MSSQL数据库ID自增长出问题怎么办?
Ccoffee
2026年2月28日 12:10 本文热度 4908
:MSSQL数据库ID自增长出问题怎么办?
数据库表突然无法拆入数据了,在查询分析器里面直接执行SQL,发现主键重复。
违反了 PRIMARY KEY 约束“PK_scm_product_stock_list”。不能在对象“dbo.scm_product_stock_list”中插入重复键。重复键值为 (944862)。 语句已终止。 id字段是主键且自增长,如何修复重复键值。
步骤 1:确认当前最大ID和自增长值
sql
-- 查询当前表中的最大ID
SELECT MAX(id) FROM dbo.scm_product_stock_list;
-- 查看表的当前自增长值
DBCC CHECKIDENT ('dbo.scm_product_stock_list', NORESEED);
-- 或使用(适用于SQL Server):
SELECT IDENT_CURRENT('dbo.scm_product_stock_list');
步骤 2:比较结果并重置自增长值
假设查询结果显示:
最大ID (MAX(id)) 是 944862
自增长当前值 (IDENT_CURRENT) 是 944861
执行以下命令将自增长值重置为当前最大ID:
sql
DBCC CHECKIDENT ('dbo.scm_product_stock_list', RESEED, 944862);
步骤 3:验证修复
尝试插入新记录,此时ID应自动递增为 944863,不再冲突。
该文章在 2026/2/28 12:10:33 编辑过
