MySQL索引明明建了,查询还是慢,排查发现踩了这些坑
zhenglin
2026年2月2日 16:1 本文热度 5933
背景
同事说他的SQL查询很慢,但他明明建了索引。
我过去一看:
SELECT * FROM orders WHERE user_id = 10086 AND status = 1;
表有500万数据,user_id和status都有索引,但这条SQL执行要3秒。
用EXPLAIN一看:
EXPLAIN SELECT * FROM orders WHERE user_id = 10086 AND status = 1;
| id | select_type | table  | type | possible_keys | key  | key_len | ref  | rows    | Extra       |
|  1 | SIMPLE      | orders | ALL  | idx_user_id   | NULL | NULL    | NULL | 5000000 | Using where |
type=ALL,全表扫描,索引根本没用上。
为什么?总结了索引失效的常见原因。
一、对索引列做运算或函数
错误示例
-- 对索引列使用函数
SELECT * FROM users WHERE YEAR(create_time) = 2024;
-- 对索引列做运算
SELECT * FROM orders WHERE order_id + 1 = 10087;
原因
B+树索引存的是列的原始值,你用函数或运算处理后,MySQL没法直接用索引查找。
正确写法
代码高亮:
-- 改成范围查询
SELECT * FROM users WHERE create_time >= '2024-01-01' AND create_time < '2025-01-01';
-- 把运算移到右边
SELECT * FROM orders WHERE order_id = 10087 - 1;
二、隐式类型转换
错误示例
-- phone是VARCHAR类型
SELECT * FROM users WHERE phone = 13800138000;
phone是字符串,但传入的是数字,MySQL会做隐式转换。
EXPLAIN结果
type: ALL
key: NULL
索引失效了。
原因
MySQL的转换规则是:字符串转数字,而不是数字转字符串。
所以实际执行的是:
SELECT * FROM users WHERE CAST(phone AS SIGNED) = 13800138000;
等于对索引列做了函数处理,索引失效。
正确写法
SELECT * FROM users WHERE phone = '13800138000';
记住:类型要匹配,字符串就传字符串。
三、LIKE以%开头
错误示例
SELECT * FROM products WHERE name LIKE '%手机%';
原因
B+树索引是按顺序排列的,%手机%没法利用索引定位,只能全表扫描。
可以用索引的写法
代码高亮:
-- 前缀匹配可以用索引
SELECT * FROM products WHERE name LIKE '手机%';
全文搜索怎么办
如果业务需要中间匹配:
  1. 全文索引:MySQL 5.7+支持中文全文索引
  2. Elasticsearch:专业的搜索引擎
  3. 搜索优化:用其他条件先过滤,再LIKE
四、OR条件只有部分有索引
错误示例
-- user_id有索引,remark没索引
SELECT * FROM orders WHERE user_id = 10086 OR remark = '测试';
EXPLAIN结果
type: ALL
全表扫描。
原因
OR的两个条件,只要有一个没索引,就没法用索引。
正确写法
-- 方案1:给remark也加索引
-- 方案2:改成UNION
UNION
SELECT * FROM orders WHERE remark = '测试';
五、联合索引没遵循最左前缀
假设有联合索引
CREATE INDEX idx_abc ON orders(a, b, c);
能用上索引的查询
WHERE a = 1
WHERE a = 1 AND b = 2
WHERE a = 1 AND b = 2 AND c = 3
WHERE a = 1 AND c = 3  -- 只能用到a
用不上索引的查询
代码高亮:
WHERE b = 2           -- 没有a,最左前缀断了
WHERE b = 2 AND c = 3 -- 没有a
WHERE c = 3           -- 没有a
原理
联合索引的B+树是按(a, b, c)顺序排列的,先按a排序,a相同的按b排序,b相同的按c排序。
如果查询不包含a,就没法利用这个排序结构。
六、范围查询后的列失效
联合索引
查询
SELECT * FROM orders WHERE a = 1 AND b > 10 AND c = 3;
实际用到的索引
只用到了a和b,c没用上。
原因
范围查询(>、<、BETWEEN、LIKE)会导致后面的列无法使用索引。
因为在b > 10的范围内,c的值不是有序的。
优化建议
把等值查询的列放前面,范围查询的列放后面:
七、NOT IN和NOT EXISTS
示例
代码高亮:
SELECT * FROM users WHERE id NOT IN (SELECT user_id FROM blacklist);
情况
  • IN通常可以用索引
  • NOT IN某些情况会导致全表扫描
优化
-- 用LEFT JOIN替代
SELECT u.* FROM users u
LEFT JOIN blacklist b ON u.id = b.user_id
WHERE b.user_id IS NULL;
八、使用!=或<>
示例
SELECT * FROM orders WHERE status != 1;
情况
不等于查询有时候会导致索引失效,取决于数据分布。
如果status != 1的数据占大多数,MySQL可能认为全表扫描更快。
建议
用EXPLAIN看实际执行计划,如果数据分布合适,可以改成:
SELECT * FROM orders WHERE status IN (0, 2, 3, 4);
九、IS NULL的情况
老版本MySQL
IS NULL可能导致索引失效。
MySQL 5.7+
IS NULL可以使用索引:
代码高亮:
SELECT * FROM users WHERE phone IS NULL;  -- 可以用索引
建议
  • 尽量不要用NULL,用默认值代替
  • 如果必须用NULL,确保MySQL版本较新
十、ORDER BY没用上索引
联合索引
能用索引排序的
ORDER BY a
ORDER BY a, b
ORDER BY a, b, c
ORDER BY a DESC, b DESC, c DESC  -- 方向一致
不能用索引排序的
ORDER BY b                -- 没有a
ORDER BY a ASC, b DESC    -- 方向不一致
ORDER BY a, c             -- 跳过了b
排查索引问题的流程
  1. EXPLAIN看执行计划
  • type:ALL是全表扫描,ref/range/const是用了索引
  • key:实际使用的索引
  • rows:预估扫描行数
2.看possible_keys和key
  • possible_keys有值但key是NULL:索引存在但没用上
3.开启optimizer_trace
SET optimizer_trace = 'enabled=on'; SELECT * FROM orders WHERE ...; SELECT * FROM information_schema.optimizer_trace\G
可以看到MySQL为什么选择了某个执行计划。
索引失效的常见原因:
记住:写完SQL先EXPLAIN,养成习惯。
参考文章:原文链接​
该文章在 2026/2/2 16:01:38 编辑过
