从 "拼接地狱" 到 "模板自由":JS 字符串的逆袭指南
2025年11月3日 14:48 本文热度 6032
在 JavaScript 的世界里,字符串就像一位无处不在的 "语文老师"—— 从用户昵称到接口返回的 JSON,从 DOM 渲染到日志输出,几乎所有场景都离不开它。但就是这个最基础的数据类型,曾让无数开发者在 "拼接地狱" 里反复挣扎。
今天我们就来系统聊聊 JS 字符串的那些事儿:从最基础的声明方式,到 ES6 模板字符串带来的革命,再到如何用字符串玩转正则与 DOM 渲染。看完这篇,你对字符串的理解可能会提升一个维度。
一、字符串的两种 "身份":原始值与对象
先看一个有意思的代码片段:
let str = "hello";
let strObj = new String("hello");
console.log(typeof str); // "string"
console.log(typeof strObj); // "object"
console.log(str === strObj); // false
console.log(str.length === strObj.length); // true
同样是 "hello",用不同方式声明,居然有两种完全不同的 "身份"。这背后藏着 JS 的 "包装对象" 机制:
  • 当我们用单引号、双引号或反引号声明字符串时,得到的是原始值(Primitive Value) ,这是最常用的形式
  • 用new String()创建的是字符串对象,它是 Object 类型的实例
  • 当原始值调用字符串方法(比如str.length)时,JS 会临时创建包装对象,调用完后立即销毁
实际开发中几乎不会用到new String(),因为原始值已经能满足 99% 的需求。但理解这种区别能帮我们避开很多坑,比如用typeof判断类型时,对象类型会返回 "object",而原始值返回 "string"。
建议:统一用单引号或双引号声明字符串(团队内保持一致),避免混合使用导致风格混乱。
二、ES5 时代的 "拼接地狱":谁没为字符串拼接过?
在 ES6 之前,处理复杂字符串拼接是件极其痛苦的事。比如我们要拼接一段用户信息:
let user = { name: "张三", age: 28, isVip: true };
// ES5拼接方式
let info = "用户信息:\n" +
  "姓名:" + user.name + "\n" +
  "年龄:" + user.age + "\n" +
  "会员状态:" + (user.isVip ? "是" : "否");
这段代码已经算简单的了,但依然有三个明显的问题:
  1. 视觉混乱:+号和引号交错,稍长一点的字符串就像 "乱码"
  2. 换行麻烦:必须手动加\n才能换行,HTML 字符串里还要处理<br>
  3. 表达式嵌套痛苦:像(user.isVip ? "是" : "否")这种表达式,一不小心就会漏掉括号
更可怕的是拼接 HTML 片段时:
// 拼接列表项的噩梦
let list = "<ul>";
for (let i = 0; i < todos.length; i++) {
  list += "<li id='todo-" + todos[i].id + "'>" + todos[i].text + "</li>";
list += "</ul>";
这种代码不仅难写,还容易因为少写一个引号或加号导致 bug,排查起来特别费劲。
三、ES6 模板字符串:字符串处理的 "救赎"
ES6 推出的模板字符串(Template String)彻底解决了这些问题,它用反引号(`)包裹字符串,支持两种核心能力:变量嵌入与多行文本。
1. 变量嵌入:${} 里的魔法
模板字符串用${表达式}语法嵌入变量或计算结果,彻底告别+号:
// 模板字符串写法
let info = `用户信息:
姓名:${user.name}
年龄:${user.age}
会员状态:${user.isVip ? "是" : "否"}`;
这里的${}里可以放任何 JS 表达式:变量、函数调用、三目运算甚至算术计算:
let a = 10, b = 20;
let calc = `计算结果:${a + b * 2}`; // "计算结果:50"
function formatDate(date) {
  return date.toLocaleDateString();
let log = `操作时间:${formatDate(new Date())}`;
这种写法让字符串与逻辑的结合变得无比自然。
2. 多行文本:直接换行的自由
模板字符串最直观的优势是支持原生换行,不需要\n,写 HTML 片段时简直像在写原生 HTML:
// 用模板字符串写HTML
let todoItem = `
<li class="todo-item">
  <span>${todo.text}</span>
  <button data-id="${todo.id}">删除</button>
</li>
对比 ES5 的拼接方式,这种写法的可读性提升了不止一个档次。
四、实战:用模板字符串 + map 玩转 DOM 渲染
在前端开发中,我们经常需要把数组数据渲染成 DOM 列表。结合数组的map方法和模板字符串,能让这个过程变得异常优雅。
先看一个完整案例:
// 数据源
const todos = [
  { id: 1, text: "学习ES6模板字符串" },
  { id: 2, text: "理解map方法的妙用" },
  { id: 3, text: "用模板字符串重构旧代码" }
// 获取容器
const todosEl = document.getElementById("todos");
// 渲染列表
todosEl.innerHTML = `
  <ul class="todo-list">
      todos.map(todo => `
        <li data-id="${todo.id}">${todo.text}</li>
      `).join("")
  </ul>
这段代码的精妙之处在于:
  1. map 遍历数组:todos.map()遍历每个任务项,返回一个包含<li>字符串的新数组
  2. 模板字符串嵌套:在外部模板中嵌入${},内部再用模板字符串生成单个列表项
  3. join 消除逗号:map返回的数组会自带逗号分隔符,用join("")可以去除它们
如果用 ES5 实现同样的功能,需要写循环、累加字符串,代码量至少增加一倍,而且可读性差很多。
这里有个细节:map的回调函数用了箭头函数,并且省略了return和大括号。因为箭头函数在只有一个返回语句时可以简写,这与模板字符串配合使用,能让代码更紧凑。
五、模板字符串进阶:标签模板的黑科技
模板字符串还有一个高级用法:标签模板(Tagged Templates) 。简单说就是在模板字符串前加一个函数名,让函数来处理模板内容。
比如我们可以实现一个过滤 HTML 特殊字符的标签函数,防止 XSS 攻击:
// 定义标签函数
function safeHTML(strings, ...values) {
  // strings是模板中的固定字符串数组
  // values是${}中的表达式结果数组
  let result = "";
  for (let i = 0; i < strings.length; i++) {
    result += strings[i];
    if (values[i]) {
      // 转义特殊字符
      result += String(values[i])
        .replace(/&/g, "&amp;")
        .replace(/</g, "&lt;")
        .replace(/>/g, "&gt;")
        .replace(/"/g, "&quot;");
  return result;
// 使用标签模板
let userInput = '<script>alert("xss")</script>';
let html = safeHTML`<div>${userInput}</div>`;
console.log(html);
// 输出:<div>&lt;script&gt;alert(&quot;xss&quot;)&lt;/script&gt;</div>
标签模板的应用场景还有很多:格式化货币、国际化多语言、日志格式化等。它让模板字符串从 "静态拼接工具" 变成了 "可编程的字符串处理工具"。
六、字符串操作必备 API:让处理更高效
除了模板字符串,JS 还提供了很多实用的字符串方法,配合模板字符串使用能大幅提升效率:
  1. includes() :判断字符串是否包含某子串
    let str = "hello world";
    if (str.includes("world")) {
      console.log("包含目标子串");
  2. startsWith()/endsWith() :判断字符串开头 / 结尾
    let filename = "report.pdf";
    if (filename.endsWith(".pdf")) {
      console.log("是PDF文件");
  3. padStart()/padEnd() :补全字符串长度(常用于格式化)
    // 格式化时间:将"9"变成"09"
    let minute = "9";
    console.log(minute.padStart(2, "0")); // "09"
  4. split() + join() :字符串替换或切割
    // 替换所有空格为下划线
    let str = "hello world js";
    console.log(str.split(" ").join("_")); // "hello_world_js"
这些方法与模板字符串结合,能解决大部分字符串处理场景。比如格式化日期:
function formatTime(seconds) {
  let min = Math.floor(seconds / 60).toString().padStart(2, "0");
  let sec = (seconds % 60).toString().padStart(2, "0");
  return `${min}:${sec}`;
console.log(formatTime(65)); // "01:05"
七、避坑指南:这些字符串陷阱要注意
  1. 原始值与对象的区别:永远不要用new String()创建字符串,它会导致typeof判断异常,还可能引发全等比较错误("a" === new String("a")为 false)
  2. 模板字符串的空格问题:模板字符串会保留换行和缩进的空格,在渲染 HTML 时可能导致意外的空白,必要时可以用trim()处理:
    let str = `
      hello
    `.trim(); // 去除首尾空白
  3. **中的表达式副作用:如果{}` 里的表达式有副作用(比如修改变量、调用接口),可能会导致不可预期的结果,尽量保持表达式纯净:
    // 不推荐:表达式有副作用
    let count = 0;
    let str = `当前计数:${count++}`;
  4. 性能考量:频繁拼接超长字符串时,模板字符串的性能略逊于数组push+join,但现代 JS 引擎已经优化得很好,除非是极端场景(比如拼接 10 万 + 字符),否则不必过度关注。
结语:字符串处理的 "优雅之道"
从+号拼接的繁琐,到模板字符串的优雅,JS 字符串的发展其实映射了前端开发的进化史 —— 从关注 "能不能实现",到追求 "如何更优雅地实现"。
掌握模板字符串的用法,不仅能减少 80% 的字符串拼接代码,还能让逻辑与 UI 描述更紧密地结合。而理解字符串的原始值与对象特性、熟练使用字符串 API,则能帮我们避开很多隐藏的坑。
​转自https://juejin.cn/post/7567220483964944430
该文章在 2025/11/3 14:48:50 编辑过
