OpenClaw 远程浏览器使用指南:从入门到踩坑
zhenglin
2026年2月2日 11:11 本文热度 5711
这两天看公众号都是安装教程,也没看到其他使用上的问题, 我来分享一下我的一些使用经验吧!
这几天晚上经常用OpenClaw 帮我操作点东西,结果发现浏览器又连不上了。重启 Gateway 后,我又得打开 Chrome,手动点击那个 Browser Relay 插件的图标, 这大冬天的,谁愿意起来碰电脑啊, 这让我苦恼不已!
简单介绍
OpenClaw(前身为 Clawdbot/Moltbot)是一款强大的 AI 助手框架,其浏览器自动化功能让 AI 能够"看见"并"操作"网页。
本文将深入介绍 OpenClaw 的远程浏览器功能——特别是 Chrome Extension Relay 模式,以及我在使用过程中遇到的问题和解决方案。至于为嘛不用内置的浏览器功能,因为启动一个chrome我的小服务器就快顶不住了!
什么是 Browser Relay?
OpenClaw 提供了两种浏览器控制模式:
  1. Managed Browser(托管浏览器) :OpenClaw 启动一个独立的 Chrome 实例,完全隔离于你的日常浏览器
  1. Extension Relay(扩展中继) :通过 Chrome 扩展控制你现有的 Chrome 标签页
Extension Relay 的核心价值在于:你可以让 AI 操作你已经登录的网页、正在浏览的内容,而不需要重新在隔离环境中登录。
架构解析
Browser Relay 由三个核心组件构成:
安装与配置
官方教程: docs.openclaw.ai/tools/chrom…
1. 安装 Chrome 扩展
# 安装扩展到稳定路径
openclaw browser extension install
# 查看扩展目录路径
openclaw browser extension path
然后将这个文件夹下载下来:
  1. 打开其他电脑上的Chrome → chrome://extensions
  2. 启用"开发者模式"
  3. 点击"加载已解压的扩展程序"
  4. 选择上面命令输出的目录
  5. 将扩展图标固定到工具栏
2. 配置文件详解
在 ~/.openclaw/openclaw.json 中:
我这块因为用的是SSH隧道的方案,所以直接采用的默认的配置,只设置了几个参数,如下图!
3.插件配置
这里需要用命令创建SSH隧道,因为我安装openclaw时用的默认配置,都是监听的127.0.0.1,外网是无法访问这些端口的.可以在电脑上运行以下命令建立隧道!
不过这个需要一直保持cmd窗口开启,你可以让AI给你写一个后台启动的方案!
ssh -L 18792:127.0.0.1:18792 root@服务器IP
徽章状态说明
常见问题
使用过程中遇到了下面几个问题,可能2026.1.29 版本的浏览器插件已经更新修复了,若没有修复,你可以用我优化后的插件.我的这个需要在你工作区tools.md中强调一下!
PS: 其实只要能和AI对话,这些都能让他给你慢慢排查!
问题 1:"tab not found" 错误
现象:tabs 命令能正确列出标签页,但 screenshot 或 snapshot 报错 Error: tab not found
环境示例:
  • Gateway 运行在云服务器 (Linux)
  • Chrome + 扩展运行在 Windows 主机
  • 中继可达(cdpReady: true)
根本原因
: 当多个标签页同时附加时,它们共享同一个 WebSocket URL (ws://127.0.0.1:18792/cdp),Playwright 在解析目标时无法确定应该操作哪个标签页。
临时解决方案(社区验证有效):
一次只附加一个标签页:
  1. 在标签页 1 上点击扩展图标关闭(OFF)
  2. 在标签页 2 上点击扩展图标开启(ON)
  3. 执行截图/快照操作
  4. 按需切换
官方修复: 在 2026.1.29 版本中,开发团队添加了 URL 匹配回退机制:
"Browser: fall back to URL matching for extension relay target resolution. (#1999)"
当 CDP session 方式失败时,系统会尝试通过 URL 匹配来定位页面。
问题 2:cdpReady: false
现象:状态显示 cdpReady: false,无法执行快照操作
  "running": true,
  "cdpReady": false,
  "cdpHttp": true,
  "tabs": [...]
解决方案
这个问题在 Issue #1160 中已修复(commit 6c3a9fc - "fix: handle extension relay session reuse")。
如果你使用的是 2026.1.23-1 或更早版本,建议:
  1. 升级到最新版本:npm install -g openclaw@latest
  2. 或从 GitHub 主分支安装
问题 3:扩展模式恢复问题
现象:扩展附加后,过一段时间操作失败
修复:在 2026.1.15 版本中已修复:
"Browser: extension mode recovers when only one tab is attached (stale targetId fallback)."
"Browser: fix tab not found for extension relay snapshots/actions when Playwright blocks newCDPSession (use the single available Page)."
问题 4:Sandbox 会话中的浏览器控制
现象:在 sandbox 模式下无法使用扩展中继
原因:Sandbox 会话默认 target="sandbox",而扩展中继需要控制 host 浏览器
解决方案
方案 A:在非 sandbox 会话中使用扩展
方案 B:在配置中允许 host 浏览器控制:
  "agents": {
    "defaults": {
      "sandbox": {
        "browser": {
          "allowHostControl": true
然后在调用 browser 工具时指定 target="host"。
OpenClaw 的 Browser Relay 功能为 AI 助手提供了强大的网页自动化能力。虽然早期版本存在一些稳定性问题(特别是多标签页场景),但开发团队已经在最新版本中修复了大部分问题。
最佳实践:
  1. 保持 OpenClaw 更新到最新版本
  2. 一次只附加一个标签页(直到多标签页支持完全稳定)
  3. 使用专用 Chrome Profile 进行自动化操作
  4. 通过 ssh隧道 保护远程访问
参考文章:原文链接​
该文章在 2026/2/2 11:11:29 编辑过
