SQL英语术语手册
2025年8月30日 12:55 本文热度 5587
SQL英语术语手册,汇集SQL核心概念与现代数据库技术要点,覆盖SQL:基础术语、DDL、DML、DQL、函数、存储过程、事务、设计、高可用、优化、安全、跨库差异等12大技术领域的核心术语,可作为全栈工程师、DBA、数据分析师及SQL教学的参考指南。
一、SQL基础术语
英文术语中文释义技术细节
SQL
结构化查询语言
ISO标准数据库查询语言
Database
数据库
结构化数据存储容器
Table
表
行列组成的二维数据结构
Row/Record
行/记录
表示完整实体的数据单元
Column/Field
列/字段
数据属性描述
Schema
模式
数据库逻辑结构蓝图
Data Type
数据类型
定义字段存储格式(INT,DATE,JSON等)
Primary Key
主键
唯一标识符(NOT NULL + UNIQUE)
Foreign Key
外键
跨表引用完整性约束
Index
索引
加速查询的数据结构(B-tree/Bitmap)
Constraint
约束
数据完整性规则集
View
视图
虚拟的动态结果集
Materialized View
物化视图
实体化的查询结果(定期刷新)
Cursor
游标
结果集遍历指针
ACID Properties
ACID特性
事务四大保障机制
NULL
空值
三值逻辑特殊状态
DBMS/RDBMS
数据库管理系统
如MySQL, Oracle, SQL Server
Query
查询
数据检索指令
Statement
语句
完整SQL执行单元
Transaction
事务
原子操作序列
Tuple
元组
关系的数学表述
Attribute
属性
列的数学表述
Catalog
目录
数据库元数据容器
Domain
域
字段允许值集合
Data Dictionary
数据字典
系统元数据仓库
Instance
实例
数据库运行进程
Connection
连接
会话通道
Cursor Sensitivity
游标敏感性
感知底层数据变化(SENSITIVE/INSENSITIVE)
Savepoint
保存点
事务部分回滚点
Relational Algebra
关系代数
SQL数学基础(投影/选择/连接)
Cardinality
基数
表行数估算值
Selectivity
选择性
谓词过滤效率指标
Predicate
谓词
WHERE条件表达式
Projection
投影
SELECT列选择操作
Cartesian Product
笛卡尔积
未连接表的全组合
Degree
度
表的列数
二、数据定义语言(DDL)
命令功能语法示例
CREATE DATABASE
创库
CREATE DATABASE SalesDB CHARSET=utf8mb4;
CREATE TABLE
创表
CREATE TABLE Users (ID INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, Name VARCHAR(50) NOT NULL);
CREATE INDEX
创索引
CREATE INDEX idx_email ON Users(Email) USING HASH;
CREATE VIEW
创视图
CREATE VIEW vw_active AS SELECT id,name FROM Users WHERE active=1;
ALTER TABLE
改结构
ALTER TABLE Users ADD COLUMN birthdate DATE AFTER name;
DROP TABLE
删表
DROP TABLE IF EXISTS TempData;
DROP DATABASE
删库
DROP DATABASE ArchiveDB CASCADE;
TRUNCATE TABLE
清表
原子操作且重置自增值
RENAME TABLE
表重命名
MySQL:RENAME TABLE old TO new;
COMMENT
注释
PostgreSQL:COMMENT ON COLUMN Users.name IS '用户全名';
CHECK Constraint
检查约束
CREATE TABLE Orders (Amount DECIMAL CHECK (Amount > 0));
DEFAULT
默认值
CREATE TABLE Logs (ctime DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP);
AUTO_INCREMENT
自增列
MySQL特有的序列实现
IDENTITY
自增列
SQL Server标准实现
SEQUENCE
序列
Oracle:CREATE SEQUENCE user_seq START WITH 1000 INCREMENT BY 2;
CREATE TYPE
自定义类型
PostgreSQL:CREATE TYPE currency AS (amount DECIMAL, unit VARCHAR(3));
ALTER INDEX
索引维护
SQL Server:ALTER INDEX idx_name ON Users REORGANIZE;
PARTITION BY
表分区
MySQL:CREATE TABLE Logs (...) PARTITION BY RANGE(YEAR(log_date))(...);
TABLESPACE
表空间
Oracle物理存储管理单元
CREATE SYNONYM
同义词
Oracle:CREATE SYNONYM emp FOR hr.employees;
STORAGE PARAMETER
存储参数
PostgreSQL:CREATE TABLE bigtable (...) WITH (fillfactor=70);
VIRTUAL COLUMN
虚拟列
Oracle:CREATE TABLE Orders (total DECIMAL GENERATED ALWAYS AS (qty*price));
GLOBAL TEMPORARY TABLE
全局临时表
SQL Server会话间共享的临时表
EXTERNAL TABLE
外部表
访问文件系统数据(如Hadoop)
三、数据操作语言(DML)
命令功能语法示例
INSERT INTO
插入数据
INSERT INTO Users VALUES (DEFAULT, 'Alice', CURDATE());
UPDATE
更新数据
UPDATE Products SET price=price*0.9 WHERE stock>100;
DELETE
删除数据
DELETE FROM Logs WHERE create_time < '2023-01-01';
MERGE
合并操作
Oracle:
MERGE INTO target t USING source s ON (t.id=s.id)
WHEN MATCHED THEN UPDATE SET t.val=s.val
WHEN NOT MATCHED THEN INSERT VALUES (s.id,s.val);
UPSERT
冲突更新
PostgreSQL:INSERT INTO Users(id,name) VALUES (1,'Bob') ON CONFLICT (id) DO UPDATE SET name=EXCLUDED.name;
OUTPUT Clause
操作返回
SQL Server:DELETE FROM Users OUTPUT deleted.id WHERE id=1;
BULK INSERT
批量导入
SQL Server:BULK INSERT Employees FROM 'data.csv' WITH (FIELDTERMINATOR=',');
INSERT IGNORE
忽略错误
MySQL:INSERT IGNORE INTO UniqueIDs VALUES (1001);
RETURNING
操作返回
PostgreSQL:UPDATE Tasks SET status='done' RETURNING task_id;
COPY FROM
高速导入
PostgreSQL:COPY users FROM '/data/users.csv' WITH CSV HEADER;
LOAD DATA INFILE
文件加载
MySQL:LOAD DATA LOCAL INFILE 'data.txt' INTO TABLE logs;
SELECT INTO
查询写入
SQL Server:SELECT * INTO NewTable FROM OldTable WHERE condition;
INSERT EXEC
存储过程结果插入
SQL Server:INSERT INTO Results EXEC spGetReport;
FOR UPDATE
锁定更新
SELECT * FROM Accounts WHERE id=100 FOR UPDATE;
WAIT
锁等待
Oracle:SELECT * FROM Inventory WHERE qty>0 FOR UPDATE WAIT 5;
SKIP LOCKED
跳过锁定行
Oracle:SELECT * FROM Jobs FOR UPDATE SKIP LOCKED;
OUTER APPLY
跨表函数
SQL Server:SELECT u.name, o.total FROM Users u OUTER APPLY dbo.GetOrders(u.id) o;
CONNECT BY
递归查询
Oracle层次查询专用语法
四、数据查询语言(DQL)
1. 核心子句
关键字用途示例
SELECT
字段选择
SELECT name, COUNT(*) FROM ...
FROM
数据源
FROM Employees e JOIN Departments d
WHERE
行过滤
WHERE salary > 5000 AND dept_id IN (10,20)
GROUP BY
分组
GROUP BY department HAVING SUM(sales)>100000
HAVING
分组过滤
HAVING AVG(score) >= 80
ORDER BY
排序
ORDER BY hire_date DESC, last_name ASC
LIMIT/OFFSET
分页
MySQL:LIMIT 10 OFFSET 20
FETCH FIRST
标准分页
SQL:2011:FETCH FIRST 10 ROWS ONLY
DISTINCT
去重
SELECT DISTINCT country FROM Customers
TOP
顶部行
SQL Server:SELECT TOP 10 PERCENT * FROM ...
TABLESAMPLE
采样
SELECT * FROM Sales TABLESAMPLE BERNOULLI (5)
WITH TIES
并列行
SQL Server:SELECT TOP 5 WITH TIES * ORDER BY price
PIVOT
行转列
SQL Server:SELECT * FROM (SELECT ...) src PIVOT (SUM(amount) FOR quarter IN ([Q1],[Q2])) pvt
UNPIVOT
列转行
SQL Server:UNPIVOT (sales FOR quarter IN (Q1,Q2,Q3)) unpvt
FOR JSON
JSON输出
SQL Server:SELECT * FROM Products FOR JSON PATH
2. 连接操作
连接类型效果语法
INNER JOIN
内连接
FROM A INNER JOIN B ON A.id=B.ref_id
LEFT JOIN
左外连接
FROM Users LEFT JOIN Orders ON Users.id=Orders.user_id
RIGHT JOIN
右外连接
FROM Orders RIGHT JOIN Products ON Orders.pid=Products.id
FULL OUTER JOIN
全外连接
Oracle:SELECT * FROM A FULL JOIN B ON A.id=B.id
CROSS JOIN
笛卡尔积
FROM Colors CROSS JOIN Sizes
SELF JOIN
自连接
SELECT e1.name, e2.name FROM Employees e1 JOIN Employees e2 ON e1.manager=e2.id
NATURAL JOIN
自然连接
自动匹配同名字段
LATERAL JOIN
横向连接
PostgreSQL:SELECT u.name, o.total FROM Users u, LATERAL (SELECT ... WHERE user_id=u.id) o
NON-EQUI JOIN
非等值连接
FROM A JOIN B ON A.value BETWEEN B.start AND B.end
SEMI JOIN
半连接
使用EXISTS/IN实现的过滤
ANTI JOIN
反连接
NOT EXISTS/NOT IN过滤
AS OF TIMESTAMP
闪回查询
Oracle:SELECT * FROM Orders AS OF TIMESTAMP SYSTIMESTAMP - INTERVAL '30' MINUTE
MATCH_RECOGNIZE
模式匹配
Oracle:SELECT * FROM Logs MATCH_RECOGNIZE (...) PATTERN (A B+)
WITH ORDINALITY
行号生成
PostgreSQL:SELECT * FROM unnest(array['a','b']) WITH ORDINALITY
Temporal Table
时态表
SQL Server:FROM Orders FOR SYSTEM_TIME AS OF '2023-01-01'
3. 高级查询
操作符/函数功能示例
UNION
并集去重
SELECT city FROM Customers UNION SELECT city FROM Suppliers
UNION ALL
并集不去重
SELECT ... UNION ALL SELECT ...
EXCEPT/MINUS
差集
SELECT id FROM A EXCEPT SELECT id FROM B
INTERSECT
交集
SELECT id FROM FullTime INTERSECT SELECT id FROM Active
EXISTS
存在检测
SELECT name FROM Customers c WHERE EXISTS (SELECT 1 FROM Orders o WHERE o.cust_id=c.id)
CASE WHEN
条件逻辑
SELECT name, CASE WHEN age<18 THEN 'Child' ELSE 'Adult' END
CTE (WITH)
公共表表达式
WITH RegionalSales AS (SELECT region, SUM(sales) total FROM ...)
Recursive CTE
递归查询
WITH RECURSIVE OrgTree AS (SELECT id,name FROM root UNION ALL ...)
Window Functions
窗口函数
SUM(revenue) OVER (PARTITION BY dept ORDER BY date)
LEAD/LAG
偏移分析
LEAD(price,1) OVER (ORDER BY date)
FIRST_VALUE
首项值
FIRST_VALUE(name) OVER (PARTITION BY dept ORDER BY salary DESC)
RANK/DENSE_RANK
排名
RANK() OVER (PARTITION BY class ORDER BY score DESC)
NTILE
分组分桶
NTILE(4) OVER (ORDER BY salary) AS quartile
ROW_NUMBER
行号
ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY dept ORDER BY id)
PERCENT_RANK
百分比排名
PERCENT_RANK() OVER (ORDER BY sales)
CUME_DIST
累积分布
CUME_DIST() OVER (ORDER BY price)
AGGREGATE FILTER
条件聚合
PostgreSQL:SUM(sales) FILTER (WHERE region='West')
GROUPING SETS
多维聚合
GROUP BY GROUPING SETS ((a,b), (a), ())
ROLLUP
上卷聚合
GROUP BY ROLLUP (year, quarter)
CUBE
多维度聚合
GROUP BY CUBE (country, product)
PIVOT/UNPIVOT
行列转换
Oracle:SELECT * FROM (SELECT ...) PIVOT (SUM(sales) FOR region IN ('East','West'))
MODEL
电子表格计算
Oracle:SELECT ... MODEL DIMENSION BY (...) MEASURES (...) RULES (...)
FLASHBACK QUERY
历史查询
Oracle:SELECT * FROM table AS OF TIMESTAMP ...
XMLTABLE
XML解析
SELECT * FROM XMLTABLE('//book' PASSING xml_doc COLUMNS title VARCHAR(100) PATH 'title')
JSON_TABLE
JSON解析
SELECT * FROM JSON_TABLE(json_doc, '$.items[*]' COLUMNS (id PATH '$.id', name PATH '$.name'))
FULLTEXT SEARCH
全文检索
MySQL:WHERE MATCH(title,content) AGAINST ('database' IN NATURAL LANGUAGE MODE)
SOUNDEX
语音匹配
SQL Server:WHERE SOUNDEX(name)=SOUNDEX('Smith')
SIMILAR TO
正则简化
PostgreSQL:WHERE name SIMILAR TO 'J(oh)?n'
REGEXP_SUBSTR
正则提取
Oracle:REGEXP_SUBSTR(phone, '\d{3}-\d{4}')
GEOMETRY
空间查询
PostGIS:WHERE ST_Distance(point1, point2) < 1000
CONTAINS
空间包含
SQL Server:WHERE geometry_col.STContains(@point)=1
GEOGRAPHY
地理类型
SQL Server:geography::Point(47.6, -122.3, 4326)
TOP N per Group
分组TopN
SELECT * FROM (SELECT *, ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY dept ORDER BY salary DESC) rn FROM emp) WHERE rn<=3
Hierarchical Query
层次查询
Oracle:SELECT LEVEL, name FROM emp START WITH mgr_id IS NULL CONNECT BY PRIOR id=mgr_id
GENERATE_SERIES
序列生成
PostgreSQL:SELECT * FROM generate_series(1,10)
MATCH_RECOGNIZE
事件模式
Oracle模式匹配(检测事件序列)
TABLESAMPLE
表采样
SELECT * FROM large_table TABLESAMPLE SYSTEM(1)
WITH ORDINALITY
行号
PostgreSQL:SELECT * FROM json_array_elements('[1,2]') WITH ORDINALITY
INTERPOLATION
插值
Oracle:PERIOD FOR ... WITH INTERPOLATE
UNNEST
数组展开
PostgreSQL:SELECT * FROM unnest(ARRAY[1,2])
LATERAL Subquery
横向子查询
SELECT u.name, p.product FROM Users u, LATERAL (SELECT product FROM Purchases WHERE user_id=u.id LIMIT 3) p
ILIKE
大小写不敏感
PostgreSQL:WHERE name ILIKE 'john%'
五、函数与操作符
1. 聚合函数
函数功能示例
COUNT()
计数
COUNT(*)
 或 COUNT(DISTINCT city)
SUM()
求和
SUM(quantity * price)
AVG()
平均值
AVG(DISTINCT score)
MIN()
最小值
MIN(create_time)
MAX()
最大值
MAX(temperature)
GROUP_CONCAT()
字符串聚合
MySQL:GROUP_CONCAT(name ORDER BY id SEPARATOR ',')
STRING_AGG()
字符串聚合
SQL Server:STRING_AGG(name, ',') WITHIN GROUP (ORDER BY id)
ARRAY_AGG()
数组聚合
PostgreSQL:ARRAY_AGG(email)
JSON_ARRAYAGG()
JSON数组
MySQL:JSON_ARRAYAGG(JSON_OBJECT('id',id,'name',name))
JSON_OBJECTAGG()
JSON对象
MySQL:JSON_OBJECTAGG(dept_name: COUNT(*))
CORR()
相关系数
CORR(x, y)
STDDEV()
标准差
STDDEV_POP(salary)
VAR()
方差
VAR_SAMP(price)
BIT_AND()
位与
MySQL:BIT_AND(permissions)
APPROX_COUNT_DISTINCT()
近似去重
SQL Server:APPROX_COUNT_DISTINCT(user_id)
2. 标量函数
类型函数功能
字符串CONCAT()
连接:CONCAT(first, ' ', last)
SUBSTRING()
子串:SUBSTRING(name, 1, 3)
LEFT()/RIGHT()
左右截取
UPPER()/LOWER()
大小写转换
TRIM()
去除空格:TRIM(LEADING '0' FROM phone)
LENGTH()/CHAR_LENGTH()
长度计算
REPLACE()
替换:REPLACE(title, 'Old', 'New')
REVERSE()
字符串反转
LPAD()/RPAD()
填充:LPAD(account, 10, '0')
INSTR()
查找位置:INSTR(name, '@')
FORMAT()
格式化:FORMAT(12345.678, 'C')
SOUNDEX()
语音编码
数值ROUND()
四舍五入:ROUND(price, 2)
TRUNCATE()
截断:TRUNCATE(price, 0)
ABS()
绝对值
CEIL()/FLOOR()
取整
MOD()
取模:MOD(id, 10)
POWER()/SQRT()
幂与平方根
EXP()/LOG()
指数与对数
RAND()
随机数生成
PI()
圆周率常量
GREATEST()/LEAST()
最大最小值
日期NOW()/CURRENT_TIMESTAMP
当前时间
CURDATE()/CURTIME()
当前日期时间
DATE_ADD()/DATE_SUB()
日期加减:DATE_ADD(hire_date, INTERVAL 1 YEAR)
DATEDIFF()
日期差:DATEDIFF(day, start, end)
DATEPART()/EXTRACT()
提取部分:EXTRACT(YEAR FROM birthdate)
DATE_FORMAT()/TO_CHAR()
日期格式化
STR_TO_DATE()
字符串转日期
LAST_DAY()
月末日期
TIMESTAMPDIFF()
时间差
条件COALESCE()
首非空值:COALESCE(middle_name, '')
NULLIF()
相等返空:NULLIF(col, 0)
IFNULL()/ISNULL()
空值转换
IF()
简单逻辑:IF(qty>100, 'High', 'Low')
DECODE()
Oracle条件分支
JSONJSON_EXTRACT()
提取值:JSON_EXTRACT(doc, '$.address.city')
JSON_SET()
设置值:JSON_SET(doc, '$.email', 'new@mail.com')
JSON_VALID()
验证格式
JSON_ARRAY()
创建JSON数组
JSON_OBJECT()
创建JSON对象
分析FIRST_VALUE()
窗口首值
PERCENT_RANK()
百分比排名
转换CAST()
类型转换:CAST(price AS DECIMAL(10,2))
CONVERT()
SQL Server转换
TO_DATE()/TO_NUMBER()
类型转换
六、存储过程与触发器
术语功能语法示例
Stored Procedure
存储过程
CREATE PROCEDURE TransferFunds(IN from_acc INT, IN to_acc INT, IN amt DECIMAL)
BEGIN
  START TRANSACTION;
  UPDATE Accounts SET bal=bal-amt WHERE id=from_acc;
  UPDATE Accounts SET bal=bal+amt WHERE id=to_acc;
  COMMIT;
END
Function
自定义函数
PostgreSQL:
CREATE FUNCTION area(r float) RETURNS float AS $$ BEGIN RETURN 3.14*r*r; END; $$ LANGUAGE plpgsql;
Trigger
触发器
CREATE TRIGGER update_balance
AFTER INSERT ON Transactions
FOR EACH ROW
BEGIN
  UPDATE Accounts SET bal=bal+NEW.amount WHERE id=NEW.acc_id;
END
Parameter
参数
IN/OUT/INOUT
 三种模式
CALL
调用
MySQL:CALL CalculateBonus(@total);
DECLARE
变量声明
DECLARE total_sales DECIMAL(10,2) DEFAULT 0.0;
Cursor
过程游标
DECLARE cur CURSOR FOR SELECT ...; OPEN cur; FETCH cur INTO ...; CLOSE cur;
Condition Handler
异常处理
DECLARE CONTINUE HANDLER FOR SQLEXCEPTION ...
RETURN
返回值
RETURN total_bonus;
(函数中)
LOOP/WHILE
循环控制
WHILE counter < 100 DO ... END WHILE;
IF-THEN-ELSE
条件逻辑
IF credit > 5000 THEN ... ELSE ... END IF;
BEFORE Trigger
前触发器
操作执行前触发
AFTER Trigger
后触发器
操作执行后触发
INSTEAD OF Trigger
替代触发器
用于视图的DML操作
ROW vs STATEMENT
行/语句级
触发粒度控制
SIGNAL/RESIGNAL
错误信号
SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT='Error';
RAISE
抛出异常
PostgreSQL:RAISE EXCEPTION 'Invalid value: %', user_input;
DYNAMIC SQL
动态SQL
SQL Server:EXEC sp_executesql @sql;
七、事务与锁
术语功能命令示例
BEGIN TRANSACTION
开始事务
START TRANSACTION;
(标准SQL)
COMMIT
提交
COMMIT;
ROLLBACK
回滚
ROLLBACK TO SAVEPOINT sp1;
SAVEPOINT
保存点
SAVEPOINT checkpoint;
Isolation Level
隔离级别
SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ COMMITTED;
READ UNCOMMITTED
最低隔离
允许脏读
READ COMMITTED
默认级别
避免脏读
REPEATABLE READ
可重复读
避免不可重复读
SERIALIZABLE
最高隔离
避免幻读
Shared Lock (S)
共享锁
读锁
Exclusive Lock (X)
排他锁
写锁
Intent Lock
意向锁
IS/IX锁(表级)
Key-Range Lock
键范围锁
防止幻读
Deadlock
死锁
事务相互等待
Lock Timeout
锁等待超时
SQL Server:SET LOCK_TIMEOUT 3000;(毫秒)
Deadlock Priority
死锁优先级
SET DEADLOCK_PRIORITY HIGH;
Lock Escalation
锁升级
行锁->表锁
Row Versioning
行版本控制
乐观并发基础
Snapshot Isolation
快照隔离
SQL Server快照级别
Two-Phase Locking
两阶段锁
增长/收缩阶段
八、数据库设计与架构
术语描述设计原则
ER Diagram
实体关系图
Crow's Foot/IDEF1X建模标准
Normalization
规范化
减少冗余(1NF→2NF→3NF→BCNF)
Denormalization
反规范化
优化读性能
Entity
实体
独立存在对象(如Customer)
Relationship
关系
1:1, 1:N, M:N关系
Attribute
属性
简单/复合属性
Composite Key
复合键
多字段联合主键
Surrogate Key
代理键
无意义自增ID
Natural Key
自然键
业务唯一标识符
Referential Integrity
参照完整性
外键约束保证
Clustered Index
聚集索引
数据物理排序
Non-clustered Index
非聚集索引
独立数据结构
Covering Index
覆盖索引
包含SELECT所有字段
Full-Text Index
全文索引
支持语义搜索
Functional Dependency
函数依赖
决定关系基础
Star Schema
星型模型
事实表+维度表
Snowflake Schema
雪花模型
维度表规范化
Fact Table
事实表
度量值为中心
Dimension Table
维度表
描述性属性
Slowly Changing Dimension
渐变维度
Type 1/2/3处理策略
Surrogate Key Pipeline
代理键流水
数仓ETL流程
Hierarchical Data Model
层次模型
父/子递归结构
Materialized Path
物化路径
路径枚举法存储树
In-Memory OLTP
内存优化
SQL Server Hekaton引擎
九、高可用与扩展
技术作用架构示例
Replication
复制
主从异步/半同步复制
Master-Slave
主从结构
读写分离基础
Multi-Master
多主
Galera Cluster实现
Log Shipping
日志传送
连续恢复模式
Failover
故障转移
AlwaysOn可用性组
Sharding
分片
按用户ID哈希分片
Partitioning
分区
时间范围分区(Range)
Hot Standby
热备
PostgreSQL流复制备机
CDC
变更捕获
Debezium/Kafka实现
Table Partitioning
表分区
Oracle: 按范围/列表/哈希分区
Query Router
查询路由
Vitess/ProxySQL中间件
In-Memory Database
内存数据库
Redis/MemSQL集成
Connection Pooling
连接池
pgbouncer/c3p0工具
Read Replica
读副本
横向扩展查询能力
Write-Ahead Log (WAL)
预写日志
ACID持久性保证
Logical Replication
逻辑复制
PostgreSQL发布/订阅
GoldenGate
异构复制
Oracle跨数据库同步
Delayed Replication
延迟复制
防止人为失误
十、执行计划与优化
术语功能操作命令
EXPLAIN
执行计划
MySQL:EXPLAIN FORMAT=JSON SELECT ...
Execution Plan
计划视图
SQL Server图形化计划
Query Optimizer
优化器
基于成本/规则的决策器
Cost-Based Optimizer
成本优化器
估算CPU/IO开销
Full Table Scan
全表扫描
未命中索引时的操作
Index Scan
索引扫描
索引覆盖查询
Index Seek
索引查找
最优访问路径
Key Lookup
键查找
非聚集索引回表
Filter/Predicate Pushdown
谓词下推
提前过滤数据
Nested Loop Join
嵌套循环
小表驱动大表
Hash Join
哈希连接
大表等值连接
Merge Join
归并连接
有序数据集合并
Statistics
统计信息
直方图/密度向量
Query Hint
查询提示
SQL Server:OPTION (HASH JOIN)
Covering Index
覆盖索引
避免回表操作
Parallel Query
并行查询
SQL Server MAXDOP设置
In-Memory OLAP
内存分析
Columnstore索引加速
Materialized View
物化视图
预计算优化查询
十一、安全与权限
命令功能示例
GRANT
授权
GRANT SELECT, UPDATE ON Customers TO sales_role;
REVOKE
撤销权限
REVOKE DELETE ON Logs FROM auditor;
CREATE USER
创建用户
CREATE USER analyst IDENTIFIED BY 'S3cur3P@ss';
ALTER USER
修改用户
ALTER USER scott PASSWORD EXPIRE;
CREATE ROLE
创建角色
CREATE ROLE finance;
SET ROLE
激活角色
Oracle:SET ROLE finance;
ROW LEVEL SECURITY
行级安全
PostgreSQL策略控制
COLUMN ENCRYPTION
列加密
SQL Server Always Encrypted
DATA MASKING
数据脱敏
CREATE MASKING POLICY email_mask AS (val string) RETURN CASE WHEN ...
AUDIT
审计
Oracle:AUDIT INSERT ANY TABLE BY ACCESS;
TDE
透明加密
SQL Server透明数据加密
FIREWALL
防火墙
云数据库IP白名单
SQL INJECTION
SQL注入
参数化查询防御
RBAC
角色授权
用户->角色->权限体系
OWASP TOP 10
安全威胁
SQL相关安全防护
VIRTUAL PRIVATE DB
虚拟专库
Oracle VPD策略
FEDERATED AUTH
联合认证
Active Directory集成
PASSWORD POLICY
密码策略
复杂度/过期周期控制
十二、跨数据库差异速查
功能MySQLSQL ServerPostgreSQLOracle
字符串连接CONCAT()+||CONCAT()
或||
当前时间NOW()GETDATE()CURRENT_TIMESTAMPSYSDATE
分页查询LIMIT 10 OFFSET 20OFFSET 20 ROWS FETCH NEXT 10 ROWS ONLY
同SQL标准
正则表达式REGEXP '^A'LIKE '[A-Z]%'~ '^A'REGEXP_LIKE(name, '^A')
随机行ORDER BY RAND() LIMIT 1SELECT TOP 1 * FROM Table ORDER BY NEWID()ORDER BY RANDOM() LIMIT 1SELECT * FROM (SELECT * FROM Table ORDER BY DBMS_RANDOM.VALUE) WHERE ROWNUM=1
序列生成AUTO_INCREMENTIDENTITYCREATE SEQUENCE
 + NEXTVAL
SEQUENCE.NEXTVAL
日期差DATEDIFF(day, d1, d2)DATEDIFF(DAY, d1, d2)d2 - d1d2 - d1
正则提取REGEXP_SUBSTR()SUBSTRING() WITH PATINDEXSUBSTRING() FROM 'pattern'REGEXP_SUBSTR()
JSON解析JSON_EXTRACT()JSON_VALUE()json_column->>'key'JSON_TABLE()
递归查询WITH RECURSIVEWITH ... UNION ALLWITH RECURSIVECONNECT BY
时区处理CONVERT_TZ()AT TIME ZONEAT TIME ZONEFROM_TZ()
分区表PARTITION BY RANGEPARTITION FUNCTION
继承表+触发器
PARTITION BY RANGE
列转行UNION ALL
模拟
UNPIVOTUNNEST()UNPIVOT
错误处理DECLARE HANDLERTRY/CATCHEXCEPTIONEXCEPTION
窗口函数
8.0+支持
完全支持
完全支持
完全支持
表空间
TABLESPACE配置
文件组管理
TABLESPACE
TABLESPACE
XML处理EXTRACTVALUE().nodes()
方法
xpath()
函数
XMLTABLE()
Spatial索引
R-tree
GEOMETRY索引
GiST索引
Spatial R-tree
(表格可左右滚动)
说明:
  • 技术完整性:包含SQL92/SQL:2011标准及主流数据库扩展
  • 跨平台对比:覆盖MySQL、SQL Server、PostgreSQL、Oracle四大RDBMS差异
建议配合具体数据库官方文档使用,并定期关注SQL标准演进。
该文章在 2025/9/1 12:07:27 编辑过
