[点晴永久免费OA]iox:一款开源端口转发&内网代理工具,是ew、lcx的升级版,可以实现流量转发、端口转发、socks隧道、udp流量转发、流量加密等
2025年10月7日 23:18 本文热度 5788
前言
iox是一款Go语言编写的开源端口转发&内网代理工具,它可以说是ew、lcx的升级版,可以实现流量转发,端口转发、socks隧道、udp流量转发、流量加密等功能。
特征
•流量加密(可选)•人性化 CLI 选项•逻辑优化•UDP 流量转发•反向代理模式下的 TCP 多路复用
用法
-l/--local表示在本地端口上监听;-r/--remote表示连接到远程主机•注意:v0.4 之后***-l/--local**可以指定监听哪个 IP,如果只指定端口,默认为**0.0.0.0:PORT**
-l 127.0.0.1:9999      -l *127.0.0.1:9999      # 127.0.0.1:9999-l 9999                -l *9999                # 0.0.0.0:9999
`-l :9999` is also OK, but it's not recommended. Because `-l *:9999`(listen on 0.0.0.0:9999 with encryption) is ambiguous
工作模式
转发
监听0.0.0.0:8888和0.0.0.0:9999转发两个连接之间的流量
./iox fwd -l 8888 -l 9999
监听0.0.0.0:8888,将流量转发至1.1.1.1:9999
./iox fwd -l 8888 -r 1.1.1.1:9999
连接1.1.1.1:8888并1.1.1.1:9999转发 2 个连接之间的
./iox fwd -r 1.1.1.1:8888 -r 1.1.1.1:9999
代理
启动 Socks5 服务器0.0.0.0:1080
./iox proxy -l 1080
在被控主机上启动Socks5服务器,然后转发到互联网VPS VPS 转发0.0.0.0:9999至0.0.0.0:1080必须成对使用,因为它包含一个简单的协议来控制连接回
./iox proxy -r 1.1.1.1:9999./iox proxy -l 9999 -l 1080       // notice, the two port are in order
for ew:./ew -s rcsocks -l 1080 -e 9999./ew -s rssocks -d 1.1.1.1 -e 9999
然后连接内网主机
# proxychains.conf# socks5://1.1.1.1:1080
$ proxychains rdesktop 192.168.0.100:3389
启用加密
例如我们将内网的3389端口转发到我们的VPS上
// be-controller host./iox fwd -r 192.168.0.100:3389 -r *1.1.1.1:8888 -k 656565
// our VPS./iox fwd -l *8888 -l 33890 -k 656565
被控主机和我们的 VPS:8888 之间的通信将被加密,预共享密钥为 'AAA',iox将使用它来生成种子密钥和随机数(通常,随机数不应该被重复使用。但考虑到 iox 的加密只是为了绕过 IDS,为了不分配额外的空间,TCP 流加密将重用随机数),然后使用 Xchacha20 加密(在 v0.3 版本中用 Xchacha20 替换 AES-CTR) 因此,*应该成对使用
./iox fwd -l 1000 -r *127.0.0.1:1001 -k 000102./iox fwd -l *1001 -r *127.0.0.1:1002 -k 000102./iox fwd -l *1002 -r *127.0.0.1:1003 -k 000102./iox proxy -l *1003 -k 000102
$ curl google.com -x socks5://127.0.0.1:1000
用作iox简单的 ShadowSocks
// ssserver./iox proxy -l *9999 -k 000102
// sslocal./iox fwd -l 1080 -r *VPS:9999 -k 000102
UDP 转发
只需添加 CLI 选项-u
./iox fwd -l 53 -r *127.0.0.1:8888 -k 000102 -u./iox fwd -l *8888 -l *9999 -k 000102 -u./iox fwd -r *127.0.0.1:9999 -r 8.8.8.8:53 -k 000102 -u
注意:当你建立多级连接时,必须**Remote2Remote-UDP-mode**最后启动,也就是上面例子中的3号命令。
工具下载地址
https://github.com/EddieIvan01/iox/releases/tag/v0.4[1]
References
[1]: https://github.com/EddieIvan01/iox/releases/tag/v0.4
该文章在 2025/10/9 13:15:49 编辑过
