[点晴模切ERP]离型纸对模切的影响
2012年9月21日 23:15 本文热度 18026
     离型纸质量是影响模切质量的关键,离型纸的厚度,平整度、纤维结构和强度都直接影响模切质量。目 前,常用的离型纸分为两大类,即不透明离型纸和半透明离型纸。不透明离型纸型压敏胶材料定量一般在90g/m2 以上,有一定的挺度,适合单张纸印刷,也适合卷筒纸印刷,成品标签多用于手工贴标。透明离型纸型压敏胶材料定量一般为 60 — 70g/m2 ,离型纸纤维有一定的密度或紧度,主要用于卷筒纸印刷,不适合单张纸印刷,成品标签用于自动贴标。
压敏胶材料要求离型纸平整度好,厚度均匀,整体透光度一致,密度越大越好,以便于基材完整模切。
1 .不透明离型纸
常用的不透明离型纸以颜色区分,可分为黄色和白色两种;以结构区分,分为预涂 PF 涂层和不带 PE 涂层两种。涂布 PE 涂层有两个目的:一是封住纸张表面的毛孔使其光滑平整,在其上涂布硅油,减少涂布量,可降低成本;另一个作用就是改善模切特性,因为 PE 涂层相当于一层缓;中垫,有一定的韧性和弹性,可减少离型纸的断裂。实践表明,带 PE 涂层的离型纸,抗断裂性能远远低于不带 PE 涂层的离型纸材料。
由于厚离型纸标签主要用于手工贴标,模切质量不合格对手工贴标有一定影口向,如模切不断,手工排 废时会连同标签一同揭下来;若将离型纸切穿或切穿一半,操作者揭标也非常困难。
不透明离型纸在平压平模切机上模切时,常见故障是离型纸断裂,所以在保证模切刀精度和衬垫平整的 基础上,要尽量选用平整度好、纤维拉力大和厚度均匀的离型纸,以提高模切质量。
2 .半透明离型纸
半透明离型纸又称薄离型纸,目前,模切压敏胶材料常用格拉辛离型纸 ( 玻璃离型纸 ) 。
格拉辛离型纸有两个指标会影响模切质量:一是厚薄均匀性,二是纤维结构。其中离型纸厚薄均匀性是 最为重要的,尤其是圆压圆模切时,因为模切刀辊的尺寸由离型纸的厚度决定,如果离型纸厚度不均匀,刀刃就会切穿或切不到离型纸,给排废工序带来麻烦。
格拉辛离型纸的纤维结构对圆压圆模切来说,主要影响模切速度,因为纤维强度直接影响排废断裂速度,
速度越快、拉力越大,排废越容易。如果材料本身强度大,即可提高模切速度。但是,对于速度较慢的 平压平式模切,纤维结构对模切质量影响不大。此外,纤维的韧性和抗断裂性对模切质量影响非常大,纤 维韧性好的离型纸,在精度低的设备上模切可能不会出问题,但是,如果离型纸的纤维脆、韧性差,就只 能在设备精度高、模切质量好的设备上进行模切加工,这说明,设备精度也是影响模切质量的因素之一。
我们曾遇到过这样的案例:有两种基材相同,离型纸不同的压敏胶材料,在两台标签设备上同时加工, 结果是在精度高的设备上模切,两种材料的模切质量都正常;而在精度低的设备上模切,离型纸纤维韧性 差的材料经常出问题,无法正常生产。这个案例说明,模切质量与压敏胶材料本身有关,也同设备的精度 有关模切技术要点:
既然压敏胶标签材料的各项性能,如压敏胶基材的强度,粘合剂的特性和离型纸的强度对标签的模切质量有一定的影响,则在选择压敏胶材料和标签加工中,就应有一定的要求采用高质量的材料或相应的模切 工艺,以提高标签模切质量。我们通过多年实践,并将工作中遇到的问题进行了归纳总结,提出正确选择 压敏胶材料,有效提高模切质量的几个注意事项。
1) 不要使用模切过纸张类材料的模切版模切薄膜材料,因为刀刃已经磨损,不适合再模切薄膜。
2) 平压平模切时,尽量减少模切面积,尤其是满版小标签,因为版面大,排刀多,质量很难保证。
3) 平压平模切时垫版要经常更换,尤其是加工长版活,因为切痕会影响新版式标签的模切质量。
4 )平压平模切时,模切力度要刚刚好,这就是师傅的调刀技术,有时候宁可切的浅一些。
5) 经常检查模切质量,尤其是自动贴标的标签。以避免出现大批量的质量问题。具体检测查方法是,用信号笔在离型纸上涂抹,检查离型纸的切痕渗透情况。
6) 模切大面积、图案复杂的标签,要到专业厂家制作模切版,这样可保证模切精度。
7) 要保持刀刃的锋利,建立档案,记录每块模切版的使用情况,以便及时更换刀片。要用小角度、硬度 高的专用刀片模切薄膜压敏胶材料,尤其是 PE 材料。
该文章在 2012/9/21 23:15:09 编辑过
