【Web开发】前端安全 CSRF 攻击与防御
2026年1月1日 11:29 本文热度 4180
CSRF(跨站请求伪造)攻击是一种安全威胁,攻击者可以利用受害者的身份执行未授权的操作。为了防御此类攻击,前端开发者通常需要结合后端验证和特定的前端策略。
令牌验证
这是最常见的防御机制,涉及在客户端和服务器之间生成和交换 CSRF 令牌。
服务器端令牌生成
用户成功登录后,服务器会生成一个 CSRF 令牌并将其存储在用户的会话中。
# Python examplefrom flask import Flask, sessionapp = Flask(__name__)
@app.route('/login')def login():    session['csrf_token'] = generate_csrf_token()    return render_template('login.html', csrf_token=session['csrf_token'])
客户端令牌使用
将令牌嵌入每个受保护表单中,或将其作为 HTTP 头的一部分包含。
<!-- HTML example --><form action="/protected" method="POST">  <input type="hidden" name="csrf_token" value="{{ csrf_token }}">  <!-- ...other form fields... --></form>
// JavaScript example (using Fetch API)fetch('/protected', {  method: 'POST',  headers: {    'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded',    'X-CSRF-Token': window.csrfToken  },  body: formData});
检查 Referer 头
尽管由于浏览器可能禁用或篡改 Referer 头部,它并非完全可靠,但可以作为一项补充防御措施。
# Python example (Flask middleware)from flask import request
@app.before_requestdef check_referer():    if request.method in ['POST', 'PUT', 'DELETE']:        if not request.referrer or request.referrer != app.config['APP_BASE_URL']:            return abort(403)
双因素认证
要求用户通过辅助步骤(如弹窗或验证码)确认敏感操作。
SameSite Cookie 属性
将 cookies 的 SameSite 属性设置为 Lax 或 Strict 以限制跨站提交。 Lax 允许在顶级导航中使用 cookies,而 Strict 更为严格,仅允许同站请求使用 cookies。
# Python example (using Flask-Session extension)from flask_session import Sessionfrom flask import Flask
app = Flask(__name__)Session(app)app.session_interface.cookie_samesite = 'Lax'
仅接受 POST 接口
对于敏感操作,仅接受 POST 请求并避免 GET 请求,因为 GET 请求容易受到浏览器书签、链接预加载或第三方脚本的滥用。
在前端代码中,防御 CSRF 通常涉及在表单提交或 Ajax 请求中包含 CSRF 令牌。在后端验证令牌的真实性至关重要,因为前端防御可能被绕过。
示例:Node.js + Express 带有 CSRF 保护
// server.jsconst express = require('express');const bodyParser = require('body-parser');const csrf = require('csurf');const app = express();
// Use cookie-parser middleware to parse cookiesapp.use(require('cookie-parser')());
// Use middleware to generate and inject CSRF tokensconst csrfProtection = csrf({ cookie: true });app.use(csrfProtection);
// Protect routeapp.post('/protected', csrfProtection, (req, res) => {  // Validate token and perform action  if (req.csrfToken() === req.body.csrfToken) {    // Safe operation  } else {    // Invalid CSRF token, return error    res.status(403).send('CSRF token mismatch');  }});
// Respond with HTML page containing CSRF tokenapp.get('/', (req, res) => {  res.send(`    <form action="/protected" method="POST">      <input type="hidden" name="csrfToken" value="${req.csrfToken()}">      <button type="submit">Submit</button>    </form>  `);});
app.listen(3000);
使用 CSP(内容安全策略)
内容安全策略(CSP)是一种网络安全策略,通过指定哪些外部资源可以被加载或执行,来降低跨站脚本(XSS)攻击的风险。虽然 CSP 主要针对 XSS,但在正确配置的情况下,它可以通过限制第三方网站发起对您应用程序的请求,间接帮助防御 CSRF 攻击。
// Set CSP header in an Express applicationapp.use((req, res, next) => {  res.setHeader("Content-Security-Policy", "default-src 'self'; script-src 'self' 'unsafe-inline'");  next();});
验证来源头
尽管不如 CSRF 令牌可靠,但在某些情况下,检查 Origin 头部可以作为一种补充防御措施。如果请求来自不可信的源,服务器可以拒绝该请求。
# Flask examplefrom flask import request
@app.before_requestdef verify_origin():    if request.method == 'POST':        allowed_origins = ['https://your-trusted-origin.com']        origin = request.headers.get('Origin')        if origin not in allowed_origins:            return 'Unauthorized', 401
HSTS (HTTP 严格传输安全)
强制与服务器仅通过 HTTPS 进行通信可以防止中间人攻击,通过使攻击者更难拦截或修改 HTTPS 通信来降低 CSRF 风险。
# Flask example@app.after_requestdef apply_hsts(response):    response.he    aders['Strict-Transport-Security'] = 'max-age=31536000; includeSubDomains'    return response
使用 Web 应用防火墙(WAF)
Web 应用防火墙通过检测和阻止恶意请求,包括 CSRF 攻击,提供了一层额外的保护。WAF 可以是硬件设备、软件服务或基于云的解决方案,通常使用特征匹配、行为分析或机器学习算法来识别和阻止攻击。
限制敏感操作速率
限制敏感操作的频率有助于防止大规模的 CSRF 攻击。例如,限制用户每分钟只能更改几次密码或删除几个账户。
// Simple rate limiting with JavaScriptlet lastRequestTime = null;const LIMIT = 60 * 1000; // One minute
function submitSensitiveAction() {  const currentTime = Date.now();  if (lastRequestTime && currentTime - lastRequestTime < LIMIT) {    alert('Too many requests, please try again later.');    return;  }
  // Submit request...  lastRequestTime = currentTime;}
避免对敏感操作使用 GET 请求
虽然 POST 请求通常比 GET 请求更安全,但在某些情况下,GET 请求可能不可避免。在这种情况下,确保 URL 不会被缓存或存储在浏览器历史记录中,以降低 CSRF 风险。例如,使用动态生成的随机参数,而不是直接暴露敏感信息。
# Django examplefrom django.http import HttpResponseBadRequest
def sensitive_get_view(request):    if not request.GET.get('random_token') == request.session.get('random_token'):        return HttpResponseBadRequest('Invalid token')
    # Perform sensitive operation...
    # Clear random token to prevent replay attacks    request.session.pop('random_token', None)
使用 OAuth 2.0 或 JWT
现代网页应用常使用 OAuth 2.0 或 JSON Web Tokens(JWT)进行身份验证。这些协议提供了内置机制来验证请求来源和授权状态,从而降低 CSRF 风险。然而,正确的实现至关重要,因为这些协议自身也存在安全挑战。
保持框架和库的更新
确保前端框架、后端库和服务器软件保持最新,以受益于最新的安全补丁和修复。
安全编码和测试
遵循安全编码最佳实践,如输入验证、输出编码、错误处理和日志记录,可以帮助识别和修复潜在漏洞。此外,定期的安全测试,如渗透测试和代码审查,可确保应用程序在部署前是安全的。
该文章在 2026/1/4 10:37:16 编辑过
