uni-app实现网络离线定位
2026年1月13日 15:42 本文热度 4656
熟悉的朋友知道我最近一段时间在搞安卓方面的内容,使用uni-app开发的这段时间总算是体会到了网上兄弟们的心声。
怎么说呢?难以言喻!
想要无能狂怒的叱骂,却又不得不默默的翻看API文档一点点的摸索,找到解决之路的那一刻,不亚于我买双色球中五块钱大奖的那天心情。
最近需要用uni-app实现一下定位的问题,其实就是获取经纬度,然后通过 MQTT 发送到服务器上。(关于MQTT部分详见上文 uni-app实现本地MQTT连接​)
接到这个需求的时候感觉非常简单,因为 uni-app 本身就有定位的API。
uni.getLocation({
	type: 'wgs84',
	success: function (res) {
		console.log('当前位置的经度:' + res.longitude);
		console.log('当前位置的纬度:' + res.latitude);
一段代码搞定问题,但是,项目那边突然传来消息说:定位不到。
我这边使用 Trae 紧急排查,但是却没发现任何问题,Trae 也表示系统运行非常稳定。
但是项目现场就是反馈定位不到,一下午的时间 Trae 建议我排查了设备本身、安卓版本、代码语法、打包过程等等。经过一下午的排查终于确定了原因是"没联网"。
气得我当场怒骂...
现在需求确定清楚了:离线定位。
这里需要注意一点,虽然设备不接入网络,但事实定位本身是依赖于接收卫星信号。也就是说,没网可以,但是设备必须有GPS定位模块,否则是无法实现定位的。
首先在 manifest.json 文件中找到 modules,在下面添加 Geolocation 启用定位模块。
同时在 distribute / android / permissions 权限部分增加定位权限部分。
还需要在 SDK 配置部分增加定位内容。
"modules" : {
    "Geolocation" : {} // 启用定位模块
/* 应用发布信息 */
"distribute" : {
    /* android打包配置 */
    "android" : {
        "permissions" : [
            "<uses-permission android:name=\"android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION\"/>",
            "<uses-permission android:name=\"android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION\"/>"
/* SDK配置 */
"sdkConfigs" : {
    "geolocation" : {
        "system" : {
            "__platform__" : [ "android" ]
我在网上找到的方案是仍然使用 uni-app 的 getLocation 方法,将请求方式改为 gcj02 的方式。
uni.getLocation({
	type: 'gcj02',
但是不知道为什么在我这个终端上这个写法并没有获取到定位信息,甚至代码都不走,多方排查也没有发现问题出在哪儿,遂放弃此方案。
在 Trae 的建议下改为使用 html+ 的定位方案。
testGetLocation() {
    let that = this;
    // #ifdef APP-PLUS
    plus.geolocation.getCurrentPosition(
        (position) => {
            console.log('【定位成功】', position);
            that.location = {
                latitude: position.coords.latitude,
                longitude: position.coords.longitude
        (error) => {
            console.log('【定位失败】', error);
            let msg = '定位失败';
            switch (error.code) {
                case 1:
                    msg = '用户拒绝定位授权';
                    break;
                case 2:
                    msg = 'GPS 功能未开启';
                    break;
                case 3:
                    msg = '响应超时';
                    break;
                default:
                    msg = '未知错误';
            provider: 'gps',    // 强制使用 GPS 定位
            timeout: 30000,     // 最大30秒超时
            highAccuracy: true, // 启用高精度模式
            maximumAge: 0       // 不使用缓存位置
    // #endif
采用这个方案成功获取到了定位信息,但是需要注意两个点:
  1. 必须获得用户授权,尤其是在高版本安卓系统中。(本人采用的是安卓11及以下的设备)
  2. 设备尽量在户外使用(GPS定位在室内很容易定位不到)
授权部分可以参考如下方法:
getLocationSafely(onSuccess, onError) {
    let that = this;
        (e) => {
            if (e.code === 4) {
                // 位置服务未开启
                uni.showModal({
                    title: '定位服务未开启',
                    content: '请前往系统设置开启位置信息,才能获取当前位置',
                    showCancel: true,
                    confirmText: '去设置',
                    success: (res) => {
                        if (res.confirm) {
                            // 跳转到系统设置
                            plus.runtime.openURL('package:com.android.settings');
                onError?.(new Error('系统定位未开启'));
                return;
            // 3秒超时
            timeout: 3000
还需要注意的一个点是如果采用自定义基座,一定要记得将定位模块云打包到基座中,否则也是无法定位的。
转自https://juejin.cn/post/7593892837898747919
该文章在 2026/1/13 15:42:10 编辑过
