电子普票PDF自动解析:一篇给一线财务、运营的地气指南
2026年1月8日 10:32 本文热度 4959
在不少做财务、运营、采购的一线同事眼中,电子普票PDF是一堆“不得不处理”的文件:要查金额、对税号、核往来、做台账,手工一张张打开、复制、粘贴,不仅枯燥,还容易出错。其实,这些重复劳动完全可以交给电脑来干。本文带你一步步看懂一段用 Python 写的“小工具”代码:自动遍历文件夹里的电子普票PDF,识别发票关键信息,并一键导出成Excel,尽量用通俗的方式,帮你看懂“它是怎么做的”,而不是只给你一堆代码。
是什么类型的电子普通发票?
本文能分析的电子普通发票样式如下:
一、整体思路:规则集中、流程清晰、界面简单
这套代码主要分成三块:
  • 配置区:把所有“规则”(正则、列名等)集中放在最上面。
  • 发票处理逻辑:从PDF中提取文本和表格,用规则匹配出发票信息,再整理成Excel。
  • 图形界面UI:做一个简单的窗口,让不懂代码的同事也能点几下就用。
先上完整代码,然后我们一段一段拆开讲。
import pdfplumber, re, pandas as pd, os, tkinter as tkfrom tkinter import filedialog, messagebox
# =========================# 配置区# =========================REGEX_PATTERNS = {    "invoice_number": r"发票号码[::]?(\d{20})",    "invoice_date": r"开票日期[::]?([^\n]*?日)",    "tax_id": r"统一社会信用代码/纳税人识别号[::]?([0-9A-Z]+)",    "buyer_name": r"名称[::]?\s*([^\n]+?)(?=销\s*名称[::])",    "seller_name": r"销\s*名称[::]?\s*([^\n]+)",    "amount_tax_table": r"¥\s*([0-9.]+)",    "amount_tax_text": r"合\s*计.*?¥\s*([0-9.]+).*?¥\s*([0-9.]+)",    "total": r"价税合计[^¥]*¥?\s*([0-9.,]+)"}
OUTPUT_COLUMNS = [    "文件名", "发票号码", "开票日期", "购买方名称", "购买方税号",    "销售方名称", "销售方税号", "金额", "税额", "价税合计"]
DEFAULT_EXCEL_NAME = "发票汇总.xlsx"
# =========================# 工具函数# =========================def normalize_date(date_str):    if date_str == "未识别": return date_str    date_str = re.sub(r"\s+", "", date_str)    for fmt in [r"(\d{4})年(\d{1,2})月(\d{1,2})日", r"(\d{4})[-/](\d{1,2})[-/](\d{1,2})日?"]:        m = re.match(fmt, date_str)        if m: return f"{m[1]}-{int(m[2]):02d}-{int(m[3]):02d}"    return date_str
def extract_match(pattern, text, default="未识别", flags=0):    m = re.search(pattern, text, flags)    return m.group(1).strip() if m else default
# =========================# 发票处理类# =========================class InvoiceProcessor:    def __init__(self, folder, log_callback=None):        self.folder, self.log_callback = folder, log_callback        self.invoice_list = []
    def log(self, msg): (self.log_callback or print)(msg)
    def collect_pdfs(self):        return [os.path.join(r,f) for r,_,fs in os.walk(self.folder) for f in fs if f.lower().endswith(".pdf")]
    def extract_text_and_tables(self, path):        try:            with pdfplumber.open(path) as pdf:                text = "\n".join(p.extract_text() or "" for p in pdf.pages)                tables = [t for p in pdf.pages if (t:=p.extract_table())]            return text, tables        except Exception as e:            self.log(f"无法读取 {path}: {e}")            return None, None
    def parse_invoice_info(self, text, tables):        clean = re.sub(r"\s+", "", text)        data = {            "发票号码": extract_match(REGEX_PATTERNS["invoice_number"], clean),            "开票日期": extract_match(REGEX_PATTERNS["invoice_date"], clean),            "购买方税号": "未识别",            "销售方税号": "未识别",            "购买方名称": extract_match(REGEX_PATTERNS["buyer_name"], text, flags=re.S),            "销售方名称": extract_match(REGEX_PATTERNS["seller_name"], text),            "金额": "未识别",            "税额": "未识别",            "价税合计": extract_match(REGEX_PATTERNS["total"], text).replace(",", "")        }
        tax_ids = re.findall(REGEX_PATTERNS["tax_id"], clean)        if tax_ids:            data["购买方税号"] = tax_ids[0]            if len(tax_ids) > 1: data["销售方税号"] = tax_ids[1]
        for t in tables:            for r in t:                if any("合" in str(c) and "计" in str(c) for c in r if c):                    nums = re.findall(REGEX_PATTERNS["amount_tax_table"], " ".join(str(c) for c in r if c))                    if nums:                        data["金额"], data["税额"] = nums[0], (nums[1] if len(nums)>1 else "未识别")                    break        if "未识别" in (data["金额"], data["税额"]):            m = re.search(REGEX_PATTERNS["amount_tax_text"], text.replace("\n",""))            if m: data["金额"], data["税额"] = m[1], m[2]
        return data
    def process_all_invoices(self):        files = self.collect_pdfs()        for f in files:            self.log(f"解析: {f}")            text,tables = self.extract_text_and_tables(f)            if text:                info = self.parse_invoice_info(text,tables); info["文件名"]=os.path.basename(f)                self.invoice_list.append(info)
    def save_to_excel(self, filename=DEFAULT_EXCEL_NAME):        if not self.invoice_list: return messagebox.showwarning("提示","无有效数据")        df = pd.DataFrame(self.invoice_list)        for col in ["购买方名称","销售方名称"]: df[col]=df[col].str.replace(r"\s+","",regex=True)        df["开票日期"]=df["开票日期"].apply(normalize_date)        df=df.sort_values("开票日期")[OUTPUT_COLUMNS]        path=os.path.join(os.path.expanduser("~"),"Desktop",filename)        df.to_excel(path,sheet_name="总表",index=False,engine="openpyxl")
# =========================# Tkinter UI# =========================class InvoiceUI:    def __init__(self, root):        root.title("发票处理工具"); root.geometry("390x150+590+350")        tk.Label(root,text="选择文件夹:").grid(row=0,column=0,padx=10,pady=10,sticky="w")        self.entry=tk.Entry(root,width=39); self.entry.grid(row=0,column=1,padx=10,pady=10,sticky="we")        tk.Button(root,text="浏览",command=self.browse,width=12).grid(row=0,column=2,padx=10,pady=10)        tk.Button(root,text="导出发票汇总",command=self.export,width=12).grid(row=1,column=2,padx=10,pady=10,sticky="w")        root.grid_columnconfigure(1,weight=1)
    def browse(self):        if (f:=filedialog.askdirectory()):            self.entry.delete(0,tk.END); self.entry.insert(0,f)
    def export(self):        folder=self.entry.get().strip()        if not folder or not os.path.exists(folder): return messagebox.showerror("错误","请选择有效文件夹")        p=InvoiceProcessor(folder); p.process_all_invoices(); p.save_to_excel(); messagebox.showinfo("完成","发票解析并导出完成!")
if __name__=="__main__":    root=tk.Tk(); InvoiceUI(root); root.mainloop()
二、配置区:把“规则”统一收口
REGEX_PATTERNS = {
这一块可以理解为“识别规则配置表”:
  • invoice_number:匹配“发票号码: 20位数字”,保证不会误抓其他数字。
  • invoice_date:匹配“开票日期”后面,一直到“日”为止,适配“2025年12月3日”这种格式。
  • tax_id:统一社会信用代码/纳税人识别号(企业税号)通常是大写字母+数字,用 [0-9A-Z]+。
  • buyer_name / seller_name:通过“名称”“销名称”两个标签来区分购买方、销售方,用前瞻 (?=销\s*名称[::]) 卡住分界。
  • amount_tax_table / amount_tax_text:分别用于处理“表格里的合计行”和“纯文本里的合计”。
  • total:价税合计金额,兼容“¥1,234.56”这种带逗号格式
字段名称
正则表达式
逻辑说明
示例匹配结果
发票号码
发票号码[::]?(\d{20})
匹配“发票号码”后面的 20 位数字
发票号码: 12345678901234567890
→ 12345678901234567890
开票日期
开票日期[::]?([^\n]*?日)
抓取“开票日期”到“日”字为止
开票日期: 2025年12月3日
→ 2025年12月3日
税号
匹配企业税号(字母数字组合)
统一社会信用代码/纳税人识别号: 91320106MA1X123456
→ 91320106MA1X123456
购买方名称
抓取“名称”后面的文字,直到“销名称”出现为止
名称: 上海某某公司 销名称: 北京某某公司
→ 上海某某公司
销售方名称
抓取“销名称”后面的文字
销名称: 北京某某公司
→ 北京某某公司
金额/税额(表格)
¥\s*([0-9.]+)
表格里带“¥”的金额,可能有两个
合计 ¥1234.56 ¥246.91
→ 1234.56、246.91
金额/税额(文本)
文本里“合计”后面出现的两个金额
合计: ¥1234.56 ¥246.91
→ 1234.56、246.91
价税合计
匹配“价税合计”后的总金额,兼容逗号
价税合计(小写): ¥1,481.47
→ 1481.47
OUTPUT_COLUMNS
    "文件名", "发票号码", "开票日期", "购买方名称", "购买方税号",    "销售方名称", "销售方税号", "金额", "税额", "价税合计"]DEFAULT_EXCEL_NAME = "发票汇总.xlsx"
  • OUTPUT_COLUMNS:统一规定导出的Excel列顺序,方便后续做透视表、汇总。
  • 默认文件名:不让大家每次都自己起名字,统一叫“发票汇总.xlsx”。
三、工具函数:把常用小动作封装起来
  • 把各种写法的日期,统一成 YYYY-MM-DD。
  • 支持“2025年12月3日”“2025-12-3”“2025/12/3”等常见格式。
  • “未识别”直接原样返回,方便后面识别异常情况。
  • 通用的“按规则取第一个匹配结果”工具。
  • 匹配不到就返回“未识别”,避免到处写 if/else。
四、InvoiceProcessor:发票处理的“发动机”
    1. 初始化与日志
    • folder:待处理发票PDF所在的根目录。
    • log_callback:预留给以后接入日志系统,现在没有就直接 print 在控制台。
    • invoice_list:所有发票解析结果会放在这个列表里,最后导出Excel。
    2. 收集PDF文件
    • 用 os.walk 递归遍历子目录,找到所有 .pdf 文件。
    • 无论你按“年/月”还是“供应商/月份”分文件夹,都能一起扫出来
    3. 从PDF中提取文本和表格
    • 用 pdfplumber 打开PDF:
      • 每一页提取文字,拼接成一整段 text。
      • 同时尝试提取表格 extract_table(),把成功的表格都放在 tables 里。
    • 出错时(文件损坏、权限问题等)不影响整个批次:记录日志,返回空。
    五、解析核心:把“文本”变成“字段”
    • clean:把所有空格、换行都删掉,提升正则匹配稳定性。
    • data 字典预先写好所有要抓的字段,默认“未识别”,一目了然。
    税号:一次匹配,多处使用
    tax_ids = re.findall(REGEX_PATTERNS["tax_id"], clean)if tax_ids:    data["购买方税号"] = tax_ids[0]    if len(tax_ids) > 1: data["销售方税号"] = tax_ids[1]
    • 统一社会信用代码一般会出现两次:购买方、销售方。
    • 用 findall 把所有匹配抓出来,按顺序填入两个字段。
    金额/税额:先表格,后文本
    for t in tables:    for r in t:        if any("合" in str(c) and "计" in str(c) for c in r if c):            nums = re.findall(REGEX_PATTERNS["amount_tax_table"], " ".join(str(c) for c in r if c))            if nums:                data["金额"], data["税额"] = nums[0], (nums[1] if len(nums)>1 else "未识别")            breakif "未识别" in (data["金额"], data["税额"]):    m = re.search(REGEX_PATTERNS["amount_tax_text"], text.replace("\n",""))    if m: data["金额"], data["税额"] = m[1], m[2]
    • 第一步:在表格中找含“合”“计”的那一行,通常就是合计行。
    • 第二步:从这一行里用 ¥\s*([0-9.]+) 抓金额数字。
    • 兜底:如果表格方式没抓到,再从纯文本里用“合计 … ¥金额 ¥税额”的规则匹配。
    这样做的好处是:尽量利用结构化的表格信息,不行再靠文本兜底,综合识别率会高很多。
    六、批量处理与导出Excel
    1. 批量处理所有发票
    • 遍历收集到的每一个PDF文件:
      • 提取文本和表格。
      • 解析出各字段。
      • 加上“文件名”字段,方便追溯。
      • 加到 invoice_list 中。
    2. 清洗和导出
    • 用 pandas 把列表变成表格。
    • 去掉名称中多余空格,避免同一家公司出现多种写法。
    • 日期统一格式后按“开票日期”排序。
    • 按配置好的列顺序 OUTPUT_COLUMNS 输出。
    • 默认导出到当前用户“桌面”的 发票汇总.xlsx。
    七、Tkinter界面:让同事点两下就能用
    • 一个窗口,两行控件:
      • 第一行:提示文字 + 输入框 + “浏览”按钮。
      • 第二行:“导出发票汇总”按钮。
    • 界面小而简单,适合日常用。
    • 浏览:弹出系统选文件夹窗口,将路径写入输入框。
    • 导出:
      • 先校验路径是否存在。
      • 创建 InvoiceProcessor 处理该目录。
      • 批量解析并导出Excel。
      • 完成后弹出“发票解析并导出完成!”提示。
    • 这几行就是程序入口:启动 Tkinter 窗口,进入事件循环,等待用户操作。
    适配一线场景的细节建议
    • 发票版式变动:不同地区、不同开票系统可能在字段标签上有细微差异。建议收到失败样例时,把PDF内容抽取出来,在 REGEX_PATTERNS 增加或调整对应模式。
    • 金额格式差异:有的会写成“¥ 1,234.56”或“RMB 1234.56”等,需要在 amount_tax_table 与 total 里加入更多容错匹配。
    • 批量目录结构:供应商按月份分文件夹很常见,当前遍历已支持多层目录,但建议保持命名规范,避免把与发票无关的PDF混在一起。
    • 日志落地:若放到服务器跑批,建议把 log_callback 指向文件写入函数,记录每个文件的解析结果与异常,方便审计与回溯。
    阅读原文:https://mp.weixin.qq.com/s/1sg5Z3VaM7QDq1Eu5Wur4Q
    该文章在 2026/1/8 10:50:58 编辑过
