一个高性能的 .NET MQTT 客户端与服务器库
2026年1月14日 10:18 本文热度 4989
前言
在物联网(IoT)蓬勃发展的今天,MQTT 协议已经成为设备通信的事实标准。无论是智能家居、工业自动化还是车联网,MQTT 都扮演着至关重要的角色。今天,我要为大家介绍一个完全使用 C# 实现的高性能 MQTT 库
这个库不仅提供了完整的 MQTT 客户端实现,还包含了一个功能齐全的 Broker 服务器,支持桥接、集群等企业级特性。
核心特性
协议支持
  • MQTT 3.1.1 - 完整支持
  • MQTT 5.0 - 完整支持(包括用户属性、消息过期、主题别名等新特性)
  • MQTT-SN - 基于 UDP 的轻量级 MQTT 变体,适合受限设备
  • CoAP - 约束应用协议网关支持
性能特性
  • 高性能异步实现
  • 零不必要的内存分配
  • 缓冲区池技术
  • 支持 10000+ 并发连接
企业级功能
  • Broker 桥接(多 Broker 消息同步)
  • 集群支持(去中心化 P2P 架构)
  • 灵活的认证与授权机制
  • TLS/SSL 加密传输
  • 持久会话与离线消息存储
框架支持
  • .NET 6.0
  • .NET 8.0
  • .NET 10.0
技术实现
本项目采用了大量现代 .NET 高性能技术,下面详细介绍核心技术点。
内存管理技术
Span<T> 和 Memory<T> - 零拷贝处理
项目使用 ref struct 实现的二进制读写器,完全在栈上分配,避免堆内存压力:
// 零拷贝的二进制读取器
public ref struct MqttBinaryReader
    private readonly ReadOnlySpan<byte> _buffer;
    private int _position;
    // 零拷贝切片操作
    [MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
    public ReadOnlySpan<byte> ReadBytes(int count)
        var span = _buffer.Slice(_position, count);
        _position += count;
        return span;
技术优势:
  • ref struct 只能在栈上分配,无 GC 压力
  • ReadOnlySpan<byte> 支持零拷贝切片
  • 避免大量字节数组复制操作
ArrayPool<T> - 缓冲区复用
使用共享内存池减少频繁的内存分配:
// 从共享池租借缓冲区
var buffer = ArrayPool<byte>.Shared.Rent(1024);
try
    await stream.ReadAsync(buffer.AsMemory(0, length), cancellationToken);
    // 处理数据...
finally
    ArrayPool<byte>.Shared.Return(buffer);  // 归还缓冲区
stackalloc - 小缓冲区栈分配
对于小型临时缓冲区,直接在栈上分配:
// 4 字节的可变长度编码缓冲区,栈分配
Span<byte> remainingLengthBytes = stackalloc byte[4];
var size = EncodeRemainingLength(length, remainingLengthBytes);
异步编程模型
async/await + ConfigureAwait
所有 IO 操作均采用异步模式,并使用 ConfigureAwait(false) 优化:
public async Task<MqttConnectResult> ConnectAsync(CancellationToken cancellationToken = default)
    // 建立 TCP 连接
    await _tcpClient.ConnectAsync(host, port, cancellationToken).ConfigureAwait(false);
    // TLS 握手
    if (Options.UseTls)
        await sslStream.AuthenticateAsClientAsync(sslOptions, cancellationToken).ConfigureAwait(false);
    // 发送 CONNECT 报文
    await SendPacketAsync(connectPacket, cancellationToken).ConfigureAwait(false);
Channel<T> - 高性能事件队列
Broker 使用有界通道实现非阻塞的事件分发:
public sealed class MqttBrokerEventDispatcher
    private readonly Channel<BrokerEvent> _eventChannel;
    public MqttBrokerEventDispatcher(int capacity = 10000)
        // 有界通道,队列满时丢弃最旧事件
        _eventChannel = Channel.CreateBounded<BrokerEvent>(new BoundedChannelOptions(capacity)
            FullMode = BoundedChannelFullMode.DropOldest,
            SingleReader = true,
            SingleWriter = false
    // 非阻塞事件发送
    public void Dispatch<TEventArgs>(BrokerEventType type, TEventArgs args, EventHandler<TEventArgs>? handler)
        _eventChannel.Writer.TryWrite(new BrokerEvent(type, args, handler));
TaskCompletionSource - 请求/响应模式
实现 QoS 1/2 的确认等待机制:
private readonly Dictionary<ushort, TaskCompletionSource<object?>> _pendingPackets = new();
private async Task<object?> WaitForPacketAsync(ushort packetId, CancellationToken cancellationToken)
    var tcs = new TaskCompletionSource<object?>(TaskCreationOptions.RunContinuationsAsynchronously);
    _pendingPackets[packetId] = tcs;
    using var cts = CancellationTokenSource.CreateLinkedTokenSource(cancellationToken);
    cts.CancelAfter(TimeSpan.FromSeconds(30));  // 30 秒超时
    using var registration = cts.Token.Register(() => tcs.TrySetCanceled());
    return await tcs.Task.ConfigureAwait(false);
SemaphoreSlim - 发送同步
确保报文发送的串行化:
private readonly SemaphoreSlim _sendLock = new(1, 1);
private async Task SendPacketBytesAsync(byte[] packet, CancellationToken cancellationToken)
    await _sendLock.WaitAsync(cancellationToken).ConfigureAwait(false);
    try
        await _stream.WriteAsync(packet.AsMemory(), cancellationToken).ConfigureAwait(false);
        await _stream.FlushAsync(cancellationToken).ConfigureAwait(false);
    finally
        _sendLock.Release();
编译器优化
MethodImpl 特性
针对不同场景使用合适的编译器优化指令:
// 强制内联 - 用于频繁调用的短方法
public ushort ReadUInt16()
    var value = (ushort)((_buffer[_position] << 8) | _buffer[_position + 1]);
    _position += 2;
    return value;
// 最积极的优化 - 用于热路径
[MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveOptimization)]
private static async Task<int> DecodeRemainingLengthAsync(Stream stream, CancellationToken ct)
    // 可变长度解码实现...
// 禁止内联 - 避免异常处理代码膨胀热路径
[MethodImpl(MethodImplOptions.NoInlining)]
private void ThrowIfDisposed()
    if (_disposed) throw new ObjectDisposedException(nameof(MqttClient));
网络编程
多层传输抽象
支持 TCP、UDP 等多种传输方式:
public interface ITransportConnection : IAsyncDisposable
    string ConnectionId { get; }
    TransportType TransportType { get; }
    EndPoint? RemoteEndPoint { get; }
    bool IsConnected { get; }
    ValueTask<int> ReadAsync(Memory<byte> buffer, CancellationToken cancellationToken = default);
    ValueTask WriteAsync(ReadOnlyMemory<byte> buffer, CancellationToken cancellationToken = default);
    ValueTask FlushAsync(CancellationToken cancellationToken = default);
TLS/SSL 支持
使用 SslStream 实现加密传输,支持 TLS 1.2 和 TLS 1.3:
var sslOptions = new SslClientAuthenticationOptions
    TargetHost = Options.Host,
    EnabledSslProtocols = SslProtocols.Tls12 | SslProtocols.Tls13,
    ClientCertificates = Options.ClientCertificate != null
        ? new X509CertificateCollection { Options.ClientCertificate }
        : null
await sslStream.AuthenticateAsClientAsync(sslOptions, cancellationToken);
协议序列化
工厂模式 + 延迟初始化
协议处理器采用单例 + 延迟初始化模式:
public static class MqttProtocolHandlerFactory
    private static readonly Lazy<IMqttProtocolHandler> _v311Handler =
        new(() => new V311ProtocolHandler());
    private static readonly Lazy<IMqttProtocolHandler> _v500Handler =
        new(() => new V500ProtocolHandler());
    public static IMqttProtocolHandler GetHandler(MqttProtocolVersion version)
        return version switch
            MqttProtocolVersion.V311 => _v311Handler.Value,
            MqttProtocolVersion.V500 => _v500Handler.Value,
            _ => throw new NotSupportedException()
可变长度整数编码
MQTT 协议特有的可变长度编码,1-4 字节可表示 0 到 268,435,455:
public uint ReadVariableByteInteger()
    uint value = 0;
    int multiplier = 1;
    byte encodedByte;
    do
        encodedByte = _buffer[_position++];
        value += (uint)((encodedByte & 0x7F) * multiplier);
        multiplier *= 128;
    } while ((encodedByte & 0x80) != 0);
    return value;
并发数据结构
ConcurrentDictionary - 线程安全集合
用于管理客户端会话和订阅:
private readonly ConcurrentDictionary<string, MqttClientSession> _sessions = new();
private readonly ConcurrentDictionary<string, MqttApplicationMessage> _retainedMessages = new();
public int ConnectedClients => _sessions.Count;
public IEnumerable<MqttClientSession> Sessions => _sessions.Values;
设计模式应用
模式 应用场景 示例
工厂模式 协议处理器创建 MqttProtocolHandlerFactory
策略模式 不同协议版本实现 V311ProtocolHandler / V500ProtocolHandler
建造者模式 报文构建 IPublishPacketBuilder / IConnectPacketBuilder
观察者模式 事件系统 MessageReceived / ClientConnected
装饰器模式 传输层 TLS SslStream 装饰 NetworkStream
单例模式 协议处理器缓存 全局共享的处理器实例
技术栈总结
类别 技术 作用
内存管理 Span<T>, Memory<T>, ref struct, ArrayPool<T>, stackalloc 零拷贝、栈分配、缓冲区复用
异步编程 async/await, Channel<T>, TaskCompletionSource, SemaphoreSlim 高效并发、非阻塞事件处理
编译优化 AggressiveInlining, AggressiveOptimization, NoInlining JIT 编译器优化提示
网络层 TcpClient, TcpListener, SslStream, 传输抽象 多协议支持、安全传输
并发集合 ConcurrentDictionary, ConcurrentQueue 线程安全的数据结构
序列化 自定义二进制读写器、可变长度编码 高效的协议解析
性能优化建议
客户端优化
  1. 选择合适的 QoS:大多数场景 QoS 1 就足够了,QoS 2 开销较大
  2. 批量发送:如果有大量消息,考虑合并后发送
  3. 合理设置 KeepAlive:根据网络环境调整,一般 60 秒即可
  4. 使用持久会话:如果需要接收离线消息,设置 CleanSession = false
Broker 优化
  1. 调整最大连接数:根据服务器性能设置 MaxConnections
  2. 限制消息大小:设置 MaxMessageSize 防止恶意大消息
  3. 离线消息限制:设置 MaxOfflineMessagesPerClient 防止内存溢出
  4. 使用集群:高可用场景使用集群部署
客户端使用指南
基础连接
using System.Net.MQTT;
// 配置客户端选项
var options = new MqttClientOptions
    Host = "localhost",
    Port = 1883,
    ClientId = "my-iot-device",
    CleanSession = true
// 创建客户端
using var client = new MqttClient(options);
// 连接到 Broker
var result = await client.ConnectAsync();
if (result.IsSuccess)
    Console.WriteLine("连接成功!");
订阅主题
// 订阅单个主题
await client.SubscribeAsync("sensors/temperature", MqttQualityOfService.AtLeastOnce);
// 使用通配符订阅多个主题
await client.SubscribeAsync("sensors/#", MqttQualityOfService.AtLeastOnce);  // 多级通配符
await client.SubscribeAsync("sensors/+/status", MqttQualityOfService.AtMostOnce);  // 单级通配符
接收消息
client.MessageReceived += (sender, e) =>
    Console.WriteLine($"收到消息:");
    Console.WriteLine($"  主题: {e.Message.Topic}");
    Console.WriteLine($"  内容: {e.Message.PayloadAsString}");
    Console.WriteLine($"  QoS: {e.Message.QualityOfService}");
发布消息
// 简单发布
await client.PublishAsync("sensors/temperature", "25.5");
// 指定 QoS 发布
await client.PublishAsync("sensors/humidity", "60%", MqttQualityOfService.AtLeastOnce);
// 发布保留消息
await client.PublishAsync("device/status", "online", MqttQualityOfService.AtLeastOnce, retain: true);
// 使用完整的消息对象
var message = MqttApplicationMessage.Create(
    topic: "sensors/data",
    payload: "{\"temp\": 25.5, \"humidity\": 60}",
    qos: MqttQualityOfService.ExactlyOnce,
    retain: false
await client.PublishAsync(message);
遗嘱消息(Last Will)
遗嘱消息会在客户端异常断开时自动发布:
    Host = "localhost",
    ClientId = "my-device",
    WillMessage = MqttApplicationMessage.Create(
        topic: "devices/my-device/status",
        payload: "offline",
        qos: MqttQualityOfService.AtLeastOnce,
        retain: true
TLS 加密连接
    Host = "secure-broker.example.com",
    Port = 8883,
    UseTls = true,
    // 可选:客户端证书
    ClientCertificate = new X509Certificate2("client.pfx", "password")
自动重连
    Host = "localhost",
    AutoReconnect = true,
    ReconnectDelayMs = 5000  // 5秒后重连
client.Connected += (s, e) => Console.WriteLine("已连接");
client.Disconnected += (s, e) => Console.WriteLine("连接断开,正在重连...");
完整客户端示例
    Host = "localhost",
    Port = 1883,
    ClientId = $"client-{Guid.NewGuid():N}",
    Username = "user",
    Password = "password",
    CleanSession = true,
    KeepAliveSeconds = 60,
// 设置事件处理
client.Connected += (s, e) => Console.WriteLine("[事件] 已连接到 Broker");
client.Disconnected += (s, e) => Console.WriteLine("[事件] 连接已断开");
client.MessageReceived += (s, e) =>
    Console.WriteLine($"[消息] {e.Message.Topic}: {e.Message.PayloadAsString}");
// 连接
if (!result.IsSuccess)
    Console.WriteLine($"连接失败: {result.ReasonCode}");
    return;
// 订阅
await client.SubscribeAsync("test/#", MqttQualityOfService.AtLeastOnce);
// 发布测试消息
for (int i = 0; i < 10; i++)
    await client.PublishAsync("test/counter", i.ToString());
    await Task.Delay(1000);
// 断开连接
await client.DisconnectAsync();
服务器(Broker)使用指南
启动基础 Broker
using System.Net.MQTT.Broker;
var options = new MqttBrokerOptions
    Port = 1883,
    AllowAnonymous = true,
    EnableRetainedMessages = true,
    MaxConnections = 10000
using var broker = new MqttBroker(options);
// 启动服务器
await broker.StartAsync();
Console.WriteLine("MQTT Broker 已启动,监听端口 1883");
// 保持运行
await Task.Delay(Timeout.Infinite);
// 停止服务器
await broker.StopAsync();
配置认证
// 使用简单认证器
broker.Authenticator = new SimpleAuthenticator()
    .AddUser("admin", "admin123")
    .AddUser("device1", "device1pass")
    .AddUser("device2", "device2pass");
    Port = 1883,
    AllowAnonymous = false  // 禁用匿名访问
自定义认证器
public class MyAuthenticator : IMqttAuthenticator
    public Task<MqttAuthenticationResult> AuthenticateAsync(
        MqttAuthenticationContext context,
        // 从数据库验证用户
        if (ValidateFromDatabase(context.Username, context.Password))
            return Task.FromResult(MqttAuthenticationResult.Success());
        return Task.FromResult(MqttAuthenticationResult.Failure(
            MqttConnectReasonCode.BadUserNameOrPassword));
broker.Authenticator = new MyAuthenticator();
Broker 事件处理
// 客户端连接事件
broker.ClientConnected += (s, e) =>
    Console.WriteLine($"[连接] 客户端 {e.Session.ClientId} 已连接");
    Console.WriteLine($"  地址: {e.Session.RemoteEndpoint}");
    Console.WriteLine($"  当前连接数: {broker.ConnectedClients}");
// 客户端断开事件
broker.ClientDisconnected += (s, e) =>
    Console.WriteLine($"[断开] 客户端 {e.Session.ClientId} 已断开");
// 客户端订阅事件
broker.ClientSubscribed += (s, e) =>
    Console.WriteLine($"[订阅] {e.Session.ClientId} 订阅了 {e.TopicFilter}");
// 消息发布事件
broker.MessagePublished += (s, e) =>
    Console.WriteLine($"  来自: {e.SourceClientId}");
// 消息发布前拦截(可以阻止消息发布)
broker.MessagePublishing += (s, e) =>
    // 检查敏感主题
    if (e.Message.Topic.StartsWith("admin/") && e.SourceClientId != "admin")
        e.Cancel = true;  // 阻止非管理员发布到 admin 主题
TLS 配置
    // 普通端口
    Port = 1883,
    // TLS 端口
    UseTls = true,
    TlsPort = 8883,
    ServerCertificate = new X509Certificate2("server.pfx", "password"),
    RequireClientCertificate = false
高级功能
Broker 桥接
桥接功能允许将多个 Broker 连接起来,实现消息的跨 Broker 同步。
var broker = new MqttBroker(new MqttBrokerOptions { Port = 2883 });
// 添加桥接到父 Broker
var bridge = broker.AddBridge(new MqttBridgeOptions
    Name = "parent-bridge",
    RemoteHost = "parent-broker.example.com",
    RemotePort = 1883,
    ClientId = "bridge-client-1",
    // 上行规则:本地消息 -> 远程 Broker
    UpstreamRules =
        new MqttBridgeRule { LocalTopicFilter = "sensor/#", Enabled = true },
        new MqttBridgeRule { LocalTopicFilter = "device/+/data", Enabled = true }
    // 下行规则:远程消息 -> 本地
    DownstreamRules =
        new MqttBridgeRule { LocalTopicFilter = "commands/#", Enabled = true },
        new MqttBridgeRule { LocalTopicFilter = "config/#", Enabled = true }
// 桥接事件
bridge.Connected += (s, e) => Console.WriteLine("桥接已连接");
bridge.MessageForwarded += (s, e) =>
    var direction = e.Direction == BridgeDirection.Upstream ? "上行" : "下行";
    Console.WriteLine($"[桥接-{direction}] {e.OriginalTopic}");
// 获取统计信息
var stats = bridge.GetStatistics();
Console.WriteLine($"上行消息: {stats.UpstreamMessageCount}");
Console.WriteLine($"下行消息: {stats.DownstreamMessageCount}");
集群部署
集群功能实现了去中心化的 P2P 架构,任何节点都可以独立运行,支持自动故障检测和恢复。
var broker = new MqttBroker(new MqttBrokerOptions { Port = 1883 });
// 启用集群
broker.EnableCluster(new MqttClusterOptions
    NodeId = "node-1",
    ClusterName = "my-cluster",
    ClusterPort = 11883,
    SeedNodes = new List<string>
        "node2.example.com:11883",
        "node3.example.com:11883"
    HeartbeatIntervalMs = 5000,
    NodeTimeoutMs = 15000,
    EnableDeduplication = true  // 防止消息重复
// 集群事件
broker.Cluster!.PeerJoined += (s, e) =>
    Console.WriteLine($"节点加入: {e.Peer.NodeId}");
broker.Cluster!.PeerLeft += (s, e) =>
    Console.WriteLine($"节点离开: {e.Peer.NodeId}");
broker.Cluster!.MessageForwarded += (s, e) =>
    Console.WriteLine($"消息转发: {e.Topic}");
MQTT-SN 网关
MQTT-SN 是基于 UDP 的轻量级协议,适合资源受限的嵌入式设备:
    Port = 1883,
    EnableMqttSn = true,
    MqttSnPort = 1885
CoAP 网关
CoAP 网关允许 CoAP 设备与 MQTT 生态系统互通:
    Port = 1883,
    EnableCoAP = true,
    CoapPort = 5683,
    CoapMqttPrefix = "mqtt"
// CoAP 客户端可以通过以下方式访问 MQTT 主题:
// GET coap://broker:5683/mqtt/sensors/temperature
// PUT coap://broker:5683/mqtt/sensors/temperature (发布消息)
QoS 服务质量
MQTT 定义了三种服务质量级别:
QoS 名称 说明 适用场景
0 At Most Once 最多一次,不保证送达 传感器数据,丢失可接受
1 At Least Once 至少一次,可能重复 重要数据,可处理重复
2 Exactly Once 恰好一次,保证送达且不重复 计费、订单等关键数据
// QoS 0 - 最多一次
await client.PublishAsync("sensor/temp", "25", MqttQualityOfService.AtMostOnce);
// QoS 1 - 至少一次
await client.PublishAsync("alert/fire", "detected", MqttQualityOfService.AtLeastOnce);
// QoS 2 - 恰好一次
await client.PublishAsync("order/create", orderJson, MqttQualityOfService.ExactlyOnce);
主题通配符
通配符 说明 示例
+ 匹配单个层级 sensor/+/temp 匹配 sensor/room1/temp
# 匹配多个层级 sensor/# 匹配 sensor/room1/temp 和 sensor/room1/humidity
// 订阅所有房间的温度
await client.SubscribeAsync("sensor/+/temperature", MqttQualityOfService.AtLeastOnce);
// 订阅所有传感器数据
await client.SubscribeAsync("sensor/#", MqttQualityOfService.AtLeastOnce);
MQTT 5.0 新特性
如果你使用 MQTT 5.0 协议,可以利用以下新特性:
    Host = "localhost",
    ProtocolVersion = MqttProtocolVersion.V500  // 使用 MQTT 5.0
// 创建带有 MQTT 5.0 属性的消息
var message = MqttApplicationMessage.CreateWithProperties(
    topic: "request/data",
    payload: "{\"query\": \"temperature\"}",
    retain: false,
    // MQTT 5.0 特有属性
    responseTopic: "response/client1",           // 响应主题
    correlationData: Encoding.UTF8.GetBytes("req-123"),  // 关联数据
    messageExpiryInterval: 60,                   // 消息60秒后过期
    contentType: "application/json",             // 内容类型
    userProperties: new List<MqttUserProperty>   // 用户自定义属性
        new MqttUserProperty("version", "1.0"),
        new MqttUserProperty("source", "sensor-hub")
是一个功能完整、性能优秀的 .NET MQTT 库,具有以下优势:
  • 完整的协议支持:MQTT 3.1.1、MQTT 5.0、MQTT-SN、CoAP 全覆盖
  • 高性能设计:异步 IO、零分配、缓冲区池
  • 企业级特性:桥接、集群、认证授权
  • 易于使用:简洁的 API 设计,丰富的示例代码
  • 现代化:支持最新的 .NET 版本
无论你是构建 IoT 平台、实现设备通信,还是搭建消息中间件,这个库都能满足你的需求。
相关链接
源码地址:https://github.com/hnlyf1688/mqtt
​转自https://www.cnblogs.com/dotnet-org-cn/p/19473369
该文章在 2026/1/14 10:18:43 编辑过
