新手保姆级教程:OpenClaw 自动化操作浏览器
2026年3月10日 9:15 本文热度 5911
浏览器自动化一般主要靠代码框架、零代码工具和 AI 辅助工具实现,常用于功能测试、回归测试和跨浏览器兼容性测试。
常见的代码框架类工具:
  • Playwright:微软开发,速度快,自动等待机制强,支持 Python、JS、Java、.NET,适合复杂的跨浏览器测试。
  • Puppeteer:Google 开发,专为 Chrome/Chromium 设计,适合前端开发者。
  • Selenium:老牌工具,生态成熟,支持几乎所有浏览器和主流编程语言。
在 AI Agent 时代,浏览器自动化已成为必备技能,而上述传统的 Puppeteer/Playwright/Selenium 框架存在以下痛点:
  • ❌ 需要编写大量代码
  • ❌ 难以与 AI Agent 集成
  • ❌ 缺少统一的管理界面
  • ❌ 远程调试配置复杂
OpenClaw 的出现改变了这一切,它是一个自托管的 AI Agent 网关,内置了强大的浏览器控制能力,可以通过 CDP 协议实现了:
  • ✅ CLI + AI Agent 双模式控制
  • ✅ 开箱即用的浏览器管理
  • ✅ 支持远程 CDP 连接
这一篇我们来介绍 一下,OpenClaw 如何通过浏览器自动化操作网站。
一、OpenClaw连接CDP架构
1、OpenClaw
OpenClaw 是一个多通道 AI Agent 网关,提供:
  • 🦞 独立浏览器配置文件(隔离于个人浏览器)
  • 🔌 Chrome 扩展接力(控制现有 Chrome 标签)
  • 🌐 远程 CDP 支持(连接云端浏览器)
  • 📊 Web 控制面板(可视化管理)
2、CDP(Chrome DevTools Protocol)
CDP 是 Chrome 浏览器的调试协议,允许开发者通过编程方式:
  • 控制页面导航、点击、输入
  • 捕获网络请求和响应
  • 执行 JavaScript
  • 截图和生成 PDF
所有现代浏览器自动化工具(Puppeteer、Playwright)都基于 CDP 构建。
3、CDP 连接架构
│  AI Agent   │
│  (OpenClaw) │
       │ HTTP API
│ Browser Control │
│    Service      │
         │ CDP Protocol
│   Chromium      │
│  (CDP Port)     │
架构分三部分:
  1. 浏览器控制服务:运行在 OpenClaw Gateway 或节点上的 API
  2. Chrome MV3 插件:用 chrome.debugger API 附加到标签页,把 CDP 消息传给本地中继
  3. 本地中继服务器:在控制服务器和插件之间搭桥,默认端口 127.0.0.1:18792
二、环境准备
如果你是新手,想学习OpenClaw完整安装配置方法及如何接入飞书,可以查阅上一篇文章:为什么我拖了一个多月才开始使用OpenClaw?(附接入飞书完整详细教程,新手必看)
这里主要以浏览器自动化为主,简化一下步骤,主要分两步
1、安装 OpenClaw
# 全局安装(需要 Node.js 22+)
npm install -g openclaw@latest
# 验证安装
openclaw --version
# 输出:2026.3.2(或更新版本)
2、初始化配置
# 交互式配置向导
openclaw onboard --install-daemon
# 启动 Gateway(网关服务)
openclaw gateway --port 18789
三、快速上手
目前 OpenClaw 提供了两种浏览器模式:
  • 第一种是 OpenClaw 自带的托管浏览器。
  • 第二种是 Chrome 扩展中继。
说白了,就是:让 AI 直接用我的 Chrome,带着我所有的登录状态,稳定地、像我本人一样去操作网页。
这类需求其实有一个更底层、更可靠的解决方案:通过 Chrome 的远程调试协议(CDP)直接连接。
1、浏览器(OpenClaw 托管)
它会启动一个全新的 Chromium 实例,有自己独立的用户数据目录。但问题很明显:这是一台"全新的电脑",什么登录状态都没有。你想让 AI 帮你操作后台管理页面?不好意思,先登录。碰到二次验证、短信验证码的?那基本没戏。而且这个浏览器的连接稳定性也一般,时不时会断。
这种方式,它是怎么工作的呢?
Chrome 内置了一个叫 DevTools Protocol(CDP)的调试接口。平时你按 F12 打开的开发者工具,底层用的就是这个协议。我们要做的,就是让 Chrome 把这个接口通过一个本地端口暴露出来,然后让 OpenClaw 连上去。
连上之后,OpenClaw 就能像人一样操作浏览器:点击按钮、填写表单、读取页面内容,截图快照全都可以。而且因为走的是底层协议,比扩展中继稳定得多。
新手视角:
  • 把它想象成一个独立的、仅供智能体使用的浏览器。
  • openclaw 配置文件不会触及你的个人浏览器配置文件。
  • 智能体可以在安全的通道中打开标签页、读取页面、点击和输入。
  • 默认的 chrome 配置文件通过扩展中继使用系统默认的 Chromium 浏览器;切换到 openclaw 可使用隔离的托管浏览器。
此浏览器不是你的日常浏览器。它是一个安全、隔离的界面,用于智能体自动化和验证。
具体怎么使用:
1、先查看浏览器状态(默认是关闭的)
openclaw browser status
# 或
openclaw browser --browser-profile openclaw status
2、启动独立浏览器(openclaw 配置文件),完全隔离的浏览器实例,适合自动化任务:
openclaw browser start
# 或使用独立浏览器
openclaw browser --browser-profile openclaw start
3、启动后,就可以打开指定网页了,比如
openclaw browser open https://testfather.cn
# 或
openclaw browser --browser-profile openclaw open https://testfather.cn
OpenClaw 默认是无头(headless)无界面模式,看不到窗口。
4、也可以直接截图,截图是基于第3步打开的网页页面来截取的。
openclaw browser screenshot
# 或
openclaw browser --browser-profile openclaw snapshot
5、如果你想更改配置,比如想将OpenClaw默认改为有头模式,可以修改浏览器设置位于 ~/.openclaw/openclaw.json
  browser: {
    enabled: true, // default: true
    // cdpUrl: "http://127.0.0.1:18792", // legacy single-profile override
    remoteCdpTimeoutMs: 1500, // remote CDP HTTP timeout (ms)
    remoteCdpHandshakeTimeoutMs: 3000, // remote CDP WebSocket handshake timeout (ms)
    defaultProfile: "chrome",
    color: "#FF4500",
    headless: false,
    noSandbox: false,
    attachOnly: false,
    executablePath: "/Applications/Brave Browser.app/Contents/MacOS/Brave Browser",
    profiles: {
      openclaw: { cdpPort: 18800, color: "#FF4500" },
      work: { cdpPort: 18801, color: "#0066CC" },
      remote: { cdpUrl: "http://10.0.0.42:9222", color: "#00AA00" },
注意事项:
  • 浏览器控制服务绑定到 loopback 上的端口,该端口从 gateway.port 派生(默认:18791,即 gateway + 2)。中继使用下一个端口(18792)。
  • 如果你覆盖了 Gateway 网关端口(gateway.port 或 OPENCLAW_GATEWAY_PORT),派生的浏览器端口会相应调整以保持在同一”系列”中。
  • 未设置时,cdpUrl 默认为中继端口。
  • remoteCdpTimeoutMs 适用于远程(非 loopback)CDP 可达性检查。
  • remoteCdpHandshakeTimeoutMs 适用于远程 CDP WebSocket 可达性检查。
  • attachOnly: true 表示”永不启动本地浏览器;仅在浏览器已运行时附加”。
  • color + 每个配置文件的 color 为浏览器 UI 着色,以便你能看到哪个配置文件处于活动状态。
  • 默认配置文件是 chrome(扩展中继)。使用 defaultProfile: "openclaw" 来使用托管浏览器。
  • 自动检测顺序:如果系统默认浏览器是基于 Chromium 的则使用它;否则 Chrome → Brave → Edge → Chromium → Chrome Canary。
  • 本地 openclaw 配置文件会自动分配 cdpPort/cdpUrl — 仅为远程 CDP 设置这些。
更多使用,可查询帮助命令:
openclaw browser --help
2、Chrome 扩展中继
OpenClaw Chrome(chrome extension relay)扩展让代理能控制你现有的 Chrome 标签页,通过 Chrome 扩展控制你正在使用的 Chrome 标签,而不是启动一个单独的浏览器配置文件,附加/分离通过一个工具栏按钮完成。
具体流程:
  • Gateway 网关在本地运行(同一台机器)或节点主机在浏览器所在机器上运行。
  • 本地中继服务器在 loopback 的 cdpUrl 上监听(默认:http://127.0.0.1:18792)。
  • 你点击标签页上的 OpenClaw Browser Relay 扩展图标来附加(它不会自动附加)。
  • 智能体通过选择正确的配置文件,使用普通的 browser 工具控制该标签页。
如果 Gateway 网关在其他地方运行,请在浏览器所在机器上运行节点主机,以便 Gateway 网关可以代理浏览器操作。
安装步骤:
整个操作过程还是非常简单的,总共分两步,第一步安装OpenClaw的插件,第二步安装谷歌浏览器的拓展程序。
方法一:通过web store 商店安装
扩展已经发布到 Chrome 商店,搜索 "openclaw-browser-relay" 或直接访问:
https://chromewebstore.google.com/detail/openclaw-browser-relay/nglingapjinhecnfejdcpihlpneeadjp?pli=1
扩展作为静态文件包含在 OpenClaw 发行版中,没有单独的"构建"步骤。升级 OpenClaw 后:
  • 重新运行 openclaw browser extension install 刷新文件
  • 在 chrome://extensions 页面点击扩展的"重新加载"按钮
方法二:手工安装
1)如果无法访问 Chrome Web Store,可以手工安装。
# 安装 Chrome 扩展
# 查看扩展路径
openclaw browser extension path
2)在 Chrome 中加载扩展,打开 Chrome → 访问 chrome://extensions
  • 访问 chrome://extensions
  • 启用"开发者模式"
  • 点击"加载未打包的扩展程序"
  • 选择扩展路径(选择上面命令打印的目录)
3)插件安装好之后,在扩展程序列表中,可以看到名称为:OpenClaw Browser Relay插件
4)访问:http://127.0.0.1:18789/overview,获取网关令牌
5)在OpenClaw Browser Relay插件配置页面,配置OpenClaw Token
保存成功,提示:Relay reachable and authenticated at http://127.0.0.1:18792/,说明已连接到本地的中继服务
插件安装完成后,需要重启一下 OpenClaw 网关使配置生效:
openclaw gateway restart
6)使用扩展
OpenClaw 附带一个名为 chrome 的内置浏览器配置文件,它指向默认端口上的扩展中继。使用它:
  • CLI:openclaw browser --browser-profile chrome tabs
  • 智能体工具:browser 配合 profile="chrome"
如果你想要不同的名称或不同的中继端口,创建你自己的配置文件:
openclaw browser create-profile \
  --name my-chrome \
  --driver extension \
  --cdp-url http://127.0.0.1:18792 \
  --color "#00AA00"
安装完成后,Chrome 工具栏会出现 OpenClaw 图标。
  • 附加控制:打开你想要操作的网页,点击扩展图标。当图标上显示 “ON” 时,表示该标签页已受 OpenClaw 控制。
  • 切换标签页:只需在其他标签页点击图标,即可将控制权切换过去。
点击工具栏上的插件图标就能授权控制。图标上会显示状态:ON 是已连接,... 是正在连接,! 是中继不可达或认证失败(通常是 Gateway 令牌不匹配)。
7)固定扩展到工具栏, 点击扩展图标将其固定,方便后续操作。
3、如何使用
把 openclaw 插件固定到工具栏后,比如访问 weibo.com网站,点击插件,显示红色 "ON" 字样表示已 attached:
接下来就可以用 openclaw 操作浏览器了,我还是通过飞书进行交互,比如:
我已经打开并登录了微博,获取今天最新10条微博热搜消息
我让 openclaw 获取最新的 10 条微博消息,然后,它自动的打开了微博热搜地址
根据微博热搜排名,自动获取了最近10条热搜返回给了我
接着,我继续问它,这次它有点偷懒了,直接切换到文娱标签上搜索,但貌似它也并不是傻瓜式的对照文娱版块,还是会结合热搜来判断是否会八卦新闻
今天微博上,有哪些八卦新闻
除了可以直接在飞书这类聊天软件直接问外,还可以在OpenClaw控制台的聊天窗口使用,比如访问:http://127.0.0.1:18789/chat,在聊天窗中,让它帮我搜一下林俊旸的信息(阿里千问大模型团队技术负责人离职了,这两天各种流言,惋惜。。。)
去百度搜索“林俊旸”
它会自动帮我打开浏览器,访问百度,并且在输入框搜索:“林俊旸”,最后将信息结果汇总一并返回
这种操控浏览器的方式体验下来就是快跟准两个字,但是搜索毕竟是简单的操作。比如来个复杂一点的任务:打开B站,搜索OpenClaw,给第一条视频点赞。当然这些操作,在这篇教程中我就不演示了,感兴趣的话,可自行实践吧~
四、写在最后
虽然,OpenClaw能自动化浏览器,简单场景够用了,但说实话,不太好用,插件有时不太稳定,经常断开,还得我手工点重连,但毕意人无完人,工具也一样,OpenClaw还在进化中,有点小Bug可以理解,所以大家在养虾的过程中遇到点挫折时,多点耐心,折腾AI就得心态好点。
不管是browser-use 还是 openclaw 的浏览器功能,未来都会有很多应用场景,先熟悉起来。
🎯 记住:浏览器自动化的核心不是工具,而是理解 CDP 协议和网页结构。掌握 OpenClaw,你就掌握了新一代自动化的钥匙!
📚 资源链接
转自https://www.cnblogs.com/jinjiangongzuoshi/p/19673570
该文章在 2026/3/10 9:15:24 编辑过
