[点晴模切ERP]金蝶云星辰财务现金流量表数据不对时怎么调整,方式都有哪些?
2026年2月12日 11:8 本文热度 7476
​本期看点:
1、现金流量表数据不对或为空时如何处理?
2、如何生成现金流量表?取数规则是什么?
3、现金流量表项目是否支持删除/修改?
4、如何查询/修改科目预设的现金流量项目?
【问题描述】
现金流量表数据不对或为空时如何处理?
【操作流程】
现金流量表取的是凭证中有涉及现金及现金等价物科目的数据, 凭证保存后即可生成现金流量表。若发现现金流量表数据不对或为空时可参考如下步骤:
1、数据不对需要调整现金流量项目
打开【财务报表】-【现金流量表】点击右上角“报表调整”,找到需要调整的凭证分录点击右边的“重新指定”,在现金流量项目中选择正确的项目,再选择“影响当月及以后新增的凭证”或“仅影响当前凭证”,确认无误后点击“确定”即可。
(若指定后未更新,可点击<全部重算>)
若是需要清空不指定,可点击对应行后面的【不指定】按钮进行清空(清空后可能会导致现金流量表不平,建议按分录指定)。
2、现金流量表没有数据
现金流量表依据现金及现金等价物科目的凭证取数,若现金流量表没有数据,需要检查科目是否启用了现金科目/银行科目/现金等价物科目,再检查是否录入了相关的凭证分录,以及凭证是否指定了现金流量项目。
①检查科目
在【基础资料】-【科目】中找到对应的现金/银行科目,打开检查是否勾选了现金科目/银行科目/现金等价物科目,具体操作可参考:什么是现金/银行/现金等价物科目?如何设置?
若是一级科目有勾选,其明细科目未勾选,可重新保存一级科目
②检查凭证
在【账务处理】-【查凭证】中检查是否录入了现金、银行、现金等价物科目相关的凭证分录(必须有现金流入/流出)。
③检查是否指定了现金流量项目
打开现金流量表,点击右上角“报表调整”,在现金流量调整列表中勾选“只显示不平衡”筛选现金流量项为空的分录,重新指定即可(支持批量调整/自动指定)。
④没有任何数据时建议重算
若以上步骤操作完成后现金流量表还是没有任何数据则建议重算现金流量表(操作前请先备份账套账套备份与恢复如何使用)。打开现金流量表点击“报表调整”,再点击“全部重算”,重算完成后再看是否有数据。
若重算完成后现金流量表还是空白没有任何数据,则建议返回第一步,把科目属性中的“现金科目/银行科目/现金等价物科目”属性取消勾选,保存科目,再重新勾选后保存科目即可(操作前请先备份账套账套备份与恢复如何使用)。
【温馨提示】
一、现金流量表只能调整流量项目,如发现是凭证录入有误需要打开凭证进行修改,修改后报表会自动更新。参考:如何修改凭证?
二、现金流量表调整的是现金、银行类的对方科目,因此需要将对方科目进行指定现金流,需要记录现金类流出和流入过程
三、系统支持批量调整现金流量项目:通过“批量调整”可以指定一个科目批量调整;点击“批量调整选中行”可以调整所选中的分录行;点击“自动指定”可以按预设的现金流量项目将未指定的部分自动指定。
注意:
①批量修改影响所选期间的所有凭证及以后期间所有凭证的现金流,不影响之前期间凭证的现金流;
②科目选择非明细科目,将影响该科目下的所有明细科目及辅助核算;
③批量指定后,无法撤销操作,请谨慎处理;
④建议备份账套后,再处理,详情请点击:账套备份与恢复如何使用
⑤修改现金流不影响其他财务报表及凭证本身数据,仅影响凭证上分录对应的现金流项目及现金流量表数据
【问题描述】
如何生成现金流量表?取数规则是什么?
【解释说明】
现金流量表的核心作用是反映企业在一定会计期间内现金及现金等价物的流入和流出情况,清晰,现企业现金的来源和去向,帮助报表使用者判断企业的偿债能力、盈利质量和资金周转效率。
系统现金流量表取数规则:依据凭:中是否有现金及现金等价物的科目来取值的, 即当月涉及到现金及现金等价物的凭证处理完成后,便可出具现金流量表;
现金及;金等价物科目:一般为库存现金、银行存款、其他货币资金这三个科目,支持自定义添加。
注意:能被指定显示在现金流量表中的科目是现金银行科目的对方科目,现金银行科目本身不会显示在现金流量表上。
【操作指引】
1、设置科目
一般系统预设的科目已经设置好了科目属性(库存现金-“现金科目”、银行存款-“银行科目”、其他货币资金-“现金等价物”),用户可以根据需在【基础资料】-【科目】中要进行调整。
2、录入现金及现金等价物科目相关的凭证
录入凭证时有现金、银行、现金等价物相关科目的分录,那么这个凭证的数据就会体现在现金流量表中(系统根据预设现金流量项目自动生成,也可以手工指定)。
3、查询现金流量表
在【财务报表】-【现金流量表】打开后即可查询到数据。点击右上角报表调整可以查询到凭证对应的是哪一个现金流量项目且支持修改。
【温馨提示】
1、报表上体现的是现金银行及现金等价物科目的对方科目数据,现金及现金等价物科目本身是不需要指定的。
2、只有涉及现金流入及流出时才需要指定,若这个凭证只有现金及现金等价物科目时不需要指定。比提现的凭证借:库存现金 50 贷:银行存款50 则这张凭证上两个分录都不会显示在现金流量表上也无法手工指定。
3、现金流量表项目是否支持删除/修改?
【问题描述】
现金流量表项目是否支持删除/修改?
【业务场景】
现金流量表中显示的部分项目不符合公司业务需要,需要删除或者修改对应的项目名称,以满足公司管理需要。
【解释说明】
点击【财务报表】>【报表】>【现金流量表】,进入到现金流量表详情界面,点击右上角的<编辑报表>按钮,进入到报表项目修改的界面
1.若需要删除对应的现金流量项目,可点击按钮,将对应的现金流量项目进行删除
注意:删除报表项目后不支持恢复,且删除报表项目后会清除科目和凭证中已经指定过的现金流量项,并触发重算报表,若有需要可以先对账套进行备份后再操作。
2.若需要修改对应的现金流量项目,可以点击按钮,修改报表项目的名称、行次、影响项目、现金流出和流入项,根据需要修改完成后,点击<确定>即可
【温馨提示】
现金流量表的合计项不支持进行删除,仅支持修改操作。
【问题描述】
如何查询/修改科目预设的现金流量项目?
【解释说明】
会计科目对应的现金流量项目,可通过以下三种方式修改:
1、打开科目列表,直接编辑对应科目;
2、采用覆盖新增的方式引入科目进行调整;
3、在现金流量表模块中直接完成修改。
【操作指引】
一、查看科目预设的现金流量项
菜单栏点击【基础资料】>【科目】,打开科目列表
在科目列表点击科目编码打开详情查看
或者点击<引出>
打开引出的文件,找到“借方现金流量项目:.名称/贷方现金流量项目:.名称”列即可查看科目对应的现金流量项目
二、修改科目预设的现金流量项
①:数科目可直接在科目列表打开科目详情进行修改
②多个科目需要批量调整流量项目可通过导入科目方式修改现金流项目
在下载的模板中修改对应科目的现金流项,修改后保存,然后在系统科目界面点击【引入】按钮,选择“覆盖新增”,上传模板,点击【开始引入】
③在现金流量表中调整
点击【财务报表】-【现金流量表】-【报表调整】,进入到调整报表的界面
点击<批量调整>,进入到科目指定现金流的界面
选择需要开始调整的期间,比如2023.01期建账,目前期间在2023.12月,想要从2023.06月开始调整,这个日期就可以选择2023.06期
再选择需要调整的科目、借方和贷方需要指定的现金流量项目,开启‘全部重算’,点击<确定>即可
注意:批量修改影响所选期间的所有凭证及以后期间所有凭证,不影响之前期间凭证。如果不需要修改之前期间的报表数据,期间选择当前即可
开启‘全部重算’的目的是因为修改的数据可能比较多,让系统重新进行计算一次,保证数据的准确
【温馨提示】
以上操作只会影响到以后新增的凭证,这个科目会直接指定到修改后的项目,但是以前的凭证指定情况不会变。
​阅读原文:https://mp.weixin.qq.com/s/ADNi6yKFa_JlDO7ZRhlp8Q
该文章在 2026/2/12 11:15:57 编辑过
