如何在VUE项目中使用LODOP打印控件?
2025年10月28日 8:35 本文热度 5061
:如何在VUE项目中使用LODOP打印控件?
作者:程序员茶叶蛋
链接:https://www.zhihu.com/question/64045126/answer/3427353474
来源:知乎
前言上面文章《Vue快速接入菜鸟打印组件》讲了vue3如何快速集成菜鸟打印组件,这篇讲讲vue3如何集成lodop组件。一、下载并修改LodopFuncs.js在官网 Lodop 官网 下载入门案例,其中有LodopFuncs.js <img src="https://picx.zhimg.com/50/v2-492132b1fd88034d8c241275555dc165_720w.jpg?source=2c26e567" data-size="normal" data-rawwidth="1943" data-rawheight="1089" data-original-token="v2-4f09fca603f7627539c624ba1c513f89" class="origin_image zh-lightbox-thumb" width="1943" data-original="https://picx.zhimg.com/v2-492132b1fd88034d8c241275555dc165_r.jpg?source=2c26e567"/>在这里插入图片描述 我们需要的文件 LodopFuncs.js ,其他案例也可以稍微运行看看。 <img src="https://picx.zhimg.com/50/v2-dbbeaac93db7becec8feced3fe03f9a5_720w.jpg?source=2c26e567" data-size="normal" data-rawwidth="1498" data-rawheight="619" data-original-token="v2-a19eadefa1b7ff553a99df9dc35f5d71" class="origin_image zh-lightbox-thumb" width="1498" data-original="https://pica.zhimg.com/v2-dbbeaac93db7becec8feced3fe03f9a5_r.jpg?source=2c26e567"/>在这里插入图片描述1.1 调整LodopFuncs.js代码, 暴露 getLodop详细见官网-常见问题-vue使用lodop 我们在尾部加上一下代码,暴露Lodop的初始化函数。export { getLodop }
<img src="https://pic1.zhimg.com/50/v2-bef920910ad423698f2c97d6ffd2567c_720w.jpg?source=2c26e567" data-size="normal" data-rawwidth="675" data-rawheight="253" data-original-token="v2-7b21477132022db83a6b07bad67a3b7a" class="origin_image zh-lightbox-thumb" width="675" data-original="https://picx.zhimg.com/v2-bef920910ad423698f2c97d6ffd2567c_r.jpg?source=2c26e567"/>在这里插入图片描述二、自定义useLodop hooks抽取共用的lodop逻辑在项目的hooks 文件夹下创建一个hook。根据自己的项目,按实际情况命名。 这里是 useLodop.ts// 引入上一步骤创建的lodopfuns
import { getLodop } from '@/utils/lodop/LodopFuncs'
import { reactive } from 'vue'
import { ElMessage } from 'element-plus'
export function useLodop() {
  const variable = reactive({
    printerArr: []
  let LODOP = null
  const CheckLodopIsOk = async () => {
    try {
      LODOP = getLodop()
      if (LODOP.VERSION) {
        if (LODOP.CVERSION) {
          return true
        } else {
          return true
    } catch (err) {
      return false
  const printLabel = async (options: {
    strBASE64Code: string
    xxxx: string
    rawRow: {
      paperType: PaperTypeEnum
    LODOP = getLodop()
    if (!LODOP) {
      return ElMessage.warning('请安装/启动Lodop 打印插件')
    LODOP.PRINT_INIT('')
    // 根据打印的类型,获取设置的打印机字符串。根据自己的实际业务修改
    const printerStr = await getPrinter(options?.xxx, options?.rawRow?.paperType)
    if (!LODOP.SET_PRINTER_INDEX(printerStr)) {
      return Promise.resolve(false)
    if ((options.rawRow.paperType ) == 'Label_4X6') {
      LODOP.SET_PRINT_PAGESIZE(1, '100mm', '152.4mm', '') // 纸张方向大小
    } else {
      LODOP.SET_PRINT_PAGESIZE(3, '', '', 'A4') // 纸张方向大小
    LODOP.ADD_PRINT_IMAGE(0, 0, '100%', '100%', options?.strBASE64Code)
    // 设置打印的显示比例
    LODOP.SET_PRINT_STYLEA(0, 'Stretch', 1)
    // LODOP.PREVIEW();
    const isPrintSuccess = LODOP.PRINT()
    return Promise.resolve(!!isPrintSuccess )
  const printA4Paper = async (options: {
    rawObj: Object
    xxxx: string
    TableId: string
    LODOP = getLodop()
    if (!LODOP) {
    const printerStr = await getPrinter(options?.xxxx, 'A4')
    // 条形码
    LODOP.ADD_PRINT_BARCODE('20mm', 32, '40%', 100, '128B', `${options.rawObj?.barcode}`)
    LODOP.SET_PRINT_STYLEA(0, 'ItemType', 1)
    // LODOP.ADD_PRINT_BARCODE(5,734,168,146,"QRCode","1234567890版本7的最大值是122个字符123123");
    LODOP.SET_PRINT_STYLE('FontSize', 12)
    LODOP.SET_PRINT_PAGESIZE(3, 0, 0, 'A4') // 纸张方向大小
    LODOP.SET_PRINT_STYLEA(0, 'TableHeightScope', 3) //高度包含页尾
    //  ADD_PRINT_HTM(intTop,intLeft,intWidth,intHeight,strHtml)增加超文本项
    LODOP.SET_PRINT_COPIES(1) // 份数
    // LODOP.SET_PRINT_STYLE('Bold', 1)
    LODOP.SET_PRINT_STYLE('FontSize', '12')
    LODOP.ADD_PRINT_TEXT(
      '20mm',
      '115mm',
      '100mm',
      '5mm',
      `Warehouse:${options.rawObj?.baseWarehouseVo?.name}`
    // 放在某处后面表示每一页都有这个内容 , 类似页眉页脚用法
    // 注意!!!!  这里ADD_PRINT_HTM 不会分页 ADD_PRINT_TABLE 会自动分页
    if ( xxxx == '多个表格的情况') {
      // 表格部分
    LODOP.ADD_PRINT_HTM(
      '59mm',
      '0mm',
      'RightMargin:2mm',
      '100%',
      document.getElementById(`${options.TableId}`).innerHTML
    } else {
      LODOP.ADD_PRINT_TABLE(
      '59mm',
       '0mm',
       '198mm',
       '275mm',
       document.getElementById(`${options.TableId}`)?.innerHTML
    // 页码
      '6mm',
      '90%',
      '100mm',
      20,
      "<span tdata='pageNO'>##</span> of <span tdata='pageCount'> ##</span>"
    const isPrintSuccss = LODOP.PRINT() // 直接打印
    return Promise.resolve(!!isPrintSuccss)
  const getPrinterArr = () => {
    variable.printerArr = []
    if (!CheckLodopIsOk()) {
      ElMessage.warning('请安装/启动Lodop打印插件')
      return false
    let counter = LODOP.GET_PRINTER_COUNT() // 获取打印机个数
    for (let i = 0; i < counter; i++) {
      var curPrintName = LODOP.GET_PRINTER_NAME(i)
      variable.printerArr.push({
        label: curPrintName
    localStorage.setItem('PRINTER_ARR', JSON.stringify(variable.printerArr || []))
    return true
  return {
    getPrinterArr,
    printLabel,
    printA4Paper,
    CheckLodopIsOk
上述代码大概暴露4个方法分别为CheckLodopIsOkCheckLodopIsOk : 判断lodop 插件是否安装、启动了,相应的逻辑处理,一般插件都没开启直接提示就好getPrinterArrgetPrinterArr :这个是判断有没有可以用打印机,需要安装了lodop插件后,调用他的api 获取。这里获取后储存了起来方便其他页面调用printLabelprintLabel : 这个方法用来处理base64 数据,打印标签, 其中  LODOP.SET_PRINT_STYLEA(0, 'Stretch', 1) 用来调整显示比例printA4PaperprintA4Paper: 这个是打印A4纸质的表单,常见的仓库里的拣货单等
该文章在 2025/10/28 8:35:30 编辑过
