我悟了!原来本地图片预览还能这样搞
zhenglin
2025年12月3日 15:58 本文热度 7101
我悟了!原来本地图片预览还能这样搞
在网页开发中,经常会遇到需要让用户上传图片并在上传前进行预览的需求。这样做的好处显而易见:用户可以立即看到自己选择的图片是否正确,避免了不必要的上传和服务器资源浪费,提升了用户体验。
今天,我们就来一起学习如何使用原生 JavaScript 实现本地图片上传预览功能。我们将使用两种常用的 API:FileReader 和 createObjectURL,并分别进行详细讲解和示例演示。
准备工作:HTML 结构
首先,我们需要在 HTML 中搭建一个简单的结构,用于文件上传和图片预览。主要包含两个元素:
  1. <input type="file">: 用于让用户选择本地文件。
  2. <img>: 用于展示预览图片。
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>本地图片上传预览</title>
    </head>
    <body>
        <h1>本地图片上传预览</h1>
        <input type="file" id="imageUpload" accept="image/*" /> <br /><br />
        <img
            id="imagePreview"
            src="#"
            alt="图片预览"
            style="max-width: 300px; max-height: 300px; border:1px solid #ccc;"
        <script>
            // JavaScript 代码将在这里编写
        </script>
    </body>
</html>
在上面的 HTML 代码中:
  • <input type="file" id="imageUpload" accept="image/*"> 创建了一个文件上传控件,id="imageUpload" 方便我们之后用 JavaScript 获取到它。accept="image/*" 限制了用户只能选择图片类型的文件,image/* 表示接受任何类型的图片文件。
  • <img id="imagePreview" src="#" alt="图片预览" ...> 创建了一个 <img> 标签,id="imagePreview" 同样是为了方便 JavaScript 操作。src="#" 先设置一个默认的无效图片地址,alt="图片预览" 是当图片无法显示时的替代文字。style="..." 设置了图片预览区域的最大宽高和边框样式,您可以根据实际需求调整。
方法一:使用 FileReader API
FileReader 是一个非常强大的 API,它可以异步读取用户本地文件内容。对于图片预览来说,我们可以使用 FileReader 将图片文件读取为 Data URL,然后将其设置为 <img> 标签的 src 属性,从而实现预览。
步骤 1:获取元素
首先,在 <script> 标签中,我们需要获取到 HTML 中的 input file 和 img 元素:
const imageUpload = document.getElementById('imageUpload');
const imagePreview = document.getElementById('imagePreview');
步骤 2:监听 change 事件
我们需要监听 input file 的 change 事件。当用户选择了文件后,这个事件会被触发。
imageUpload.addEventListener('change', function () {
    const file = imageUpload.files[0]; // 获取用户选择的文件
    if (file) {
        // 确保用户选择了文件
        // ... (FileReader 的代码将在这里编写) ...
    } else {
        // 如果用户没有选择文件,可以重置预览图片
        imagePreview.src = '#'; // 恢复默认的无效图片地址
        imagePreview.alt = '图片预览';
步骤 3:创建 FileReader 对象并读取文件
在 change 事件处理函数中,我们需要创建 FileReader 对象,并使用 readAsDataURL() 方法来读取文件内容。readAsDataURL() 方法会将文件读取为 Data URL 格式的字符串。
    if (file) {
        const reader = new FileReader(); // 创建 FileReader 对象
        reader.onload = function (e) {
            // 当文件读取完成后,会触发 onload 事件
            imagePreview.src = e.target.result; // 将 Data URL 设置为 <img> 的 src 属性
            imagePreview.alt = file.name; // 可以将文件名设置为 alt 属性,增强可访问性
        reader.readAsDataURL(file); // 开始读取文件,读取完成后会触发 onload 事件
    } else {
代码解释:
  • const reader = new FileReader();: 创建一个新的 FileReader 对象。
  • reader.onload = function(e) { ... }: 设置 FileReader 的 onload 事件处理函数。当文件读取成功后,这个函数会被调用。
    • e.target.result: 在 onload 事件中,e.target.result 属性包含了读取到的文件内容,对于 readAsDataURL() 方法来说,这里就是 Data URL 字符串。
    • imagePreview.src = e.target.result;: 将 Data URL 字符串设置为 imagePreview (即 <img> 标签) 的 src 属性,浏览器会自动解析 Data URL 并显示图片。
    • imagePreview.alt = file.name;: 可选操作,将上传的文件名设置为 <img> 标签的 alt 属性,这有助于提高页面的可访问性。
  • reader.readAsDataURL(file);: 调用 reader 的 readAsDataURL() 方法开始异步读取文件。参数 file 就是用户选择的文件对象。
完整代码示例 (FileReader 方法):
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>本地图片上传预览 (FileReader)</title>
    </head>
    <body>
        <h1>本地图片上传预览 (FileReader)</h1>
        <img
            id="imagePreview"
            src="#"
            alt="图片预览"
        <script>
                if (file) {
                } else {
        </script>
    </body>
</html>
方法二:使用 createObjectURL API
createObjectURL (或者更准确的说是 URL.createObjectURL()) 是另一个用于创建临时 URL 的 API。与 FileReader 不同,createObjectURL 直接为文件对象创建一个临时的 URL,这个 URL 可以直接设置为 <img> 的 src 属性,而无需读取文件内容。
步骤 1 & 步骤 2: 获取元素和监听 change 事件 (与 FileReader 方法相同)
这部分代码和 FileReader 方法完全一样,您可以直接复制粘贴。
    if (file) {
        // ... (createObjectURL 的代码将在这里编写) ...
    } else {
步骤 3:使用 createObjectURL 创建临时 URL
在 change 事件处理函数中,使用 URL.createObjectURL(file) 方法为选择的文件对象创建一个临时 URL,并将其设置为 <img> 的 src 属性。
    if (file) {
        const imageUrl = URL.createObjectURL(file); // 创建临时 URL
        imagePreview.src = imageUrl; // 将临时 URL 设置为 <img> 的 src 属性
    } else {
代码解释:
  • const imageUrl = URL.createObjectURL(file);: 调用 URL.createObjectURL(file) 方法,传入用户选择的文件对象 file,它会返回一个临时的 URL 字符串。这个 URL 代表了文件在内存中的位置。
  • imagePreview.src = imageUrl;: 将 imageUrl 设置为 imagePreview 的 src 属性,浏览器会根据这个临时 URL 加载并显示图片。
需要注意:
  • createObjectURL 创建的 URL 是临时的,它指向的是浏览器内存中的文件数据。当页面关闭或文档卸载时,这些临时 URL 会被释放。
  • 如果您需要手动释放通过 createObjectURL 创建的 URL,可以使用 URL.revokeObjectURL(imageUrl) 方法。虽然在简单的图片预览场景下,浏览器通常会自动管理这些临时 URL,但在更复杂的应用中,手动释放可能是一个好习惯,尤其是在处理大量文件或需要长时间保持页面活跃的情况下。
完整代码示例 (createObjectURL 方法):
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>本地图片上传预览 (createObjectURL)</title>
    </head>
    <body>
        <h1>本地图片上传预览 (createObjectURL)</h1>
        <img
            id="imagePreview"
            src="#"
            alt="图片预览"
        <script>
                if (file) {
                } else {
        </script>
    </body>
</html>
两种方法的比较
如何选择?
  • 如果注重兼容性,或者需要将图片数据持久化保存,可以选择 FileReader。
  • 如果更注重性能,尤其是处理大文件,并且不需要持久化保存图片数据,可以选择 createObjectURL。 对于大多数现代网页应用来说,createObjectURL 通常是一个更优的选择,因为它更简洁高效。
好啦,简单总结一下 FileReader 和 createObjectURL 这俩兄弟。
FileReader 就像个老实人:
  • 优点: 兼容性好,数据格式(Data URL)能存起来以后用。
  • 缺点: 大文件处理慢一点点。
  • 适合: 要兼容老浏览器,或者需要保存图片数据。
createObjectURL
像个急性子:
  • 优点: 速度快,尤其大文件预览嗖嗖的。 代码简单。
  • 缺点: 临时链接用完就没了,不方便存,兼容性稍逊一点点(但也够用啦)。
  • 适合: 追求速度,预览完就完事儿,不用保存图片。
怎么选?
  • 要稳妥、要存图 -> FileReader
  • 要速度、图不存 -> createObjectURL
总之,根据你的实际情况选就行!
希望这个简短总结能帮到你快速做决定。
 参考文章:原文链接​
该文章在 2026/5/15 16:14:54 编辑过
