C#.NET ConcurrentBag<T> 设计原理与使用场景
2026年1月13日 9:59 本文热度 4790
简介
ConcurrentBag<T> 是 System.Collections.Concurrent 命名空间下的线程安全的无序集合,专为 “多线程同时添加 / 移除元素” 设计,核心特点是基于线程局部存储(TLS)优化,在 “同一线程频繁添加和移除元素” 的场景下性能最优,是 .NET 中处理无序线程安全集合的核心工具。
核心定位与价值
在多线程场景中,普通的 List<T> 非线程安全(多线程操作会抛出异常或数据损坏),而 lock 包裹的 List<T> 存在锁竞争问题(性能低)。ConcurrentBag<T> 的核心价值:
  • 无锁核心路径:通过线程局部存储(TLS)让每个线程优先操作自己的私有数据段,减少跨线程锁竞争;
  • 无序存储:不保证元素的顺序(插入顺序≠遍历顺序),牺牲顺序换取性能;
  • 线程安全:所有操作(Add/TryTake 等)均线程安全,无需手动加锁;
  • 适配特定场景:尤其适合 “生产者和消费者为同一线程” 的场景(如线程池线程自产自销)。
核心特点
特性ConcurrentBagConcurrentQueueConcurrentStack典型使用场景
顺序保证无序(完全不保证)FIFOLIFO不关心顺序的场景
线程安全是是是多线程并发
元素重复取出风险可能(同一个线程可能先取后放)不可能不可能允许“偷取”工作
内存使用较低(分段 + 线程本地袋)中等中等大量小对象
支持 Peek不支持支持支持—
典型模式工作窃取(work-stealing)生产者-消费者后进先出任务栈并行任务池、负载均衡
内部实现原理
ConcurrentBag 的高性能来源于线程本地存储 + 工作窃取的设计:
  • 每个线程拥有一个私有小袋(bag)(通常是链表或数组)
  • 线程 Add/Take 时优先操作自己的私有袋(几乎无锁)
  • 当自己袋子为空时,会去 “偷” 其他线程的袋子( work-stealing)
  • 这种设计导致:
    • 同一个线程插入的元素,很可能被同一个线程先取出(局部性好)
    • 但跨线程看,完全无序,而且可能出现同一个元素被同一个线程先取后放的情况
  • 轻量级锁:仅在跨线程窃取元素时加锁,核心路径(同线程存取)无锁,性能远超全局锁的 List<T>。
graph TD
    A[线程A] --> A_Queue[本地队列A: 1, 3, 5]
    B[线程B] --> B_Queue[本地队列B: 2, 4]
    C[线程C] --> C_Queue[本地队列C: 6]
    D[全局队列] --> |工作窃取| A_Queue
    D --> |工作窃取| B_Queue
    D --> |工作窃取| C_Queue
核心 API
核心构造函数
  • ConcurrentBag<T>(): 创建空的线程安全集合
  • ConcurrentBag<T>(IEnumerable<T>): 用指定集合初始化ConcurrentBag<T>
核心方法 / 属性
  • Add(T item): 向集合添加元素(线程安全),无返回值
  • TryTake(out T result): 尝试从集合移除并返回任意元素:成功返回true,集合为空返回 false
  • Count: 获取集合中元素的数量(线程安全,但值为瞬时快照)
  • IsEmpty: 判断集合是否为空(线程安全,瞬时快照)
  • GetEnumerator(): 返回遍历集合的枚举器(遍历的是瞬时快照,不保证后续元素不变)
常用操作
var bag = new ConcurrentBag<string>();
// 插入(极快)
bag.Add("任务A");
bag.Add("任务B");
// 尝试取出(非阻塞)
if (bag.TryTake(out var item))
    Console.WriteLine($"取出: {item}");
// 尝试偷取(TryPeek 不存在!)
if (bag.TryTake(out var stolen)) { /* 处理 */ }
// 计数(注意:有一定开销)
int count = bag.Count;
// 清空(不常用)
bag.Clear();
// 检查是否为空
bool isEmpty = bag.IsEmpty;
用法示例
多线程添加与消费
using System;
using System.Collections.Concurrent;
using System.Threading.Tasks;
class ConcurrentBagBasicDemo
    static void Main()
        // 创建线程安全的ConcurrentBag
        var bag = new ConcurrentBag<int>();
        // 1. 多线程添加元素(4个线程,每个添加5个元素)
        Parallel.For(0, 4, threadId =>
            for (int i = 1; i <= 5; i++)
                int value = threadId * 100 + i;
                bag.Add(value);
                Console.WriteLine($"线程{threadId}:添加 {value}");
        Console.WriteLine($"\n集合总元素数:{bag.Count}\n");
        // 2. 多线程消费元素(直到集合为空)
        Parallel.For(0, 2, threadId =>
            while (!bag.IsEmpty)
                if (bag.TryTake(out int value))
                    Console.WriteLine($"线程{threadId}:取出 {value}");
                // 避免空循环占用CPU
                Task.Delay(10).Wait();
        Console.WriteLine($"\n最终集合是否为空:{bag.IsEmpty}");
输出结果
线程0:添加 1
线程1:添加 101
线程0:添加 2
线程2:添加 201
...(添加顺序无序)
集合总元素数:20
线程0:取出 2
线程1:取出 101
线程0:取出 1
线程1:取出 201
...(取出顺序≠添加顺序,且优先取当前线程添加的元素)
最终集合是否为空:True
核心现象:
  • 添加和取出的顺序完全无序,符合 ConcurrentBag<T> “无序集合” 的特性;
  • 同一线程优先取出自己添加的元素(TLS 优化的体现)。
并行处理大量独立小文件
var files = Directory.GetFiles("big_folder", "*.txt");
var bag = new ConcurrentBag<string>(files);
Parallel.ForEach(bag, new ParallelOptions { MaxDegreeOfParallelism = Environment.ProcessorCount },
    file =>
        ProcessFile(file);
对象池实现
public class ObjectPool<T>
    private readonly ConcurrentBag<T> _objects;
    private readonly Func<T> _objectGenerator;
    public ObjectPool(Func<T> objectGenerator)
        _objects = new ConcurrentBag<T>();
        _objectGenerator = objectGenerator;
    public T Get()
        return _objects.TryTake(out T item) ? item : _objectGenerator();
    public void Return(T item)
        _objects.Add(item);
// 使用示例
var pool = new ObjectPool<StringBuilder>(() => new StringBuilder());
var sb = pool.Get();
try
    sb.Append("Hello");
    Console.WriteLine(sb.ToString());
finally
    pool.Return(sb);
关键特性与适用场景
核心特性
  • 顺序性: 无序(Add 顺序≠遍历 / Take 顺序)
  • 线程安全: 所有操作线程安全,无需手动加锁
  • 性能: 同线程存取:极高(无锁);跨线程窃取:中(轻量级锁)
  • 空值支持: 允许添加 null(若T为引用类型)
  • 遍历特性: 遍历的是 “瞬时快照”,遍历过程中集合可修改,不抛出异常
  • 容量: 无固定容量限制,动态扩容
最佳适用场景
  • 线程自产自销:线程池线程添加元素后,自己快速取出处理(如线程本地缓存);
  • 无序批量处理:多线程收集数据,无需保证顺序(如日志收集、临时数据存储);
  • 低锁竞争场景:大多数操作由同一线程完成,跨线程操作少。
  • 对象池实现:重用对象减少分配
  • 并行计算中间结果收集
  • 生产者即消费者模式
不适用场景
  • 需要有序存取:如 FIFO(用 ConcurrentQueue<T> )、LIFO(用ConcurrentStack<T>);
  • 高跨线程窃取:多线程频繁添加,且其他线程频繁取走(此时锁竞争多,性能低于ConcurrentQueue<T> );
  • 索引访问:ConcurrentBag<T> 无索引(如 bag[0] ),需索引访问用ConcurrentDictionary<TKey, TValue> 或手动封装。
最佳实践
优先用于生产者-消费者同线程场景
   // 同一线程添加和取出
   var threadLocalBag = new ConcurrentBag<WorkItem>();
   void Process()
       threadLocalBag.Add(CreateWork());
       if (threadLocalBag.TryTake(out var work))
           Execute(work);
避免用于生产者-消费者分离场景
   // 生产者消费者分离
   var sharedBag = new ConcurrentBag<Data>();
   // 生产者线程
   Task.Run(() => sharedBag.Add(produce()));
   // 消费者线程
   Task.Run(() =>
       if (sharedBag.TryTake(out var data))
           consume(data);
ConcurrentBag<T> 是 .NET 并发集合中的特殊工具:
  • ✅ 在生产者即消费者场景中性能卓越
  • ✅ 内置工作窃取机制
  • ✅ 无锁实现减少竞争
  • ✅ 线程本地存储优化
最佳适用场景:
  • 线程处理自己生成的任务
  • 对象池实现
  • 并行计算的结果收集
  • 工作窃取模式的任务分发
转自https://juejin.cn/post/7593845442371747886
该文章在 2026/1/13 9:59:05 编辑过
