用向量检测异常网络流量原理
2025年12月10日 8:55 本文热度 3839
🔍 案例-场景模拟
假设一个学校图书馆的人流量比作网络流量去分析,
正常情况: 学生们安静借书、阅读,每小时大约50人进出,平均每人借2本书;
异常情况: 突然有200人冲进来,到处乱跑,但很少有人真的借书;
需求:
我们要检测这种“异常涌入”情况,然后告警出来。
📊 数据收集(简单版)
我们只监控两个最简单的指标(就像监控摄像头计数):
  1. 每分钟访问人数(对应网络:数据包数量)
  2. 平均每人停留时间(对应网络:连接时长)
时间访问人数平均停留时间(分钟)状态
10:004515正常
10:015212正常
10:024818正常
10:032103异常
10:045516正常
🧮 向量表示
我们把每个时间点的数据变成一个“坐标点”(就是向量):
正常点: (45, 15)
正常点: (52, 12)
正常点: (48, 18)
异常点: (210, 3)  ← 人数暴增,停留时间极短
🤖 简单检测规则(算法)
我们可以用距离公式(就像在坐标纸上量距离):
# 定义正常中心点(正常行为的平均值)
正常中心 = (50, 15)  # 50人,15分钟
# 异常检测函数
def 是否异常(当前人数, 当前时间):
    # 计算距离(简化版)
    距离 = abs(当前人数 - 50) + abs(当前时间 - 15)
    if 距离 > 100:  # 阈值
        return "🚨 异常警报!"
    else:
        return "正常"
测试一下:
  • 输入 (45, 15):距离 = |45-50| + |15-15| = 5 → 正常
  • 输入 (210, 3):距离 = |210-50| + |3-15| = 160+12=172 → 异常!
输出图形会显示:绿点聚集在一起,异常点明显偏离。
向量编写的自动化程序的作用:
  1. 向量就是“特征打包”:把多个测量值变成一个数学点;
  2. 异常检测就是找“离群点”:谁的行为和大家不一样?
  3. 距离衡量差异:数学上计算“有多不一样”;
  4. 自动化警报:电脑7x24小时盯着,比人眼可靠;
实际应用场景:
  • 防火墙/IDS系统:实时计算当前流量向量
  • 与历史正常模式比较:计算“距离”
  • 超过阈值就报警:自动阻断或通知管理员
但实际做法会更复杂:
  • 不止2个特征,可能是10-100个(包大小、协议类型、来源地区等)
  • 用机器学习自动学习正常区域(不用手动设阈值)
  • 使用向量数据库快速搜索相似历史攻击
​转自https://www.cnblogs.com/mysticbinary/p/19327609
该文章在 2025/12/10 8:55:37 编辑过
