果集。它不能直接引用聚合函数或GROUP BY中定义的别名,主要用在行级筛选。
示例1:从员工表中筛选部门为"研发部"的员工
SELECT id, name, department
FROM employees
WHERE department = '研发部';
输出结果:
id
name
department
101
张三
研发部
103
王五
研发部
105
赵六
研发部
示例2:多表查询中使用WHERE筛选
SELECT e.name, d.department_name
FROM employees e
JOIN departments d ON e.department_id = d.id
WHERE d.location = '北京';  -- 筛选位于北京的部门的员工
(2)ON子句
语法:FROM 表1 JOIN 表2 ON 连接条件 [AND 额外筛选条件]
解析:ON子句专门用在定义多表连接时的关联条件,在表连接过程中就对数据进行筛选,只保留符合连接条件的记录。它可以包含除了连接条件外的额外筛选条件,这些条件仅影响当前连接的表。
示例1:两表连接时使用ON筛选
SELECT e.name, p.project_name
FROM employees e
LEFT JOIN projects p
  ON e.id = p.leader_id
  AND p.status = '进行中';  -- 只关联状态为"进行中"的项目
示例2:ON与WHERE的区别
-- 使用ON筛选:会保留所有员工,即使没有进行中的项目
FROM employees e
LEFT JOIN projects p ON e.id = p.leader_id AND p.status = '进行中';
-- 使用WHERE筛选:只会保留有进行中项目的员工
FROM employees e
WHERE p.status = '进行中';
2、基础比较筛选条件
基础比较筛选通过比较运算符对字段值进行判断,用在数值、字符串、日期等多种数据类型,通常在WHERE或ON子句中使用。
(1)等于(=)
语法:WHERE/ON 字段名 = 值
解析:筛选出字段值与指定值完全相等的记录,字符串需用单引号包裹,日期格式需符合数据库要求。
示例:查询职位为"工程师"的员工
SELECT id, name, position
FROM employees
WHERE position = '工程师';
输出结果:
id
name
position
101
张三
工程师
103
王五
工程师
(2)不等于(!= 或 <>)
语法:WHERE/ON 字段名 != 值 或 WHERE/ON 字段名 <> 值
解析:筛选出字段值与指定值不相等的记录,两种运算符功能完全相同。
示例:查询工资不等于5000元的员工
SELECT id, name, salary
FROM employees
WHERE salary != 5000;
输出结果:
id
name
salary
101
张三
6500
102
李四
4800
104
孙七
7200
(3)大于(>)与小于(<)
语法:WHERE/ON 字段名 > 值 和 WHERE/ON 字段名 < 值
解析:分别筛选出字段值大于或小于指定值的记录,主要用在数值和日期类型。
示例:查询年龄大于30岁且入职时间在2023年之前的员工
SELECT id, name, age, hire_date
FROM employees
WHERE age > 30 AND hire_date < '2023-01-01';
输出结果:
id
name
age
hire_date
103
王五
35
2021-11-30
(4)大于等于(>=)与小于等于(<=)
语法:WHERE/ON 字段名 >= 值 和 WHERE/ON 字段名 <= 值
解析:分别筛选出字段值大于等于或小于等于指定值的记录,包含等于的情况。
示例:查询工资在4000到6000元之间的员工
FROM employees
WHERE salary >= 4000 AND salary <= 6000;
输出结果:
id
name
salary
102
李四
4800
103
王五
5200
105
赵六
4500
3、范围筛选条件
范围筛选条件用在判断字段值是否在指定的区间内,用在需要提取某个范围内数据的场景。
(1)BETWEEN...AND...
语法:WHERE/ON 字段名 BETWEEN 值1 AND 值2
解析:筛选出字段值在值1和值2之间(包含边界值)的记录,等价于>= 值1 AND <= 值2。注意值1必须小于等于值2,否则会返回空结果。
示例1:查询2023年入职的员工
SELECT id, name, hire_date
FROM employees
WHERE hire_date BETWEEN '2023-01-01' AND '2023-12-31';
输出结果:
id
name
hire_date
102
李四
2023-03-20
105
赵六
2023-09-05
示例2:在连接条件中使用范围筛选
SELECT o.order_id, c.name
FROM orders o
JOIN customers c ON o.customer_id = c.id
  AND o.order_date BETWEEN '2023-01-01' AND '2023-06-30';
(2)NOT BETWEEN...AND...
语法:WHERE/ON 字段名 NOT BETWEEN 值1 AND 值2
解析:与BETWEEN相反,筛选出字段值不在值1和值2之间的记录,等价于< 值1 OR > 值2。
示例:查询工资不在3000到6000元之间的员工
FROM employees
WHERE salary NOT BETWEEN 3000 AND 6000;
输出结果:
id
name
salary
101
张三
6500
104
孙七
7200
4、集合筛选条件
集合筛选条件用在判断字段值是否属于指定的离散值集合,用在需要匹配多个可能值的场景。
(1)IN
语法:WHERE/ON 字段名 IN (值1, 值2, ..., 值n)
解析:筛选出字段值等于括号中任意一个值的记录,等价于多个OR条件的组合(= 值1 OR = 值2 OR ...)。括号中可以包含数值、字符串或子查询结果。
示例1:查询部门为研发部或市场部的员工
FROM employees
WHERE department IN ('研发部', '市场部');
输出结果:
id
name
department
101
张三
研发部
103
王五
研发部
104
孙七
市场部
105
赵六
研发部
示例2:在连接条件中使用IN
FROM employees e
  AND p.priority IN ('高', '中');
(2)NOT IN
语法:WHERE/ON 字段名 NOT IN (值1, 值2, ..., 值n)
解析:与IN相反,筛选出字段值不等于括号中任何一个值的记录,等价于NOT (字段名 IN (...))。
示例:查询既不在研发部也不在市场部的员工
FROM employees
WHERE department NOT IN ('研发部', '市场部');
输出结果:
id
name
department
102
李四
人事部
5、模糊匹配筛选条件
模糊匹配用在对字符串类型字段进行模式匹配,用在需要根据部分字符查找记录的场景。
(1)LIKE
语法:WHERE/ON 字段名 LIKE '模式字符串'
解析:通过通配符匹配字符串的部分内容,常用通配符包括:
  • %:匹配任意长度的字符串(包括空字符串)
  • _:匹配单个字符
示例1:查询姓"张"的员工
SELECT id, name
FROM employees
WHERE name LIKE '张%';
输出结果:
id
name
101
张三
示例2:查询邮箱为gmail邮箱的员工
SELECT id, name, email
FROM employees
WHERE email LIKE '%@gmail.com';
输出结果:
id
name
email
101
张三
zhangsan@gmail.com
105
赵六
zhaoliu@gmail.com
(2)NOT LIKE
语法:WHERE/ON 字段名 NOT LIKE '模式字符串'
解析:与LIKE相反,筛选出不匹配指定模式的记录。
示例:查询不是qq邮箱的员工
FROM employees
WHERE email NOT LIKE '%@qq.com';
(3)REGEXP/RLIKE(正则表达式匹配)
语法:WHERE/ON 字段名 REGEXP '正则表达式'
解析:通过正则表达式进行复杂的模式匹配,功能比LIKE更强大。不同数据库对正则表达式的支持略有差异。
示例:查询手机号以138开头的员工(MySQL)
SELECT id, name, phone
FROM employees
WHERE phone REGEXP '^138[0-9]{8}$';
6、空值筛选条件
空值(NULL)在SQL中表示未知或缺失的值,与空字符串不同,需要使用专门的运算符进行判断。
(1)IS NULL
语法:WHERE/ON 字段名 IS NULL
解析:筛选出字段值为NULL的记录,不能使用= NULL进行判断,因为NULL不等于任何值(包括自身)。
示例:查询没有填写手机号的员工
FROM employees
WHERE phone IS NULL;
输出结果:
id
name
phone
103
王五
NULL
(2)IS NOT NULL
语法:WHERE/ON 字段名 IS NOT NULL
解析:筛选出字段值不为NULL的记录,即存在有效数据的记录。
示例:查询填写了邮箱地址的员工
FROM employees
WHERE email IS NOT NULL;
7、逻辑组合筛选条件
逻辑运算符用在组合多个筛选条件,实现复杂的筛选逻辑,可在WHERE或ON子句中使用。
(1)AND
语法:WHERE/ON 条件1 AND 条件2 [AND 条件3 ...]
解析:当所有条件都为真时,记录才会被选中,相当于"并且"的逻辑关系。
示例:查询研发部且工资大于6000元的员工
SELECT id, name, department, salary
FROM employees
WHERE department = '研发部' AND salary > 6000;
输出结果:
id
name
department
salary
101
张三
研发部
6500
(2)OR
语法:WHERE/ON 条件1 OR 条件2 [OR 条件3 ...]
解析:只要有一个条件为真,记录就会被选中,相当于"或者"的逻辑关系。
示例:查询工资大于7000元或年龄小于25岁的员工
SELECT id, name, age, salary
FROM employees
WHERE salary > 7000 OR age < 25;
(3)NOT
语法:WHERE/ON NOT 条件
解析:对条件的结果取反,即条件为假时记录被选中。
示例:查询不在人事部的员工
FROM employees
WHERE NOT department = '人事部';
(4)括号改变优先级
当组合多个逻辑运算符时,使用括号()可以改变运算优先级,明确执行顺序。
示例:查询研发部中年龄大于30岁或工资大于6000元的员工
SELECT id, name, department, age, salary
FROM employees
WHERE department = '研发部' AND (age > 30 OR salary > 6000);
8、子查询相关筛选条件
子查询相关筛选条件用在根据子查询的结果进行筛选,用在需要关联多个表数据的复杂查询。
(1)EXISTS
语法:WHERE EXISTS (子查询)
解析:如果子查询返回至少一行记录,则条件为真,记录被选中。EXISTS只关注子查询是否有结果,不关心具体内容。
示例:查询有订单记录的客户
SELECT id, name
FROM customers c
WHERE EXISTS (SELECT 1 FROM orders o WHERE o.customer_id = c.id);
(2)NOT EXISTS
语法:WHERE NOT EXISTS (子查询)
解析:与EXISTS相反,如果子查询没有返回任何记录,则条件为真。
示例:查询没有订单记录的客户
SELECT id, name
FROM customers c
WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM orders o WHERE o.customer_id = c.id);
(3)ALL
语法:WHERE 字段名 比较运算符 ALL (子查询)
解析:字段值与子查询返回的所有值比较,当所有比较都为真时,条件为真。
示例:查询工资高于所有实习生工资的正式员工
FROM employees
WHERE position = '正式员工'
  AND salary > ALL (SELECT salary FROM employees WHERE position = '实习生');
(4)ANY/SOME
语法:WHERE 字段名 比较运算符 ANY (子查询)
解析:字段值与子查询返回的任何一个值比较,只要有一个比较为真,条件就为真。
示例:查询工资高于至少一个实习生工资的正式员工
FROM employees
  AND salary > ANY (SELECT salary FROM employees WHERE position = '实习生');
9、分组筛选条件
分组筛选条件用在对分组后的结果进行筛选,与GROUP BY子句配合使用。
HAVING
语法:GROUP BY 字段名 HAVING 分组条件
解析:HAVING子句用在筛选分组后的结果,类似于WHERE但作用于分组。WHERE在分组前筛选记录,HAVING在分组后筛选组。
示例1:查询员工人数超过2人的部门
SELECT department, COUNT(*) AS employee_count
FROM employees
GROUP BY department
HAVING COUNT(*) > 2;
输出结果:
department
employee_count
研发部
3
示例2:查询平均工资大于5000元的部门
SELECT department, AVG(salary) AS avg_salary
FROM employees
GROUP BY department
HAVING AVG(salary) > 5000;
10、条件表达式筛选
条件表达式允许在筛选中使用复杂的条件判断逻辑,实现动态的筛选规则。
CASE WHEN
语法:
WHERE CASE
    WHEN 条件1 THEN 结果1
    WHEN 条件2 THEN 结果2
    ELSE 结果N
  END 比较运算符 值
解析:CASE WHEN用在创建条件表达式,根据不同条件返回不同结果,然后可以与其他值进行比较。
示例:查询成年员工(18-60岁)
FROM employees
WHERE CASE
    WHEN age >= 18 AND age <= 60 THEN '成年'
    ELSE '非成年'
  END = '成年';
11、特殊筛选函数
SQL提供了一些特殊函数,可用在实现特定的筛选需求。
(1)GREATEST
语法:WHERE 字段名 > GREATEST(值1, 值2, ...)
解析:GREATEST返回参数中的最大值,可用在比较字段值是否大于多个值中的最大值。
示例:查询工资高于3000、4000、5000中最大值的员工
FROM employees
WHERE salary > GREATEST(3000, 4000, 5000);
(2)LEAST
语法:WHERE 字段名 < LEAST(值1, 值2, ...)
解析:LEAST返回参数中的最小值,可用在比较字段值是否小于多个值中的最小值。
示例:查询工资低于5000、6000、7000中最小值的员工
FROM employees
WHERE salary < LEAST(5000, 6000, 7000);
SQL筛选条件及其应用场景总结
筛选类型
关键字/函数
应用场景
基础筛选子句
WHERE
, ON
WHERE
用在行级筛选,ON用在连接条件
基础比较
数值、日期、字符串的直接比较
范围筛选
BETWEEN...AND...
年龄范围、日期区间、价格区间筛选
集合筛选
IN
, NOT IN
多值匹配、状态筛选、类型筛选
模糊匹配
LIKE
, REGEXP
关键词搜索、格式校验、部分匹配
空值处理
IS NULL
, IS NOT NULL
缺失数据识别、必填项验证
逻辑组合
AND
, OR, NOT
多条件联合筛选、复杂逻辑判断
子查询关联
EXISTS
, ALL, ANY
关联表数据筛选、集合比较
分组筛选
HAVING
统计结果过滤、聚合条件筛选
条件表达式
CASE WHEN
动态规则筛选、多场景适配
特殊函数
GREATEST
, LEAST
多值比较、边界判断
四、常用SQL高级筛选技巧
1、窗口函数与排序筛选(Top N/组内筛选)
窗口函数(Window Function)能在不聚合数据的前提下,对“组内数据”进行排序、排名或计算,结合筛选条件可实现“组内Top N”、“前后对比”等高级需求。
(1)组内Top N筛选(ROW_NUMBER/RANK)
用ROW_NUMBER()给每组数据编号,再筛选编号≤N的记录(用在按类别取前几名)。
语法:
WITH 临时表名 AS (
  SELECT
    字段列表,
    ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY 分组字段 ORDER BY 排序字段 DESC) AS 组内序号
  FROM 表名
SELECT * FROM 临时表名 WHERE 组内序号 <= N;
解析:
  • PARTITION BY:按指定字段分组(如按“部门”分组)
  • ORDER BY:组内排序(如按“工资”降序)
  • ROW_NUMBER():每组内生成唯一序号(1,2,3...,相同值也会按顺序编号)
  • 若需要“并列排名”,可替换为RANK()(相同值同序号,后续序号跳跃)或DENSE_RANK()(相同值同序号,后续序号连续)
示例:查询每个部门工资最高的2名员工
WITH dept_salary AS (
  SELECT
    id, name, department, salary,
    ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY department ORDER BY salary DESC) AS rn
  FROM employees
FROM dept_salary
WHERE rn <= 2; -- 取每组前2名
输出结果(示例):
id
name
department
salary
101
张三
研发部
6500
103
王五
研发部
5200
104
孙七
市场部
7200
102
李四
人事部
4800
(2)前后数据对比筛选(LAG/LEAD)
用LAG()(取前N行数据)或LEAD()(取后N行数据)获取“相邻记录”,再通过对比实现“连续增长/下降”、“前后差异”等筛选。
语法:
WITH 临时表名 AS (
  SELECT
    字段列表,
    LAG(对比字段, N) OVER (ORDER BY 排序字段) AS 前N行值,  -- N默认为1
    LEAD(对比字段, N) OVER (ORDER BY 排序字段) AS 后N行值
  FROM 表名
SELECT * FROM 临时表名 WHERE 对比条件; -- 如:当前值 > 前1行值(连续增长)
示例:查询连续两个月销售额增长的月份(假设sales表有month、amount字段)
WITH sales_trend AS (
  SELECT
    month,
    amount,
    LAG(amount) OVER (ORDER BY month) AS last_month_amount  -- 取上月销售额
  FROM sales
SELECT month, amount, last_month_amount
FROM sales_trend
WHERE amount > last_month_amount; -- 本月 > 上月(增长)
输出结果:
month
amount
last_month_amount
2023-02
12000
10000
2023-03
15000
12000
2、递归CTE与层级数据筛选(树形结构)
递归CTE(Common Table Expression,公用表表达式)用在处理“层级数据”(如:部门树、评论回复、地区层级),可实现“查询某节点的所有子节点”、“查询某节点的所有父节点”等筛选。
(1)筛选某节点的所有子节点(向下递归)
通过“初始条件(根节点)+ 递归条件(子节点关联父节点)”遍历所有子节点。
语法:
WITH RECURSIVE 递归表名 AS (
  -- 1. 初始查询:定位根节点(需要筛选的起始节点)
  SELECT * FROM 表名 WHERE 根节点条件
  UNION ALL
  -- 2. 递归查询:关联子节点(子节点的父ID = 上一层的ID)
  SELECT 子.* FROM 表名 子
  INNER JOIN 递归表名 父 ON 子.父ID字段 = 父.ID字段
SELECT * FROM 递归表名; -- 结果包含根节点及所有子节点
示例:查询“研发部”(ID=1)的所有下属部门(假设departments表有id、name、parent_id字段)
WITH RECURSIVE dept_tree AS (
  -- 初始:找到研发部(根节点)
  SELECT id, name, parent_id
  FROM departments
  WHERE id = 1  -- 研发部ID=1
  UNION ALL
  -- 递归:找到所有子部门(parent_id = 上一层的id)
  SELECT d.id, d.name, d.parent_id
  FROM departments d
  INNER JOIN dept_tree dt ON d.parent_id = dt.id
SELECT * FROM dept_tree;
输出结果(示例):
id
name
parent_id
1
研发部
NULL
2
后端组
1
3
前端组
1
4
测试小组
2
(2)筛选某节点的所有父节点(向上递归)
从子节点出发,递归查询父节点,直到根节点(parent_id为NULL)。
示例:查询“测试小组”(ID=4)的所有上级部门
WITH RECURSIVE dept_parents AS (
  -- 初始:找到测试小组(子节点)
  FROM departments
  WHERE id = 4
  UNION ALL
  -- 递归:找到父部门(父部门的id = 上一层的parent_id)
  FROM departments d
  INNER JOIN dept_parents dp ON d.id = dp.parent_id
SELECT * FROM dept_parents;
输出结果:
id
name
parent_id
4
测试小组
2
2
后端组
1
1
研发部
NULL
3、正则表达式高级匹配(复杂格式筛选)
基础LIKE只能处理简单模糊匹配,而正则表达式(REGEXP/RLIKE)支持“捕获组”、“零宽断言”、“重复模式”等高级语法,可筛选符合复杂格式的数据(如手机号、邮箱、身份证号的严格校验)。
(1)复杂格式校验(如身份证号)
语法:WHERE 字段名 REGEXP '正则模式'
(注:不同数据库正则语法略有差异,以下以MySQL为例)
示例:筛选18位身份证号(前6位地址码,8位生日,3位顺序码,1位校验码)
SELECT id, name, id_card
FROM users
WHERE id_card REGEXP '^[1-9]\\d{5}(19|20)\\d{2}(0[1-9]|1[0-2])(0[1-9]|[12]\\d|3[01])\\d{3}[0-9Xx]$';
正则解析:
  • ^[1-9]\\d{5}:前6位(非0开头,共6位)
  • (19|20)\\d{2}:年份(19xx或20xx)
  • (0[1-9]|1[0-2]):月份(01-12)
  • (0[1-9]|[12]\\d|3[01]):日期(01-31)
  • \\d{3}[0-9Xx]:最后4位(3位顺序码+1位校验码,校验码可为X/x)
(2)提取匹配内容并筛选
结合REGEXP_SUBSTR(提取匹配的子串),可先从字段中提取特定内容,再筛选。
示例:从日志中筛选“ERROR”级别的记录,并提取错误时间
SELECT
  log_id,
  -- 从日志内容中提取时间(格式:[2023-10-01 12:30:00])
  REGEXP_SUBSTR(log_content, '\\[\\d{4}-\\d{2}-\\d{2} \\d{2}:\\d{2}:\\d{2}\\]') AS error_time
FROM logs
WHERE log_content REGEXP 'ERROR'; -- 先筛选包含ERROR的日志
4、JSON数据筛选(非结构化数据)
现代数据库(如MySQL 5.7+、PostgreSQL、SQL Server)支持JSON类型字段,可通过JSON函数直接筛选JSON中的数据,无需解析为结构化字段。
(1)筛选JSON对象中的特定值
语法(以MySQL为例):
  • JSON_EXTRACT(json字段, '$.键名'):提取JSON中指定键的值
  • 简化写法:json字段->'$.键名'(提取为字符串)、json字段->>'$.键名'(提取为原生类型)
示例:筛选“用户标签”中包含“VIP”的用户(假设users表有tags字段,存储JSON:{"level":"VIP", "interest":["sports","music"]})
SELECT id, name, tags
FROM users
WHERE tags->>'$.level' = 'VIP'; -- 提取level字段,筛选值为VIP的用户
(2)筛选JSON数组中的元素
示例:筛选“兴趣标签”包含“music”的用户(JSON数组匹配)
FROM users
WHERE JSON_CONTAINS(tags->'$.interest', '"music"'); -- 检查数组是否包含"music"
解析:JSON_CONTAINS(json数组, 目标值):判断JSON数组是否包含指定元素(注意目标值需用双引号包裹,如"music")
5、地理空间筛选(空间数据)
支持空间数据的数据库(如PostgreSQL+PostGIS、MySQL 8.0+)可通过空间函数筛选“地理位置相关”的数据(如“某区域内的店铺”“距离某点5公里内的用户”)。
(1)筛选指定区域内的点(如:圆形区域)
语法(以PostgreSQL+PostGIS为例):
  • ST_DWithin(点1, 点2, 距离):判断两点距离是否小于等于指定值(单位:米)
示例:筛选“东方明珠(经纬度:121.499588, 31.239752)”周边3公里内的店铺
SELECT id, name, address
FROM shops
WHERE ST_DWithin(
  shops.location,  -- 店铺位置(geometry类型)
  ST_SetSRID(ST_MakePoint(121.499588, 31.239752), 4326),  -- 东方明珠坐标(转换为地理坐标)
  3000  -- 距离3000米(3公里)
解析:
  • ST_MakePoint(经度, 纬度):创建点坐标
  • ST_SetSRID(..., 4326):指定坐标系(4326为WGS84,即GPS坐标系)
  • ST_DWithin:判断两点距离是否在指定范围内
(2)筛选多边形区域内的点
示例:筛选“某商圈多边形范围内”的店铺
SELECT id, name
FROM shops
WHERE ST_Within(
  shops.location,
  -- 多边形坐标(按顺序定义顶点,闭合多边形)
  ST_PolygonFromText('POLYGON((116.3 39.9, 116.4 39.9, 116.4 40.0, 116.3 40.0, 116.3 39.9))', 4326)
解析:ST_Within(点, 多边形):判断点是否在多边形内部
6、动态条件筛选(参数化/条件拼接)
当筛选条件不固定(如用户可动态选择筛选维度),可通过“参数化查询”或“条件拼接”实现动态逻辑,避免硬编码。
(1)基于变量的动态筛选(用在存储过程/脚本)
示例(MySQL存储过程):根据输入参数动态筛选员工
CREATE PROCEDURE get_employees(
  IN p_department VARCHAR(50),  -- 部门参数(可为NULL,表示不筛选)
  IN p_min_salary DECIMAL(10,2)  -- 最低薪资参数(可为NULL,表示不筛选)
BEGIN
  FROM employees
  WHERE
    (p_department IS NULL OR department = p_department)  -- 若参数为NULL,则忽略该条件
    AND (p_min_salary IS NULL OR salary >= p_min_salary);
END;
调用示例:
  • 筛选“研发部”且薪资≥5000的员工:CALL get_employees('研发部', 5000);
  • 仅筛选薪资≥6000的员工:CALL get_employees(NULL, 6000);
(2)复杂动态条件(结合CASE WHEN)
示例:根据“用户类型”动态切换筛选规则(VIP用户查近30天数据,普通用户查近7天)
SELECT id, user_id, order_time
FROM orders
WHERE order_time >= CASE
  WHEN (SELECT user_type FROM users WHERE id = orders.user_id) = 'VIP'
  THEN DATE_SUB(CURDATE(), INTERVAL 30 DAY)  -- VIP:近30天
  ELSE DATE_SUB(CURDATE(), INTERVAL 7 DAY)   -- 普通用户:近7天
END;
7、聚合函数嵌套与累计筛选
通过“聚合函数+窗口函数”的嵌套,可实现“累计值筛选”、“占比筛选”等高级统计筛选(如:“累计销售额达100万的日期”“某产品销量占比超20%的区域”)。
(1)累计值达标筛选
示例:查询2023年累计销售额首次突破100万的日期
WITH sales_cumulative AS (
  SELECT
    sale_date,
    amount,
    -- 累计销售额(按日期排序,累加金额)
    SUM(amount) OVER (ORDER BY sale_date) AS cum_amount
  FROM sales
  WHERE YEAR(sale_date) = 2023
SELECT sale_date, cum_amount
FROM sales_cumulative
WHERE cum_amount >= 1000000  -- 累计达标
ORDER BY sale_date
LIMIT 1;  -- 取首次达标的日期
(2)占比筛选(某分组占总体比例)
示例:筛选“销量占比超过20%”的产品类别
WITH category_sales AS (
  SELECT
    category,
    SUM(amount) AS cat_amount,
    -- 总销售额(所有类别的总和)
    SUM(SUM(amount)) OVER () AS total_amount
  FROM products
  GROUP BY category
SELECT category, cat_amount, (cat_amount/total_amount)*100 AS ratio
FROM category_sales
WHERE (cat_amount/total_amount) > 0.2; -- 占比超20%
8、子查询优化与筛选改写
复杂筛选场景中,直接使用子查询可能效率较低,通过“子查询改写为JOIN”“提前过滤”等技巧可提升性能,同时实现同等筛选效果。
(1)关联子查询改写为JOIN(提升效率)
原查询(关联子查询,可能多次执行):
-- 筛选有订单的用户(关联子查询)
SELECT id, name
FROM users u
WHERE EXISTS (SELECT 1 FROM orders o WHERE o.user_id = u.id AND o.status = 'paid');
改写为JOIN(更高效):
SELECT DISTINCT u.id, u.name  -- DISTINCT去重(避免用户多条订单导致重复)
FROM users u
INNER JOIN orders o ON u.id = o.user_id
WHERE o.status = 'paid';  -- 提前筛选已支付订单,减少关联数据量
(2)提前过滤(减少参与计算的数据量)
在子查询或JOIN前先筛选数据,减少后续处理的数据量(尤其用在大表)。
示例:查询“2023年销售额最高的部门”(先筛选2023年数据,再聚合)
-- 先筛选2023年数据,再计算部门销售额(比全表聚合更高效)
WITH 2023_sales AS (
  SELECT department, amount
  FROM sales
  WHERE sale_date BETWEEN '2023-01-01' AND '2023-12-31'
SELECT department, SUM(amount) AS total
FROM 2023_sales
GROUP BY department
ORDER BY total DESC
LIMIT 1;
到这儿,SQL筛选条件拆解结束。懂了这知识,我们就可以运用SQL筛选条件帮我们从一堆数据里挑出我们想要的。不管是简单找个符合条件的行,还是复杂的分组筛选、多表关联挑数据,都是用布尔表达式判断 “要不要这条”。掌握好这些SQL筛选条件,查数据就能又快又准,不用在一堆无关数据里翻哈。
该文章在 2025/9/1 11:02:40 编辑过
