CSS 中 `data-status` 的使用详解
zhenglin
2025年11月5日 10:19 本文热度 5551
概述
data-status 是 HTML5 推出的自定义数据属性(data-*)之一,它允许在 HTML 元素上嵌入自定义数据,通常用于表示状态信息,如“active”“pending”“error”等。
结合 CSS 属性选择器,可以灵活地为不同状态应用不同样式。
1. 语法与基础
HTML 示例
<div data-status="active">Active Status</div>
<div data-status="pending">Pending Status</div>
<div data-status="error">Error Status</div>
CSS 属性选择器匹配
  • [data-status]:选中所有带有 data-status 属性的元素。
  • [data-status="active"]:选中 data-status 属性值完全等于 active 的元素。
  • [data-status*="pen"]:选中属性值包含 pen 的元素。
  • [data-status^="act"]:选中属性值以 act 开头的元素。
  • [data-status$="ing"]:选中属性值以 ing 结尾的元素。
2. 实际应用示例
示例 1:根据状态设置颜色
div[data-status="active"] {
    color: green;
div[data-status="pending"] {
    color: orange;
div[data-status="error"] {
    color: red;
示例 2:根据部分属性值匹配
div[data-status*="pen"] {
    background-color: #fff3cd;
只要属性值包含 pen,就会被选中。
示例 3:结合伪元素动态显示内容
div[data-status]::after {
    content: " (" attr(data-status) ")";
    color: gray;
会在元素后面动态显示 data-status 的值,如“Active Status (active)”。
3. 高级用法
结合 JavaScript 动态修改状态
document.querySelector('div').setAttribute('data-status', 'error');
通过 JS 动态修改属性值,CSS 会自动应用新样式。
多值属性匹配
如果 data-status 有多个值(用空格分隔),例如:
<div data-status="active primary">Active and Primary</div>
可以用:
div[data-status~="active"] {
    font-weight: bold;
只要属性值中包含独立的 active,就会被选中。
4. 伪元素 attr() 函数说明
attr() 函数目前只能用于 content 属性,用于在伪元素中显示属性值,如:
div::before {
    content: attr(data-status);
但无法直接用于 left、width 等属性。如需动态控制这些属性,推荐使用 CSS 变量(--var)或 JS。
5. 兼容性与注意事项
  • 所有现代浏览器均支持 data-* 属性和 CSS 属性选择器。
  • IE8 及以上支持,但需声明 <!DOCTYPE>。
  • attr() 目前仅能用于 content,未来 CSS 标准可能扩展。
6. 实战代码示例
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Data-Status Example</title>
    <style>
            color: green;
            color: orange;
            color: red;
            color: gray;
    </style>
</head>
<body>
</body>
</html>
总结:
  • data-status 是一种灵活的自定义属性,用于存储状态信息。
  • CSS 属性选择器(如 [data-status="value"])能根据属性值精准匹配并应用样式。
  • 配合 attr() 可在伪元素中动态显示属性值。
  • 适合用于组件状态管理、表单校验、交互反馈等场景。 如需更复杂的动态样式,可结合 CSS 变量或 JavaScript。
参考文章:原文链接​
该文章在 2025/11/5 10:20:15 编辑过
