使用 HTML + JavaScript 实现在线知识挑战(附源码地址)
2026年1月12日 14:35 本文热度 4580
在线知识挑战系统为用户提供了一个互动性强、反馈及时的学习体验平台。通过倒计时机制增加紧张感,即时结果显示正确答案帮助用户学习,得分统计激发用户的竞争心理。这种系统特别适用于教育应用、技能评估或娱乐类游戏。本文将介绍如何使用 HTML、CSS 和 JavaScript 实现一个完整的知识挑战系统。
效果演示
这个知识挑战系统具有完整的交互流程:用户点击“开始答题”按钮进入挑战界面,系统展示第一道题目并启动 30 秒倒计时。用户可以选择答案选项,系统立即显示正确或错误状态,并在 1 秒后自动跳转到下一题。当时间耗尽而未作答时,系统会标记正确答案并自动跳转。完成后,系统显示总得分和鼓励信息,用户可以选择重新挑战。
页面结构
页面主要包括以下部分:
开始界面
包含标题、说明文字和开始按钮,引导用户进入挑战。
<div class="start-screen" id="startScreen">    <h2>欢迎参加在线知识挑战</h2>    <p>本挑战包含 <span id="totalQuestions">0</span> 道题目,每题100金币</p>    <p>每题限时30秒,答对获得100金币,祝您好运!</p>    <button class="btn" onclick="startQuiz()">开始答题</button></div>
题目容器
包含圆形倒计时器和题目卡片,显示当前题目和可选择的答案。
<div class="quiz-container hidden" id="quizContainer">    <div id="timer" class="circular-timer">        <svg width="70" height="70" viewBox="0 0 70 70">            <circle class="circle-bg" cx="35" cy="35" r="30"></circle>            <circle class="circle" cx="35" cy="35" r="30" stroke-dasharray="188.5" stroke-dashoffset="0" id="timerCircle"></circle>        </svg>        <div class="timer-center" id="timerText">30</div>    </div>
    <div class="question-card" id="questionCard">        <div class="question-header">            <div class="question-counter" id="questionCounter">1 / 10</div>            <div class="question-text" id="questionText"></div>        </div>        <div class="options" id="optionsContainer"></div>    </div></div>
结果界面
显示最终得分和鼓励信息,提供重新开始的选项。
<div class="result-screen hidden" id="resultScreen">    <h2>答题完成!</h2>    <div class="score-display">        <div class="score-number" id="finalScore">0金币</div>        <div class="result-message" id="resultMessage"></div>    </div>    <button class="btn" onclick="restartQuiz()">重新答题</button></div>
核心功能实现
系统通过全局变量维护挑战状态,包括当前题目索引、得分、用户答案记录和计时器。startQuiz 函数负责重置这些变量并切换到题目界面。
let currentQuestion = 0;let score = 0;let answers = [];const timeLimit = 30;let timer = null;
function startQuiz() {    startScreen.classList.add('hidden');    quizContainer.classList.remove('hidden');    currentQuestion = 0;    score = 0;    answers = new Array(questions.length).fill(null);
    displayQuestion();    startTimer();}
圆形倒计时实现
使用 SVG 圆形元素创建视觉化的倒计时效果,通过修改 stroke-dashoffset 属性控制圆弧长度,同时改变颜色以提示剩余时间。
function startTimer() {    clearInterval(timer);    let timeLeft = timeLimit;    const radius = 30;    const circumference = 2 * Math.PI * radius;
    timerCircle.style.strokeDasharray = circumference;    timerCircle.style.strokeDashoffset = 0;    timerCircle.style.stroke = '#3b82f6';    timerText.textContent = timeLeft.toString();
    const initialOffset = (timeLeft / timeLimit) * circumference;    timerCircle.style.strokeDashoffset = circumference - initialOffset;
    timer = setInterval(() => {        timeLeft--;
        if (timeLeft <= 0) {            handleTimeout();            return;        }
        const offset = (timeLeft / timeLimit) * circumference;        timerCircle.style.strokeDashoffset = circumference - offset;        timerText.textContent = timeLeft.toString();
        if (timeLeft <= 10) {            timerCircle.style.stroke = '#ef4444';            timerText.style.color = '#ef4444';        }    }, 1000);}
题目渲染与交互
displayQuestion 函数根据当前题目数据渲染选项,并处理用户交互逻辑。它会根据用户是否已作答来决定显示样式和交互行为。
function displayQuestion() {    const q = questions[currentQuestion];    const userAnswer = answers[currentQuestion];
    questionText.textContent = q.question;    questionCounter.textContent = `${currentQuestion + 1} / ${questions.length}`;
    optionsContainer.innerHTML = '';    q.options.forEach((option, index) => {        const el = document.createElement('div');        el.className = 'option';
        if (userAnswer === null) {            el.onclick = () => selectOption(index);        }
        if (userAnswer !== null) {            if (userAnswer === index) {                el.classList.add('selected');                if (userAnswer === q.correct) el.classList.add('correct');                else el.classList.add('incorrect');            }            if (index === q.correct && userAnswer !== q.correct) {                el.classList.add('correct');            }        }
        el.innerHTML = `<span class="option-letter">${String.fromCharCode(65 + index)}</span>${option}`;        optionsContainer.appendChild(el);    });}
答案处理与导航
selectOption 函数处理用户选择,验证答案正确性并更新得分,然后延迟跳转到下一题。goToNextQuestion 函数管理题目间的导航逻辑。
function selectOption(optionIndex) {    if (answers[currentQuestion] !== null) return;
    clearInterval(timer);    answers[currentQuestion] = optionIndex;    const q = questions[currentQuestion];    const options = optionsContainer.querySelectorAll('.option');
    options.forEach((el, index) => {        el.classList.remove('selected', 'correct', 'incorrect');
        if (index === optionIndex) {            el.classList.add('selected');            if (optionIndex === q.correct) {                el.classList.add('correct');                score += 100;            } else {                el.classList.add('incorrect');            }        }        if (index === q.correct && optionIndex !== q.correct) {            el.classList.add('correct');        }    });
    setTimeout(goToNextQuestion, 1000);}
function goToNextQuestion() {    if (currentQuestion < questions.length - 1) {        currentQuestion++;        displayQuestion();        startTimer();    } else {        endQuiz();    }}
扩展建议
  • 添加难度等级选择功能,调整题目数量和时间限制
  • 实现用户登录系统,保存历史得分和排名
  • 增加音效反馈,提升用户体验的沉浸感
源码地址
git地址:https://gitee.com/ironpro/hjdemo/blob/master/quiz/index.html
阅读原文:https://mp.weixin.qq.com/s/a-fCEZpHIlD3ZfGOoE25Ug
该文章在 2026/1/13 9:29:42 编辑过
